Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
Rolkis72
Aš  Avensį turiu tik pusę metų,anksčiau purkštukai tikrai nekaleno,bet dabar atvėsus oram baisus kalenimas atsirado,kompas rodo  kuro sanaudos 7,6 litro,kai prieš kalenimą rodė 4,6 litro, trauka dingo,kuriasi gan sunkiai,bei užvedus balti dūmai iš dusliaus eina,bei užkūrus atrodo kad vienas cilindras nedirbtų,bet po 10 sekundžių lyg susitvarko,bet kalenimas nedingsta,kol gerai variklis neišyla.Mano auto 2004 metų,kažkur skaitinėjau,kad šių metų purkštukų pririšinėti nereikia,ar aš klystu.
Mants
egi, mano atveju kaip ir rašiau pakalendavo šaltais rytais jau kokius metus, čia ruden ir žiemą, tad rišti tikrai nereikia manau, neatsirado iškart po nupirkimo :)
o del tarpinių po purkštukais, čia kaimyno servise klausiau, tipo pradarius tepalo kamštį b9na spec garsas, tai paklausė, sako to spec garso nėra.
o kad užtektų pakeisti vien tik tas varines tarpines, nesukčiau galvos. bet dabar ten vien dėl tarpinėlių reikia keist viską aplink :D apsiaugina nemaža suma.
bandžiau jutubėj rast kokį filmuką kad paklausyt koks garsas pramuštų tarpinių - tai nieko nerandu, arba nežinau kaip suformuluoti paiešką
Toyota Yaris 2010 1.3 74kw
Mants
na reiks nufilmuot, ir įdėt čia :)
gal kas krikštolinį rutulį turės ir nuspės :D
Giedirus
Citata iš: Giedirus Įrašytas Gegužė 22, 2018, 18:02:58 PM
Sveiki, noriu pasiteirauti, gal kam teko susidurti su tokia problema? Ryte arba pastovėjus kai tik užsikuri mašiną išmeta melsva dūmą, įtariu purkštukus, tepalų nerija, antifrizas vietoje, variklis gražiai dirba nėra jokio drebėjimo ar trukčiojimo, trauka normali.
Ant kompo rodo purkštukus tokius:
1.  0,00 mm3
2.  0,31 mm3
3. - 0,63mm3
4. 0,16mm3
Neseniai išprogramavo katalizatorių, nes galvojau dėl to meta dūmą, bet meistrai patarė pasitikrinti purkštukus, nes pas juos kiek pamenu ant kompo rodė visus 1 ir vienas buvo -1, bet čia gal įtakojo šaltas variklis ir kita programa. Gal kam teko susidurti su panaše bėda? Avensis 2.0 93kw
Tai va išsprendžiau bėdą, teko visus keturis purkštukus restauruoti :), visi buvo su paklaidom ant stendo, tad meistrai patarė visus restauruoti. Bet dabar kuro sanaudos labai stipriai sumažėjo į 5l telpu ir trauka žymiai geresnė  (y)
deficky
Kur tu cia i 5 telpi? Nebent ant 90 6 pavara pesojono rezimu varai
Rolkis72
Kiek už viską sumokejei ir kur darei?
Citata iš: deficky Įrašytas Lapkritis 22, 2018, 18:42:06 PM
Telpa nebent kokiam kaime, nes didesniame mieste niekaip...
Giedirus
Citata iš: slashas Įrašytas Lapkritis 22, 2018, 19:09:56 PM
Tikrai ne kaime  :D pas mane rodo vidutines 5l ir nemeluoju, ankščiau rodė virš 6l. Važinėju kiekvieną dieną, bet dideliuose kamščiuose nesėdžiu, tenka ir nemažus atstumus važinėti, aišku nesidraskau :D. Žodžiu tvarkiausi Auturoj ir tikrai patenkintas darbu, kai restauravo purkštukus sakė 93kw varikliui neturi tokių skylių, o ieškoti naujų purkštukų nebuvau nusiteikes, todėl dėjo truputį didesnio diametro kur eina galingesniems varikliams.
Rolkis72
Tai kiek tau pinigų išėjo už restauravimą ,darbą,ir šaibų keitimą,nes kitą mėnesį ir man reikės atiduoti restauravimui
Giedirus
Citata iš: Rolkis72 Įrašytas Lapkritis 24, 2018, 08:32:46 AM
Viskas kainavo 500eur ir suteikė garantiją.
Mants
#446
Nufilmavau kalenima, gal pas ka panasus garsas buvo
https://youtu.be/k7k5nVMmlW0
https://youtu.be/wkNOXFobUGg
Ar kas turi kristilini magiska rutuli
Kuriasi gerai, trauka nepasikeitus, kuro sanaudos normalios.
Rolkis72
Pas mane labiau kalena,bet pas mane ir kuriasi prastai ir kuro sanaudos trasoje iki 8 padidėjo,bei ir trauka lyg tai dingsta,tai vėl atsiranda
Mants
#448
Na mano  tiek salta, tiek silta be problemu kuriasi. Sanaudos toyotiskos :-] ir traukia kaip ir seniau
Rida rodo 177000
Rolkis72
Ar tiesa,kad po purkštukų restauravimo tas purkštukų kalenimas nepranyksta,nes šnekėjau su tais kas juos restauruoja,tai sakė vieniems tas kalenimas dingsta,kitiems lieka ir jie patys nežino dėl ko
