Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
Citata iš: ketvirtasis Įrašytas Spalis 14, 2015, 16:34:23 PM
Kažin kur galima juos restauruoti Kaune? Turiu du purkštukus nuo II Avensio, sutvarkęs parduosiu, bus verslas. :G :G :G
Tai verslas bus nulinis,nes restauravimas ar restauruotas purkštukas kainuoja tiek pat.Na nebent pirkėjas papultų iš kokio bunkerio kuriam dolampočki...
Citata iš: RDeEsser Įrašytas Spalis 14, 2015, 20:04:17 PM
Vau, nuvylei :-/ ;) tikėjausi "pralobti", dabar gi teks į konteinerį. :(
ginciavas
Citata iš: ketvirtasis Įrašytas Spalis 15, 2015, 08:00:44 AM
Kas restauruoja, superka ir blogus purkstukus. Kaina priklauso nuo purkstuko stovio. As uz savo visiskai kiaurus  buvau gaves po 50 lt.
Dyzeliukas
Pas mane 2004m. 2,0d avensis pradejo piltis vis labiau juodais dumais. Jauciu purkstukams ar siurbliui sakes. Kur patikimai Kaune remontuot ir diagnozuot?
ginciavas
Citata iš: Dyzeliukas Įrašytas Gruodis 01, 2015, 12:20:57 PM
Pirma pasitikrink egr.
Tadas25
Nenoriu kurti naujos temos, todėl savo bėda bandysiu pasidalinti čia ir lauksiu patarimų. Susidūriau su bėda, jog prie žemesnės temperatūros pradėjo sunkiai vestis TOYOTA AVENSIS  D4D 2.2l 110kw variklis. Pradžioje maniau, jog blogai funkcionuoja pakaitinimo žvakės, jas patikrino mechaniniu būdu (Su laideliu priliečiant prie akumuliatoriaus), žvakės veikia. Tuomet prisiskaitinėjau internete, jog prieš vedant, būtent TOYOTOS gamintojų variklius, reikia laikyti numynus akseleratoriaus pedalą, toks manevras irgi nepadėjo. Teko ieškotis auto elektriko, prijungus prie kompo trečias purkštukas rodo +2,9 kiti proto ribose neperlipa -2 ir +2 ribų. Pasak elektriko reikėtų jau keisti purkštuką. Blogas šalto variklio startas gali būti būtent dėl tokio purkštuko darbo? ar purkštuko darbą gali įtakoti kita sistemos dalis? purkštuką keisti nauju? dėvėtu ar jį galima restauruoti? kokios išėmimo kainos? ar įmanoma pačiam pasikeist be didelio vargo?
Dar prisiskaitinėjau apie RVS priedą, kuro sistemos ir pačio siurblio parametrų atstatymui. Ar bandę kas nors jį ar čia tik bobučių pasakos? Beje prieš naudojant šį priedą kiek rašo būtina išsivalyti kuro baką, nes jis gan agresyviai reaguoja su nešvarumais bake ir juos sukelia į visą kuro sistemą. Iš karto ačiū už patarimus.
Raiforas
Pradziai gal pasitikrink ar atrask kas paskolintu scv voztuva pasibandimui. Jei pradejo blogai vvestis kai atveso oras bus 90% kaltas voztuvas. RVS bobuciu pasakos pinigai vejais.
Tadas25
Tai purkstukui dar ne misios?
ginciavas
Citata iš: Tadas25 Įrašytas Gruodis 19, 2015, 13:17:49 PM
+2,9 tai jau nieko gero iš purkštuko, tikslesnius parametrus parodys tik stendas.
Tadas25
Tai kokia purkstuku tolerancija galima? Dabar tie scv voztuvai stovi du kiek zinau, raudonas ir zalias, ar jie geri galima patikrinti matuojant varza ar dar kaip? Jei jie blogai dirba neturetu buti blogas kuro slegis, pulsuojancios apsukos ir bloga trauka? Nes nieko panasaus nera.
ginciavas
Purkštukų konpensacijų ribos yra nuo +3 iki -3. Kai darė diagnostiką turėjo matyti kuro slėgį ir jei jis butu buvęs blogas, meistras turbūt pasakytu. O dabar belieka tik purkštukai. Manau imk juos ir vežk ant stendo, to pačiu tarpines pasikeisi.
Tadas25
Tai va butent kad kuro slegis geras. Kitose temose skaiciau apie ecu softo atnaujinima. Beda gali buti tame.?
ginciavas
#222
Kiek laiko turi šį avensį ir iš kur jis atvykęs?
Tadas25
Pusmetis, saltu oru jis nemates, Italijos.
ginciavas
Tada gali ir softo atnaujinimas padėt.
