Avensio D4D purkstukai
Pradėjo simzem, Kovas 23, 2009, 22:42:47 PM
Laisvidas
Citata iš: saresas Įrašytas Lapkritis 06, 2017, 13:35:10 PM
Sveiki visi. Kaip manote galima kazka spresti apie pursktuku bukle is siu kompensaciju? Kuriasis salta sunkiai ir girdisi purkstuku kalenimas. D4d 85kw.
Jei slegio nelaiko ir nesikuria is tokios diagnostikas nieko nematysi. Reikia matuot slegi sistemos kurimo momentu
saresas
Tai geriausias variantas lupti purkstukus ir tikrinti? Ar kaip ziureti slegi kurimo metu?
Laisvidas
Tai nebutina iskart kaltint purkstukus , gali ir scv but kaltas  ,starteris , akumas.
Tai kad su purkstukais cia viskas gerai O kalenimas tai cia daznai kam buna
Citata iš: saresas Įrašytas Lapkritis 11, 2017, 10:42:52 AM
Su kompu. Techstream rodo slegi. Jei kuro rampoje slegis mazas - reiskia kazkur dingsta. Rampoje yra 2 "skyles" pro kur gali "nuteketi" slegis - SCV ir purkstukai.
saresas
Starteris keistas, akumas irgi. O slegio normoa kokios turetu but? Ir kaip suprantu ziurint su techstreamu jis neturetu kisti ant uzkurtos auto.
Laisvidas
Citata iš: saresas Įrašytas Lapkritis 12, 2017, 12:13:04 PM
Su techstream vedimo momentu sunku pamatuot labai didelis lagas , apie  180-200bar  bent turi vedimo momentu but. Ant salto uzkurus bus visada didesnis slegis ir po to biski mazes. Uzsilusiam varikliui priklauso kiek tas slegis kinta +-1mbar  nedarys jokios itakos.
saresas
 Tai tada pasakykite, koks normalus slegis turi buti uzsilusiam varikliui? Pas mane common rail presure 26mpa, cia ne per mazai?
Sonixas
Citata iš: Laisvidas Įrašytas Lapkritis 12, 2017, 13:05:53 PM
kurimosi slegis kad masina uzsikurtu turi but nemazesnis nei 300 bar.ant laivu isilusiam varikliuj gali but 260 bar.pasuk starteriu taip kad masinos neuzkurt ziurek i slegi kaip greit krenta techstreme. turi krist ne maziau  kaip 5 sekundes jei buvo 300 bar ir iskart nulis ar 150 bar ir iskart nulis tai ziuret reikia purkstukus .
raipet
Sveiki, Kur rekomenduotumet paremontuot purkstuka kaune, nes perskambinus Dizelvita, Dizrida ir purkstuku patikra mane atsakymai ismuse is koto:
Purkstuku patikra - gal nepadarys, nes gali neturet visu detaliu;
Dizrida 110-130 Eu remontas
Dizelvita 15 Eu reguliavimas
Tai taip ir nesupratau ar man remontuot ar reguliuot :)
Turiu karcios patirties kai remontavo Ordo (Alytus) tai gerai padare 2 is keturiu (kaina 4x80Eu) ir po to laiko atsirado kalenimas slykstus, po to jie tuos du purkstukus is naujo testavo perrinko plove ir sake gerai, bet idejus taip ir liko negerai.
D4D 85kW
riciz
#415
Sveiki,  turiu 2 klausimus. Jei istraukus pakaitinimo zvake is karsto variklio jos galas yra sausas kaip nuotraukoj tai purkstuko beda? Jei nulauziau pakaitinimo zvakes virsunele prie kurios sukas kontaktas (nuotraukoje) didelis fail? Keist nauja zvake? Toyota avensis 2004 2litrai 85 kw d4d
Išsiųsta naudojantis H60-L04 Tapatalk 4 Lt
maaz
Aš kaip tik sakyčiau, kad ten kur sausa viskas ok:)
O žvakės tikrintos? Įtarčiau, kad tos trys šlapios nekaista jau...
Dėl nutraukto kontakto mesk lauk! Taip tik pridėjus nebus kontakto, kais, svils ir tikrai normaliai nekaitins.
riciz
Citata iš: maaz Įrašytas Gruodis 20, 2017, 10:24:32 AM
Zvakes buvo tikrintos tik 1 veike.
maaz
Dėl įdomumo. Ta sausa veikė? :)
riciz
Citata iš: maaz Įrašytas Gruodis 20, 2017, 11:08:28 AM
Nezinau, istraukiau ir sumeciau i kruva nepazymejas....
