uzgeso toyota
Pradėjo Kesteliss, Balandis 04, 2013, 11:41:27 AM
Kesteliss
Sveiki. vaziavau siandien sau laimingas, tik brrrrrr ir uzgeso toyota. Viskas sukasi kuriant, filtras ka tik pakeistas, bet nebeusikuria. pastebejau tik viena, kad ijungus rakteli nebesuveikia t.y. nebeusidega pakaitinimo zvakiu lempute. kazkas ce ne taip, gal koks saugiklis??? gal kam teko susidurti???? labai tada paprasyciau paskambinti, arba pamajakinti, as perskambinsiu. Ačiū
tel.868737941
tikekimes kad nenutiko blogiausia kas galejo. T.y. nutruko paskirstymo dirzas... Dazniausiai tai ivyksta vaziuojant ir atleidziant gazo pedala. Bet jei dirzas ir itempejai keisti laiku tai tikekimes kad problema ne cia...
Tai cia gali buti 101 priezastis pradedant elektronika, laidais, spinele ir baigiant nutrukusiu dirzu.Reiketu paziureti dirza ir jei sveikas, (bet dar gali buti persokes per koki dantuka,) tada kreiptis pas elektrikus.
saulens
man buvo taip nutike su audi norvegijije.tai tampiau po visus servisus,tai netgi norejo visa kompa keisti.tai vienas meistriukas priejo,sako pradekime nuo cignalizacijos.ir kaip su pirstu i aki.buvo idetas imobilaizeris.jo baterija pakeiciau ir viskas.tas pats kaip ir jumas,nesviete zvakiu pakaitinimo lempute.:D
Kesteliss
Surasta tiek. pasirodo nukepe saugiklis, kuris matina kompa. pakeiciau atrodo viskas ok, bet paeme ir vel sudege. Siandien vel pasikeiciau, puse dienos isvazinejau viskas ok. Pas meistra nulekiau, klaidu nerodo, o man aisku, kad kazkur trumpina jei jau saugiklis dega. va dabar tai tikriausiai busiu isitaises tikra beda, bijosiu kur toliau ir vaziuoti. O saugikliai pasirodo yra po vairu kairej pusej dezute. gal ka jau taip buvo?
tel.868737941
Greiciausei bus laidas pynei prasitryne, praktiskai reikia ardyti visa laidu pyne nuo saugiklio iki ECU.
Kesteliss
Ziaurus reikalas. Taip tai galvoju kad gal reikes meistriuku paprasyti, kad pagal schema rastu ta laida maitinimo kompo ir bandyti kompa uzmaitinti kitaip
tel.868737941
Kesteliss
labas rytas. va ir siandien. Nuejau usikuriau, kokias 20 minuciu kurenau ir vel cvakt ir numuso saugikli, o daugiau 4 juos pakeiciau tai visus musa. Isejau pescias i darba. Visiska neviltis :)
tel.868737941
CitataKesteliss parašė:
Gal butu geriau surasti ta laida kur trumpina ir pasikeisti nes taip gali prisisaukti gaisrine:( Manau, kad kiekvienas padoresnis elekrtikas turetu sutvarkyti be problemu.
Tai gerai, kad pastoviai nudega, bus lengviau rasti gedima.
Kesteliss
pagyvensim, pamatysim, tai kad pas meistrus tik uz savaites papulsiu :((((((
tel.868737941
Kesteliss
kai sutaisys, parduosiu ta previja ir pirksiu honda frv dyzeli
tel.868737941
Su trim sėdynėm priekyje? :D aišku, dėl skonio ir poreikių nepasiginčysi :)
Norejau ir as si modeli imt. Bet pasirode per mazas. Bagazine maza, o i prieki vistiek pamaniau kad trieju zmoniu kazi ar kada sodinsiu :) Del to priimtas sprendimas kaip zinia buvo CRV. Tik ne dyzelis aisku. Ieskojau visa menesi vel toyotos bet i dyzelines buvo vaisu ziuret nes pravarytos po puse limono km, ant spidometro 140k km, o begiu rycago rankenels jau pakeistos net ne i originalias.
Benzino ieskojau labiau, tai isvis misija neimanoma buvo. Pvz Corolla Verso su 1.8 vvti kokiu 2007m. Kiek radau, visos jau rezervuotos rusams.
Prekeiviai minejo, kad ant toyotu visi pasinese, del to veza bet ka bet kokiam stovyje su toyota zenklu. Tai isivaziduokit kaip sunku issirinkt naudota toyota. Nors tai buvo birzeli, dabar nezinau, gal situacija geresne
wikcia
Kiek suprantu i ta FRV montuojami hondiniai 2.2 103kW varikliai. Kiek teko dometis nelaiko grandines. paskaitinek hondos forume. Po 250 kkm geriau pakeisti grandine, arba pirkti su maza rida, kas yra nelengva. Accordai ir CRV su tuo paciu varikliu. Tik nezinau kaip po 2006 metu lyg tais isspresta ta problema?
