Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
kažkur skaičiau, kad aukšto kuro siurblys sukelia 1300 bar. tai į purkštukus gal ir toks pareina...
As esu girdejes kad net iki 2000 bar eina, tik negaliu tvirtinti sios info, priklauso nuo auto ir nuo variklio manau...
Grigarasas
Yra toks dalykas RVS priedas i kura, dyzeliniams varikliams. pardavejai teigia kad isvalo pursktukus, sumazina duminguma ir seip pagerina variklio darba. Lyginant su kitais purkstuku praplovejais kurie kainuoja apie 20-30 Lt sitas kainuoja 85 Lt. Bet tas kas bande teigia jog efektas ilgalaikis ir pastebimas. Manau pries keiciant purskstukus reiktu tai ismeginti. Ketinu tai padaryti saviskei, nes niekas neranda kodel meta juoda duma ir kuro sanaudos ant 1 ltr didesnes nei iprasta.
Grigarasas šiaip taip pagalvojau, tikrinot interkūleio šlangą ar gerai apačioj pisukta??
siigiis
saskelas
Del tos padidintos variklio vibracijos tai galimas variantas kad ne pats purkstukas kalta, o varinė tarpinė po juo. Kai remontavau turbina tai viena is salygu kad butu garantija Toyota'oms reikia pakeisti tarpines po purkstukais. Tai tikra tiesa, pro viena is ju pute ir variklis kratesi, po remonto dirba net nesigirdi, nors versai pasizymi bloga garso izoliacija.
siigiis
o gal dar kas zinot kur eitu gaut tu kuro pursktuku. Variklis 2,2 d-cat. reiktu 3 lyg. na jei geri ir kaina tinkama butu paimciau gal ir visus 4. autopliusa jau visa perskambinau.
Citatasiigiis parašė:
o tu dėvėtų ieškai?
siigiis
joa. nes nauju tai kaina isvis kosmine..
PM parašiau
Grigarasas
CitataNNZ parašė:
Slangos netikrinau, nera tam pagrindo, jei kur pustu ora per sona manau girdetusi ir butu trukciojimas uzmynus tapke. Dabar to nera, o be to prie intercoolerio niekas nelindo. As vistik linkes itarti purkstukus, gal jie baiginejasi. Nes pas mane yra tas keistas kalenimas kai variklis saltas prie tam tikru apsuku girdisi astresnis kalenimas bet kai pasieki 2500 rp lyg ir nurimsta ir garsas issilygina nebera tokio grubaus kalenimo. O pagal mano pastebejimus juoda duma meta kaip tik tada, kada buna tas kalenimas. Bandziau pilti RVS purkstuku valiklio. Kol kas jokio efekto, gal kiek duma maziau meta bet cia daugiau teoriskai. Dar valiau EGR voztuva. Bet tas irgi nieko nedave. Zodziu kol kas dideliu bedu kurios trukdytu vaziuoti nera, tai reikia laukti kol islys kaskzas rimciau :(
#86
pylei RVS i kura, kur tipo metalokeramika? kiek su juo pravaziavai jau? kokios purkstuku kompensacijos?
Sony
#87
Manajai D4D 2003m. taippat prasidejo idomybes. Suki suki starteriu ir tada variklis pradeda kazkaip "dauzytis" nesmagiai. Tada dar suki ir siaip netaip griebia ir uzsikuria.
Kazkaip nelengvai sekasi rasti kas jai negerai. diedas, pasijunges diagnostika, nustate, kad 2 purkstukai nedirba tinkamai.
Gal kas buvot susidure su tokiais simptomais?
Purkstuku gal kas turit geru parduoti?
Aciu\.
Na diedas pasijunges diagnostika kazkaip nepatikimai skamba. Reikia ziureti kokios kompensacijos purkstuku. Cia netik nuo purkstuku gali tas buti. Problema su starteriu, akumuliatorius silpnas... daug ka reikia ziureti.
grigarasas tai jei šalta kalena ir pasui pašilus nekalena, tai bus purkštukai, taip jau yra pas mus buvę, Arba dar gali būt vožtuvai, nes kai per didelis atstumas tai skamba garsiai...
