Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
CitataRalfas parašė:
tai ir sakau, kad nunesi kur ant stendo testuoja ir pasako plius minus geras ir suprask kaip nori. Jis nevirsyja leistinu normu, bet isidejus buna tas pats sudas kaip ir su senais buvo tarkim dumina ar pan.
ka tu laikai stendu rankine pompa ? Ant stendo patikrinus taip nesako o jei problema lieka tai nebutinai purkstukai kalti buna. Duminimas dazniausiai ne nuo blogo purkstuku darbo buna.
Ralfas
o nuo ko tada duminismas jeigu ne nuo pursktuku??? Stendas tarkim dyzelservise yra ar pagal tave ten irgi pompa??
Citatamodka parašė:
ka tu laikai stendu rankine pompa ? Ant stendo patikrinus taip nesako o jei problema lieka tai nebutinai purkstukai kalti buna. Duminimas dazniausiai ne nuo blogo purkstuku darbo buna.[/quote]
dūmą juodą meta kai kuris nors purkštukas ar keli purkštukai būna "kiauri"
Pvz.: Atbratkė per daug liaura ir kuras atgalios į baką grižta, kompas to nesupranta. Bent man panašiai paaiškino kai šalino šį "gedimą" ir dėjo du naujus purkštukus.
siaip turetu buti atvirksciai, jei per abratke grizta kuras i baka, jo nepaknkamai patenka i cilindra. Kai juodi dumai, tai per daug kuro i cilindra, kuri sudegint neuztenka oro. Tai siaip juodas dumas turetu reiksti, kad prukstukas per daug atsidaro ir per daug kuro ipurksia i cilindra, o ne grazina i baka. Situos dalykus gali matyt per paprasta purkstuku kompensacijos patikrinima. Matai kiek i koki purkstuko daugiau kuro paduodama i kuri maziau, kad kompensuotu kuro padavima i kikeviena cilindra. Elelmentarus pvz, kodel dyzeliai apsikakoja juodu dumu zmarkiau paspaudus ant gazo: del to, kad kuro paduodama daugiau i cilindra, o oro neuztenka jo sudegint. Ypac juodi dumai pastebimi vasara. Pvz pas mane ziemos metu juodo dumo net nepamatysi, tik vasara...
Bet del juodo dumo pirstelejimo, kad reiktu labai pergyvent, tai neverta nervu gadint. Kiekvienas dyzelis ant aukstesniu apsuku ismeta to juodo dumo, dar + tas nesudeges kuras iseina su suodziais kurie uzsituno glusake, kol neuzmizini gazo. Na nebent tas juodas dumas eina pastoviai, gausiai, ir kuro eda nenormaliai, tada reiktu del purskalu pergyvent. Pasikeisi tu tuos purkstukus, po pusmecio vel padumins, nespesi pinigu kist be reikalo.
Pas mus netgi klaipedoje pora vietu yra kur sto Common rail stendai su simuliatoriais. Tai gali pats stovet ir ziuret, kaip tikrina tuos purkstukus. Realiai iskarto matosi kuris purkstukas maziau ar daugiau ipurskia, tom paciom salygom, per ta pati laiko intervala. Ten nera kaip pasakyt, cia tipo blogai ar neblogai, viskas kaip ant delno stende. Bet nepigus malonumas, reikia, istraukt fursunkes is galvos + stende patikrinimas vieno purkstuko 40-50lt, tai visi 4 apie 200lt, sudedeant purkstukas atgal i varikli turi pasikeist visas tarpineles. Tai jei viska dayrt ne savo rankomis, o naudotis serviso paslaugom, tai tokis malonumas bendroj sumoj atsistos apie 700-800lt :) Zodziu diagnostika ne pigi ant tu stendu :) Na bet technologijos zengia i prieki, gal daba tuos purkstukus mechaniskai imanoma kazkaip tikrinti neistraukus is variklio, bet cia klubietis modka man rodos dirba prie siu reikalu, turetu daug info suteikt...
Kaune Dizridoj ir dar skambinaus į Vln kažkokią tai firmą, ta va juose patikra ant stendo 360 lietuviškų. Tarpinės neįskaičiuotos jas pats geriau atsivežk. Þinau nes tuo metu dirbau sostinėje tai visur skambinėjau - ieškojau. Iš kur tie 700-800?:o:o:o:o:o:o
360lt cia su fursunkiu istraukimu tikiuosi. Tai dar pridekim 4 tarpines ant griztamuju po 30lt viso 120lt + dar komplektukas berods dvylika tarpineliu ant visu 4 purkstuku. Reik pasieskot sasakaita uz tarpineles, nes kai keiciau pilna komplekta, viena tarpineles isejo netoli 300lt. Tai pridedam tavo 360 (cia kiek suprantu tikrintojai uz ta kaina islupa patys purkstukus) + 300 tarpines ir kazkiek kainuos dar tarpinele po dangteliu tai va 700 ir iseina :)
CitataHenris parašė:
Su tarpinėm vėl perdedi, už visas sumokėjau apie 100 (naujos originalios)
na kazkaip as mokejau beveik 300, nzn kiek tu ju ten pirkai, pas mane ejo ant purkstuko galu po 3vnt ir prie griztamuju po viena is viso 16 saibu... Mokejau Solorinoj, jie jas ir keite. Nes kai teko ieskot, tai kiti tiekejai siule tik paqcias varines tarpineles, o kitu negalejo pasiulyt...
Atstovybėje jama be sąžinės graužaties, pas juos kreipiuos paskutiniu atveju. Nes specai išsilakstę, tik mandra iranga likus. Purkštukus tikrina su "paprastu testeriuku" (jumoristai) blemba.
nu tai kiek suprantu, tas testeriukas rodo tik kompensacijas, pas viena garazini tikrinau pajungus kompa, tai irgi tik kompensacijas rodo. O imanoma neistraukus purkstuku, suzinot daugiau apie ju darba kazkaip?? Ta prasme pajungus kompa?
Mars
Kai dariausi diagnostika tai pajungus kompa prašiau kar pažiūrėtu kaip purkštukai dirba, tai galima pamatyti kokį kiekį kuro kuris purkštukas išpurškia. Pas mane vienas purkštukas skyrėsi pagal kuro išpurškimo kiekį tai jau galvojau kad jau pasiūlys pasikeisti bet nuramino sake, kad skirtumas dar yra leistinas... Tai buvo prieš pusmetį tai kokie ten buvo duomenys dabar tikrai neatsimenu.
mars
Arturas
O su kokiu softu butent dare pursktuku diagnostika?
Foto bus veliau :)
mmersass
Sveiki, del purkstuku kaltes trauka gali sumazet? Siandien vaziuojant staiga dingo trauka, gaza spaudi iki dugno, bet jokios reakcijos nera, po kurio laiko vel atsigavo, paskuj vel dingo...
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
Ralfas
Henri klausimas tau, tu kai kuri prie salciu tarkim -5 ir zemiau sakei, kad ilgiau pasukti turi, teisingai? O ar tuo metu kai tik uzsiveda po ilgesnio pasukimo ismeta tau kazkoki duma juoda ar pilka?
