Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
wikcia
tai cia kiek supratau del kuro kokybes jie nelaiko. nes turiu du gyvus pavyzdzius, apie du metai d4d 81 kW (50k km) ir vienam purkstukui batai, antras prie nusibaigimo. Naudotas kuras visa laika baltarusiskas dyzelis. antras atvejis panasus, tik vienas purkstukas nusproges. ar kas nors pilat baltarusiska kura i d4d?
Citatawikcia parašė:
Mano kolega i avensi d4d pila belarusiska kura n metu, jau nuvare 160000 km su baltarusisku. Jokiu bedu. Pyle nuo pat auto isvaziavimo is salono (po apkatkes pradejo pilt baltarusiska tiksliau).
Bet as tai nepilu :D
Apie kura apsneketa irgi n kartu. Ko gero nesvarbu ar kuras ukininko ar baltarusio. Priklauso nuo to is kur perki ir kiek praskiedzia. Jei pili is furisto, tai juolab neasiku kas ten pas ji bake supilta specialiai pardavimui. O Baltarusija irgi "nebloga" valstybe, ten patys zinot kaip su istatymais ir ju laikymusi. Tas pats degalines tinklas, vienoj savo kolonkej gali pilti normalia saliara, o kitoj jau myzala gaut gali. Pas juos viskas priklauso nuo atkato dydzio inspekcijai kuri priziuri kolonkes. Na LT irgi ne isimtis, gali uzsiraut ant neaiskaus reikalo, kokioj neaiskoj degalinej magistralej. Beje taigi pries kelismetus rode reportaza kaip i nauja bimbala bahuras prisipyle pilna baka nuvaziavo tik 1km ir uzlinko ipurksimo sistema. Padare ekspertize, bake rado tik 10proc dyzelino, likusi dalis vanduo :) Berods LUKOILO bajeris cia buvo. Bet savininkas prisiteise kompensacijos apie 17000lt. Nes BMW apynaujis... Taip, kad ko noret is visokiu perpardavinetoju...
Grigarasas
Sveiki, gal kas neseniai domejotes purkstuku kainomis Vilniuje motoras D4D 85 kw. Gal sakau pasikeite kiek situacija, atpigo :) O gal kas bandet koki marmala kuris tikrai padeda purkstukams. Nes pas mane su tuo kalenimu ir trauka sumazeja ir duma juoda kaip turi buti meta, toks jausmas kad stringa purkstukas. Jei tik daugiau apsuku prasidirba ir dumo juodo nebelieka, bet jei 1500-2500 apsukos, tai kol saltas variklis yra nezymus traukos sumazejimas ir negrazus variklio darbas. O cia jau ir ziema ant nosies, reikia kazka daryti.
Kaip reikalai as Henri ar keistei purkstukus ar su taisp paciais vaziuoji?
Ralfas
na kai salta jie ir turi kitaip dirbti kol motoras pasyla,o tu jau iskarto beda purkstukams verti. Ir ka tu laikai tuo kaip reikalas paduminimu???
Arturas
Ir mane domintu koks skistimelis pursktukasms pravalyti. Uzsisakiau kiniska laida (MINI VCI TOYOTA TIS CABLE diagnostic ), idomu matysiu su juo pursktuku darba? gal kas esat bande?
Dar vienas klausymas, gal kam teko girdeti kad skandinavijos salyse ant 100 litru saliarkos pila litra tepalo, kuris specialiai buna tik benzo pjuklams? Tas tepalas pravalo visa kuro sistema ir pursktukus. Kiek sake tikrai rimtas zmogus, kuris dirba su norvegijos, svedijos , suomijos ukininkais, kad jie visi profilaktiksai pila i savo auto ir ukio technika. Ka manot, rimtas reikalas ar nesamone?
Foto bus veliau :)
Kol kas nekeiciau purskalu, pasitikrinau vasara kompensacija, tai kaip ir puse velnio dar. Kad daba nesumeluociau, 2 purkstukai rode apie 0,8 ir 0,9 nepamenu +ar - o kiti du nedaug isvis 0,2 ir 0,3, kazkas tokio. Retkarciais pries ilgesnes keliones ipilu TOYOTA DIESEL INJECTOR CLEANER, bet kazkaip pauosciuos labai zibalu nesa, tai manau nera blogai kas kokius 5000km po zibalo stikline i baka, turetu buti labai panasus efektas ir tikrai ne uz 69lt kaip kad 330ml TOYOTA zibalinio purkstuku valiklio :)
Kalapiziukaz
CitataArturas parašė:
Teko is vieno servisisto si pasiulyma girdet kuris anksciau Tokviloj dirbo. Rekomendavo pilt berods stihl alyva benzininiams pjuklams. Ten buna specializuotose pardese tikios mazos bonkutes po 2lt. Pas mane beda su purkstuku kalenimu, traukia gerai, bet po to tepaliuko panaudojimo efekto nepajutau :(
Arturas
Nu pasirodo be manes dar kazkas girdejo apie toki dalyka. Siaip sake reikia pilti kad butu kuo tamsesnis, vos ne kaip atrabotkes spalva. Sake pats netikejo, kol nepabande, nes i savo auto 2005 metu supyle, pravazinejo visa baka ir pasiteisine. problema buvo pas ji kad masina sunkaiai kuresi. Gal dar daugiau nuomoniu apie tai?
Foto bus veliau :)
Ralfas
Henri, o kas tau darosi su purktukais, kad turejai minciu juos keisti??
#115
kai atsala orai, prastokai kuriasi, nors zvakes pakeistos visos 4. Tik va akumas neaisku kokio amziaus, gal bandysiu nuo jo pakeitimo. Bet cia tas kurimas prastas, kai ziema buna zemiau nei -10. Starteris atrodo lyg suktu normaliai, bet su kiekvieno jo apsisukimu, nori girbt, bet neuzgriebia, tai po kokio 10 ar 15 alkuninio prasisukimo uzsikuria. Bet jei purkstukai butu kalti, turetu ir normaliu oru prastai griebt. Bet taip nera... Cia kazkuriam poste skaiciau, kad vienam blogai kuresi del, to kad purkstukas mechaniskai praleisdavo dyzeli ir tai patikrint reiktu ilasinant kuro su pipete atsukus padavimo vamzdeli ir ziuret ar per kuri laiko tu lasiuku nesugere purktukas, jei kuras dingo, tada neva praleidzia purktukas. Bet ,kad toki testa atlikt, reikia kiek suprantu vel nuiminet variklio dangteli, nes viskas paslepta po juo. Bet is kitos puses mastant, jei ir mechaniskai purkstukas per kuri laika neveikiant varikliui praleidzia kura, tai tas kuras patenka tiesiai i cilindra, tai kuro reiskia cilindre yra, tai kodel turetu nesikurt, prasukus alkunini kelis kart. Na zodziu, kol neryje mieste kuro 10l nesiruosiu list prie purkstuku, nebent jau neuzsikurtu visiskai ir tikrai tektu juos keist. Reik pasikeist akuma, jis turetu ziema greiciau po nakties sukti, tai logiskai mastant turetu ir greiciau uzsikurt. ZOdziu su nerimu laukiu ziemos :) Nes vel purkstuku lupt lauk labai nesinori, tarpineles naujos sudetos :)
Siaip pramazinau momenta, taigi kai keite tarpineles buvo purskalus iseme, reikejo nuvezt kur ant stendo patikrint, bet aisku uz visu 4 patikra su simuliatorium apie 200lt kainuoja, tai siokias tokias isvadas apie purkstuku darba teko daryt is ju kompensaciju parodymu uz 40lt :)
Ralfas
#116
sudas ta patikra galiu tau pasakyt... Pinigu ismetimas i bala, man meistriukas mano aiskino, tipo nuvezi jiems, sumoki 50l, o jie pasakos purkstukas +-geras, o ka tai reiskia? yra tam tikros gamintojo normas kada jis geras, o kada blogas bet jeigu jis dar ant ribos telpa i normas tai kaip ir geras taciau jis jau nebe dirba taip kaip naujesnis purkstukas dirbtu, todel jie kaip ir nieko konkreciai nepasako. Tarkim buvo atveju kad patikrina purkstuka ir pasako +-geras istatot i auto ir po dvieju dienu atvaziuoji ta auto kad kala naujai idetas pukrstukas kuris buvo +-geras. Todel meistriokas iskarto pasake, nepatariu det naudotu nebent gausi tikrai is auto kur maza rida.
key
jeigu po ilgesnio laiko tarpo, ilgiau reik sukt startery kad uzsivestu auto, gali buti kad purkstukas praleidzia y abratke, ir kol sistemoje nesukyla slegis , auto neuzsiveda.
Nors akumas atrodo ir geras, pajungus dar kita nuo laidu, starteris pradeda sukti smagiau, aisku ir slegis sistemoje sukyla greiciau, ir automobilis uzsiveda.
Turejau sita problema su D-CAT,turejau pazaisti , kol parisau kame esme.
CitataRalfas parašė:
Jei nori naudota statyti reikia ji deti ant normalaus stendo 40lt vienetas kainuoja. O ant masinos puikiai matosi pagal purkstuku kompensacijas plius dar keli testai atliekami kompo pagalba.
Ralfas
tai ir sakau, kad nunesi kur ant stendo testuoja ir pasako plius minus geras ir suprask kaip nori. Jis nevirsyja leistinu normu, bet isidejus buna tas pats sudas kaip ir su senais buvo tarkim dumina ar pan.
