diagnostika
Pradėjo paulux, Gegužė 10, 2013, 14:24:29 PM
paulux
sveiki, susiduriau su tokia idomia problema siap nieko rimto nenutiko tik silta sunkiai kurias dar lyg ir kuro daugiau valgyt pradejo, tai nutariau i garaziuka nuvaryti diagnostikos, bet diagnostikos neatliko nes pasake kad nedega kazkokia tai lempute ir jie nieko negali paziureti ar taip gali buti ar ne ? Ar jie tesiog mane ismaude vidury baltos dienos :)  pas mane Corolla 2003 2.0d4d 66kw.
Hausas
Jei nedega variklio lemputė, tai reiškia, kad rimtų klaidų kompe nėra. Bet rimti meistrai ir pagal kitus parametrus gali nustatyti gedimą.
Tai i kokia skyle buvai nuvares, jei net kompo nesugebejo pajungti, normaliam garaze padarys rimtesne diagnostika nei "dileriai"
haplitas
pas mane vakar ir fokusas: 5 metai droziu an lt corola savo, gedimu jokiu ir va uzsidega ,,chek engine,, lempute, ir masina ne tokia eiklia tampa, bet apsuku neriboja. kiek suvokiau turbinai neleidzia ysijungt. gal kas susidures su tuo? variklis d4d 81 kw
Snake_LT
Nusipirkau Avensis Verso '04 D4D 85kW. Jokios itartinos lemputes nedega. Taciau parsivarant islindo kazkokie itartini garseliai. Sakau, gal verta butu detalia diagnostika pasidaryti. Gal kas zino kur Panevezyje galima normaliai Toyota pradiagnozuoti? Ar reikia i Siaulius "Sovli" varyti?
Hausas
CitataSnake_LT parašė:
Panevėžyje Altas Janonio g., ten labai rimti elektrikai dirba, kompus ir supratimą turi, arba atstovai kituose miestuose.
 Pramones g. 1a labai neblogi elektrikai ir Berzu 12a ,bet pas juos sunku papult.Kitas klausimas,jeigu tau vaziuojant islindo garseliai itartini,o jokios lemputes neuzsidege,tai reikia ne pas elektrikus,o pas mechanikus vaziuot :)
zuviss
Citatahaplitas parašė:
pas mano corolla 66kw buvo tas pats pries naujus,tai teko isvalyti dpf ir kompa nunulint,po to vel uzgime is naujo :)
haplitas
kad lyg ner to dpf, tik katalizatorius. dpf pas tuos D-CAT ar as klystu?
Citatazuviss parašė:
nu kazka maisai nera dpf pas tave. egr turbut omeny turi.
netik pas d-cat yra dpf yra ir pas d-4d.
haplitas
ismete koda  P1228. siurblio gedimas. vaziuot vaziuoja, tik kurcias variklis, apsuku duoda o netraukia. kur cia klaipedoj patvarkytu?
