Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
laurynui
1  kalenimas dar buna kai tepalai nepsiskirsto po varikli jiai sintetika tai tik po 15 sec susitepa visi taskai ziema manau dar daugiau nes klampa pakitus pusiau sintetika dar leciau o mineralke is vis tyliu o del purkstuku problemos tai pas mane pati labai didele dar tiksliai nezinau bet privare man saliuros i tepala  tai auto dabar pas meistrus irgi nezinau kas laukia kai labai dideli salciai ir mas mane kalena gal kokias 10 15 sek
Nieko
Nera
Neimanomo
drwtsn
#46
CitataAurimas parašė:
Ir baikit jus viena kart tas nesamones su kuru, turit tokias masinas, o kurui pinigu ne. Nepilkit to dazyto ir nereiks remontuot, bei turekit savigarbos siek tiek.
Na žinai, Aurimai, nežinai kas ir kaip, tai ir nepasakok. Problema pilstant kurus gautus "juodais" keliais yra ne žaliame dyzeline, tačiau tame, ko pardavejas tau dar ten įvarvino, kokio švarumo kanistrą paėmė, kaip smarkiai pilstymo metu lijo ar snigo, na ir, žinoma, kas tam kanistre buvo prieš tai.
Traktoriai, kombainai ir kita technika, verta dešimties naujų tavo Toyotų dirba su tomis pačiomis CR sistemomis ir tais pačiais DENSO purkštukais ir kasdien sudegina to kuro šimtais litrų, tačiau ūkininkai, tavo žodžiais tariant, neturėdami savigarbos į milijono vertą techniką pila žalią, "nekokybišką" dyzeliną.
Tas pilstymas is vienos taros i kita tikrai nieko gero neduoda. Kitas dalykas, niekada negali zinot ka jie is tikro tau parduoda. Turejau ir as tokiu galimybiu isigyt kuro pigiau, bet nesusigundziau. Paciam Toyotos salone ne kart yra akcentave i kuro kokybe. Kai paziuriu, kiek remontuos kainuoja, tai nezinau kiek turi nuvaziuot, kad atsipirktu. Jei purkstukai vien 1500 lt x 4 Dar kazkada teko bendraut su vienu atstovu, kuris prekiauja misko kirtimo technika. Tai sake, kad kur arciau sienos ir yra galimybiu gaut kontrobandines saliarkos, iskart suzinome. Per pirmus metus gedimai prasideda... Garantija, aisku, buna nutraukta...
drwtsn
CitataMemelis parašė:
Tas pilstymas is vienos taros i kita tikrai nieko gero neduoda...
na apie Baltarusišką aš nekalbu, bet dėl dažyto, tai laikantis elementarios kultūros pilstant ir laikant bėdų būti neturėtų.
Aurimas
Jokie priedai kokie jie bebutu, nera, nebuvo ir nebus sveika varikliui, nesvarbu dyzelis jis ar benzinas.
O ZUT , yra keliasdesimt kart atsparesne nei automobilis, tad tavo palyginimas nevykes net.
Altoyotas
#50
Jei zadi dar vazineti, tai pirk originalius, o jei zadi parduot, tai tada nlb svarbu.
Kolega matos neturi žalio supratimo kokia jautri ir moderni dabar ÞÛ technika. Ten pridėta žymiai daugiau visko iki kompiuterinio variklio valdymo, komonrail, siurbliai ant kiekvieno cilindro ir pan. Yra ir auto aišku tokio lygio, bet kaži ar mes paprasti mirtingieji juos įpirksim. o apie žalią dyzelį aš ką tik sugrioviau kvailą mitą, geriau įsiskaityk į ankstesnį komentarą. Kaip tik su žaliu ir neturėjau jokių problemų jau daugelį metų, nei traktoriuos nei auto ir tai dėl vienos labai paprastos priežasties. Nieks nenori prarast didelės rinkos, kai perkama dešimtim tonų, dėl to ir nekiša š...
#51
Pries kelis metus mano pazystami dyzelistai buvo priesiski zaliai saliarai, dabar kazkaip nebeliko tokiu. Suprato chebra, kad zalia nieko blogo. Taciau nors ir nedaug, bet dar skeptiku yra likusiu :D
Musu seimoj trys komonrailiniai dyzeliai. Zalia "valgo" du metus ir jokiu bedu. Nusipirkes avensi (dariau diagnostika, buvo "ledas") pyliau is orleno verva d tiktais.. Uzsalo per pirmus salcius ir po to "parejo" visi purkstukai. Isvadas pasidarytkit skeptikai ;)
Altoyotas
Na yra dar var jei žmonės prisiperka kur patvotį, o paskui tik spalvai bėda. :D Patvorį tai gali būt nors ir auksinės spalvos tas dyzelis, bet vistiek ko gero bus brudas paskutinis, kaži dar ar degs ant ugnies užpylus. :)
apie patvorius tai viskas aisku, tik daznaiusiai tos zalios ir buna patvoriuose, del to ant jos taip ir "varo"
#54
taigi, dabar klausimas sekantis. Solorina teigia, kad pas mano toyota 2,2 d4d 110 kw (2007 metu) pjezoelektriniai purkstukai ir jie kala nes issidevejes pjezo elementas. Rimtas geras pazystamas dyzelistas paziurejo ir pasake, kad pas mane paprasti elektromagnetiniai commonrailiniai purkstukai ir juos galima remontuoti. Yra remkomplektai ir t.t. Kaip ist tikruju???
Juokingiausia, kad solorina, pati dave to dyzelisto tel nr pasikonsultuot... :D (nors as ji ir anksciau zinojau)
laurynui
Nu  su kuru juokaut nereiktu kalbu is skaudzios patirties
Nieko
Nera
Neimanomo
visi d4d purkštukai neremontuojami, jei jis gali suremontuot, norėčiau ir aš jo tel.Nr. gaut turbūt vienintelis toks Lietuvoj, kiek žinau tai būtų jam klientų
kubilas
Turiu ir as 1na forsunke nuo savo d4d. gal suremontuos. pasidalinkit tlf numeriuku. jei tik remontas bus iki 250 lt.
remontas pas ji apie 400 lt ..
Citatadtinas parašė:
tai PM numeriuką telefono ir kur jis randasi ;)
