Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
Viktoras777
#330
Citata iš: Tadas25 Įrašytas Sausis 26, 2017, 23:55:30 PM
Pamąstymui... kai variklis šaltas apsukos būna didesnės, dėl to variklis dirba didesniais sūkiais t.y truputį išsitempęs jeigu galima taip pavadinti, o nukritus apsukoms įtempimas kažkiek atsileidžia. Nebus variklio pagalvė? Pas mane panašiai yra trukusi variklio pagalvė ieškausi kur pirkti bet vis neatrandu šroto... už naują 400e daugoka.
Gali buti ir taip kad, kai dirba variklis, nepasiekes darbines temp, dirba didesniais sukiais ir nesijaucia tos vibracijos.... Nors buna kartais ir darbinej temperaturoj variklis graziai dirba. Darysiu diagnostika ir pasimatys gal kas nors purkstuku parametruose... Jei pasirodys kad vel purkstukai, tai turbut nerestauruosiu daugiau ju.... ieskosiu devetu...
Dar klausimas: 1cd-ftv 85kw varikliui, butinai purkstukus pagal koda rinktis devetus, ar nera svarbu? Nes skambinau seniau i lauzynus man sakydavo kad nesvarbu kodas, tipo tiks  bet kokiu kodu to variklio purkstukai... Jie tik klausia kiek kontatu pas mane 2 ar 4 kontaktu purkstukai. o kaip yra istikruju, gal kas dejotes skirtingu kodu?. butu idomu suzinoti gal kas vazinejat taip pasikeite.
Bacardis
As kiek domejausi yra taip: keiti visus 4 tai lyg ir nesvarbu. Keiti viena ar du, tada turi atitikti. Bet cia info neuztikrinta :)
Viktoras777
Citata iš: Bacardis Įrašytas Sausis 27, 2017, 12:21:49 PM
Ta prasme, visi 4 gali buti skirtingi? O jei tik viena ar du keiti, tai turi sutikti kodas visu? Na idomiai, aisku teoriskai reikia kad atitiktu visu kodai... juk kompensacijos ir kiti parametrai turbut gali neatitikti....? Man lauzynuose visur garantuodavo, kad dek kokiu nori kodu ir bus gerai.... Aisku taip kalba noredami turbut parduoti.... Pagal koda rasti nera lengva o ir is rastu devetu buna dar blogi dazniausiai.... Nauju kaina irgi nelogiska, visus pasikeitus naujus, kaina atsistos puse masinos vertes :)
Bacardis
Ne, jeigu keiti visus 4, tai naujuju purkstuku kodai gali buti kitokie nei tavuju, bet zinoma jie turi visi 4 buti vienodu kodu ir aisku nuo tokio pat variklio. O jeigu keiti kelis tai ziuri, kad nupirktieji butu tokiu paciu kodu kaip ir tavo like keli geri. :)
Laisvidas
Kiekvienas purkstukas turi savo kompensacijos numeri ,kuri reikia modifikuot pakeitus i kitus purkstukus. Nesvarbu ar tu keiti viena ar du , kompensacijos numeriai turi sutapt su ecu
Viktoras777
Zodziu kompensacijos kodas turi buti toks koks priklauso... Su devetais sunku bus juos surast... Beje, gal jau yra kontora kuri pilnai restauruoja purkstukus denso? Nes seniau kiek zinau tik antgalius keisdavo, jei purkstukas kiauras ar uzsikises budavo ir tai nevisiem.....
Laisvidas
Citata iš: Viktoras777 Įrašytas Sausis 27, 2017, 13:54:31 PM
Dar kart sakau , kompensacijos kodas keiciasi per TechStream
Viktoras777
#337
Siandien pavazinejus ir darbinej temperaturoj nera ant laisvu vibracijos, Bet truputi pagazavus ant laisvo begio. Vel atsirabda ir dingsta, lyg kas butu issibalansave, pradarius kapota matosi kad variklis ir purtosi vizualiai, nors apsukos nesokineja, jau pradedu galvoti kad cia nepurkstukai, tuolabiau kad masina vedasi salta is puse pasukimo ryte, trauka gera,vaziuojant uzspaudus jokio trukciojimo,o uzvedus salta irgi vibracija tokia didesne, ir jau pastebiu kad ir prie kitu apsuku yra keliant apsukas ant laivo begio lyg issibalansave kas butu(pasikartosiu smagratis keistas nesenai plaukiojantis, tad sis var atkrenta, pries keiciant irgi tas pats buvo, bet tada nurasiau viska smagraciui...) pradedu mastyt gal dezes guolis koks, pagalve juk irgi jei plysus butu visada drebetu o ne periodiskai.....
evaldasd
turiu panasia beda kaip ir Tadas25 kalenimas ant aukstesniu apsuku.
Manau teks taip pat restauruoti purkstukus. Tik dar nesu apsisprendes i ka kreiptis.
Gyvenu Vilniuje, bet daznai lankausi ir Panevezyje. Tai mastau apie Autura (Vilnius) ir purkstukai.com(Panevezys).
Tadas25 ar rekomenduotum purkstukai.com is savo patirties?
2006 Avensis D4D 85 kw
pilkas universlas
Citata iš: evaldasd Įrašytas Vasaris 06, 2017, 20:31:54 PM
koks variklis pas tave? nebutinai tau gali buti blogi purkstukai.
Viktoras777
o kas gali dar buti? seip jei kalena greiciausia ir bus kalti purkstukai
dzonas
Man su kalenimu buvo taip: kalenima isgirsdavau tik kai vaziuodavau 4-5 pavara paspaudus gaza; automobiliui begejantis kalenimas tolygiai silpnedavo ir dingdavo. Dar po kokiu metu ar dvieju kalenimas eme girdetis pagazavus ir nuo antro begio ir auksciau. Pakeite pagrindini dirza ir kalenimas dingo visais rezimais. Beje dirza ir visa kita pakeiciau po 130'000km. Taigi dirzas buvo pavarges ir prasitampes, todel ir ipurskimas/ismetimas kazkiek issibalansaves. Man persasi isvada, kad ne purkstukai kalena.
15 metu su dyzeliu
evaldasd
Variklis 85 kW. Diržas keistas prieš 15.000km. Diržas ir įtempėjai orginalūs iš Toyotos, keitė Toyotoje dirbantis meistras.
Tai diržo ar uždegimo kampo variantą atmesčiau. Tuo labiau, kad anksčiau bandžiau įpilti purkštukų valiklio Xado, tai kalenimas buvo dingęs.
Bet pravažiavus kelis bakus vėl girdisi. Šį savaitgalį dar išsivaliau EGR'ą profilaktiškai. Pastebėjau, kad mašina kuriasi geriau. Bet kalenimas nedingo.
Buvau pasijungęs kompą su Techstream - tai kai variklis šiltas 1-3 purkštukų kompensacijos +-1, ketvirto -1,5. Šiandien ryte pajungiau kompą
prie šaltos mašinos (lauke buvo -15), tai pirmom sekundėm pukštukų kompensacijos jau didesnės 1-3 purkštukų kompensacijos +-1,5, ketvirto -2,8.
pilkas universlas
Kompensacijos matuojamos, kai motoras dirba laisva eiga. O toyotoj tik siltas motoras dirba laisva eiga. Saltas motoras dirba pakeltom apsukom
Awriuxx
Citata iš: Bemsas Įrašytas Vasaris 08, 2017, 08:44:55 AM
Mano toyota gali dirbti ir per šalčius laisvais sūkiais. Temperatūrą užsuki, idle up išjungi, ir nors ir - 20 C lauke, dirbs ant 800 rpm/min
