Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
televizorius
Sveiki,  pekeitus kuro filtra atsirado nemalonumas -  dusta variklis, norint staigiai pajudet apsukos nukrenta iki kokiu 500 bet variklis negesta arba lb letai renkasi sukiai o pasiekus 2.5tukst staigiai trukteli, vakar ipyliau kazkokia purkstuku valiklio bet sian tai eme dar dazniau kartotis, nesuprantu kas yra. panasi beda jau buvo lygiai taip pat kaip pakeiciau kuro filtra, bet po kurio laiko pranyko, taciau dab jau ima nervinti. P.S. Jokia lempute neuzsidega, Tiesa atleiskit jei tema kartojasi pirmuose 2psl nieko pan neradau, varikliukas zinoma D4D o masiniukas AVENSIS VERSO
hmm, pakeisk į kitą filtrą, jei po keitimo tai įvyko, kažin ar kokia kita bėda gali išlyst, jei tik po keitimo tai vyksta.
P.S. imk ktos firmos, o tą kaip broką priduok ;) jei kitas laikys
televizorius
CitataNNZ parašė:
Zinok jau su pirmuoju tas pats buvo nors jis buvo originalus tokvilos, sakau gal kokia kompresija pasimatuot? gal turit kas koki pazistameli kuris paskutiniu tapkiu neatimtu?
Keiciant filtra ji gal blogai prisuka, arba kazka pazeide, toks jausmas kad is kazkur gaudo ora, del to pradeda trukciot. Gal pazeide koki prisukimo sriegi. nes jei po filtro keitimo sie bajeriai prasidejo, nera ko tikriint kompresijos. Reik ziureti tam mazge kas vyksta su kuro padavimu...
televizorius
CitataHenris parašė:
Reiks megint vaziuot pas meistrelius daug dar smulkmenu tvaryt reik gal kas kokiu geru meistreliu turit vilniuj, nemegstu pas nezinomus vazinet
Vilmantas
sveiki, tokia bėda su avensiu D4D 04m. Dirbant ant laisvų apsukų labai jau vibruoja variklis. Pajudant ir važiuojant vibracija dingsta. Gal kam taip yra buve? Vienas meistras sakė, kad bandyk važiuot pirma pavara be gazo iš vietos ir jei stipriai tampys tai smagračiui jau pabaiga, bet va šito nėra, net antra pavara iš vietos galima be gazo važiuot. Gal sakau čia purkštukai kažkas negerai, bet nei kuro sanaudos padidejusios nei dūmyja.
Vilmantas
priekine pakeitėm, kitos lyg ir nieko. o kai purkštukai nebedirba savo darbo kokie sindromai turėtų būt?
gali buti panasus simptomai ir i tavosios, bet cia jungti kompa reikia ir ziureti ju darba.
čia dėl smagračio tai suvėlė vėjus, aš su besibaigenčiu laisvai su antra pavara startuodavau... šiaip tas drebėjimas jei turi būt tarp 800-1100 apsukų, bet irgi negarantuoja smagračio bėdos...
kaktusas
Gal kas keitėsi nesenai purkštukus, kokią mažiausią kainą ir kur radot ? Geriau Vilniuje.
kubilas
Geriausia kaina vilniaus shrotuose- nuo 250lt.
kaktusas
Tiek tai galima įsivaizduoti, tik kad čia niekas iš vilniečių naudotų detalių neperka ir šrotų adresais nesidalina :D Pačiam nėr kada ieškotis
kubilas
Kaktusas, nepatingek NORIU AUTO nusipirkti. aš tokiu budu jieskojau.:)
siigiis
Sveiki, esi naujokas klube ir jeigu ka ne taip parasiau tai labai nepykit. Taigi tokia beda kad arde varikli ir nuveze patikrinti kuro purkstukus nes nelabai graziai dirbo jie lyg. tikrinant visgi purkstukai neatsidare prie tokio slegio kuri ten apratas sukele (lyg 500 bar). taigi norejau pasiklaust prie kokio slegio jie turetu atsidaryti.
Automobilis toyota avensis 2,2 dyzelis d-cat.
is karto dekoju jei kas pagelbes
