Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
Jordan
Citatasimzem parašė:
Va katik pasiemiau, dar sumokejau uz darba ir ivairias tarpineles apie 450 Lt
tikslios kainos negaliu pasakyti, nes pasinaudojau dar ir Tepalu ir filtru keitimo akcija
tau nusiurbe biski pinigeliu :(
bet ko del savo auto nepadarysi :)
o namksciau naudojai kokius priedus? o gal kura is kanitru, ar filtras seniai keistas kuro? kodel galejo uzsikimsi neminejo?
simzem
deja neminiejo kodel uzsikisti galejo
filtras keistas buvo pries metus prabego apie 15000 km
pries naujus uzsipirkau ir piliau is kanistru
nors didesne beda neuzsikimsimas yra o padidejes pralaidumas :( tada jau reikia keisti
Uzsikisus padejo tikrai man ir dar kelioms toyotoms
naudojoj toutoj pirkta priemone
http://picasaweb.google.com/zem.simas/Toyota#5316480839407542002
kaina 62 Lt
piliau i pilna baka visa ta kieki
Jo man irgi buvo diagnozave kad purkstuku kompensacija bloga jau, bet panaudojau ta priemone tai atvaziavau ant stendo sake ryskus pagerejimas. Bet blogybe tame, kad pagrinde maluosi po miesta ir ta buteliuka injector cleaner veziuojuos su savim, bet patartina ji pilti pries kelione magistraliniu keliu, didesnis poveikis, nes purkstukai ir siurblys gauna daugiau apkrovos, o kol kas dar nenusimato cia kokiu kelioniu in vln ar panasiai. Dar blin padumija, ir tepaliuka biskuti paeda. Reikia ieskot kame reples. Tik nervuoja vienas dalykas, kai nuvarai pas koki meistra jis paziuri i ta mano masina, sako kas jai gali buti?? Tipo bando nusimazint, kad jai nieko negali buti Toyota ir tik 6 metu. O kiek zinau, kad sekmingai kai kuriom apynaujem toyotom ir ziedus yra keite ir galvos tarpines ir pan.
kubilas
Kad palaikyt geresne forsunkiu forma,prasinesu laiks nuo laiko didesnem apsukom: alytus -siauliai.autostradoj-140.juk leistina.ispucia  ir prapucia viska, ko nereikia.:) .TO simzem: ar visus keitei, ar tik numirusius?
Jordan
kaina 62 Lt
aha o kur ta prieda isigyti? autotojos psl nematau. Manau nepakenktu jei susipylciau, nors ir nesiskundziu dar. pthu pthu pthu.
kubilas
As retkarciais uzpilu koloneleje su kuru(diesel ijection cleaner) ar kazkas panasaus. STP firmos.pilasi vienas indelis i pilna masinos baka.rekomenduoja kas 6k km.tai reiskia ,kas 5 bako papildyma.visa sia procedura jau naudoju nuo to moment, kai pakeist forsunkes. jokiu siuksliu is bako , ar padavimo sistemos iki fors nedaplauke ir pablogejimo kol kas nejauciu.nuvaziuota apie 15k km.gal nepadeda-bet-tikrai-nepakenke.;)
Jordan
buvau supyles to stp viena karta. tik va idomu gal sitas uz 60 lt kazkoks ypatingas nei tas uz 14 ar kiek ten..
kaktusas
Didžiausia tikimybė kad visas ypatingumas pardavėjuje :)
kubilas
O jau maniau, kad ypatingumasssmusssyysee.tenka nusivilti-kad vadybinininininikuosesese.:D
Tai, va mano avensiukas vel megsta pasitampyt lygiai vaziuojant ir apsukos mazdaug ant 1500rpm. Nu bandysiu dar ipilt valiklio purkstuku. Bet kazkaip manau, kad kogeronuo musu kuro ta chemija nelabai bepades. Gal esat kas girdeje apie purkstuku valyma ultragarsu?? Kiek zinau, isimtus purkstukus taip valo, ar ant Lietuvos tokiu aparatu kas nors turi? Gal net Klaipedoje? Ir kokia kaina mazdaug? Na nebent ieskotis devetu purkstuku, kazkas maciau cia sau rades buvo..Tai idomu kur rado per autoplus'a ar kazkokiais kitaiskanalais? Dekoju uz patarimus. (Beje pries pora menesiu tikrino Solorina purkstukus, sake pagereje po priedo ipilimo, kuro siurblys slegi duoda gera (bet gal jie cia stumia man kanors, kad tik ta prieda po 60lt pirkciau)
jo galima plauti ultragarsu. Jei Klaipėdoj tai yra tokia įmonė skuba, ten jie plauna ultragarsu. Tik gali būti kad po plovimo reikės purkštukus išmesti. Visko pasitaiko sakė arba bus kaip nauji arba mesi lauk, jei nori užsuk pas juos, jei nenorės priimti susisiek su manim pabandysiu padėt.
Jo skuba zinau kur yra, ten sunkvezimiais jie uzsiima. Bet cia kaip ir 50/50 tikimybe, tipo loterija :) Hmmmna reiks pasidomet kokia kaina pravalymo pas juos. o kaip jus elgtumetes tkiu atveju?
aš važiuočiau kol jau suvartojimas būtų 9ltr./100km. Kai būsi ten ir jie tau pasakys viską, dėl kainos pabandysiu paderinti.
NNZ kol kas nieko nederink, nes as dar nesu visiskai pasiryzes siai procedurai, po pagasdinimu :) Pasiskambinau as jiems, sake 4 purkstuku tas vadinamas ismirkymas ir valymas ultragarsu uz vnt 30lt, nebaisiai (cia jei purkstukai isimti). Bet jie patys perspejo, kad po to eikia tikrinti, ir gali buti neigiamu rezultatu, tada reikes purkstuku antgalius keisti, o kiek man svieciasi, kad denso purkstuku antgaliai gal ir nesikeicia :) Tada turesiu vargo ir nepavaziuosiu. Na si menesi bandysiu dar praplovejo isipilt, kol kas kuro sanaudos normalios mieste apie 7.3 uzmiesti apie 5.5l Tik va nezinau pasekmiu kas butu jei purkstukas visai numirtu ar neues kokio siurblio ir pan. Nors manau jei linktu purskalas siurblys turetu mesti check engine, nes pas ji ten daviklis slegio stovi... Kaip manot?
