Kondicionierius
Pradėjo VaIsInIs, Birželis 24, 2013, 20:13:12 PM
Gal daugiau zizimas toks. Nes po kapotu ir uzia uzia, dar ir kalena kazkas. Tai primeciau tikriausiai vandens pompa kalena kazkur is tos puses eina atgarsiai. Arba paranoja vis nauju garsu atsiranda.
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Liepa 09, 2014, 13:34:45 PM
vandens pompos  nekalena. gal geriau tu kam nors parodyk masina ,kuris supranta daugiau ,nei tu,nes taip tie garsai ir iki suicido gali davesti... ;)
#77
Pries tai nekaleno. Kaip buvau kaip tikrino. Pas astovus
Na pfu pfu ka tik pasipildziau kondiske truko 310 is 410 g. Patikrino sandaruma, ir t.t ir pripilde. Bet ijungus ta Ac vistiek kazkoks zuzizimas buna, bent pirma karta isgirdau ventiliatoriu uziant ijungus AC. Bet jei saldo tai manau vienu galvos skausmu nukrenta. Kad kompresoriaus nereiks visgi ieskoti, nors susirades jau buvau. Nesirinkau jokiu servisu ipatingu is lempos uzvaziavau susinervaves suplojau 55 litus, gavau ceki kuri liepe pasaugoti jei kas ne taip butu. Ir namo. Tiek ziniu. Tad lieka dirzas, pompa, ir vaziuokle pasitvarkyti. Nors nesidziaugsiu anskciau laiko. Po to vel kas. Reiks ir man sukurti koki bloga forume.
https://www.youtube.com/watch?v=v-f4bQBzI7o
Va toks garsas. Tik cia Sienna
Vladas55
As rasiau kad gali trukt freono,gal ventiliatorius cypia,reikia klausyt kurioi vietoi,gal sutept reikia.Reikia klausyt ventiliatorius nepastoviai dirba galima paklausyt ar ventiliatorius.
Bet cia salone tas zirzimas, negali buti koks salone salto veja kaip pucia ne AC, vistiek kazkas ji jugi stumia i salona koks ventilis. Ar as cia nusnekejau? Laukia prie ventiliatoriaus nesigirdi to zirzimo, jis tik uzia kaip Ac ijungtas, bet nepastoviai. Ir siaip ar man cia taip atrodo bet ijungus AC, kazko trauka paprasteja. Isjungi lyg atsigauna.
Donis7
Trauka (galia) turi sumažėti, nes dalį kW kompresorius "atima"  :)
Warewolf
Kiek domejausi net iki 30% galios numusa AC  :-)
Kaip tik dabar ir as apie tai skaitau :)
Tai gal tau zirzia pečiuko ventiliatorius. Padandyk išjungti konfiške ir paklausyk kaip veikia vėjelis.
pumis
sveiki mielieji :) ir vel tas avensis mano :D pradedu nesaldo kondyske
kas padaryta
1. aluminio vamzdeliai suvirnti ir istiesinti
2.salono filtras pakeistas geras su anglimi
3.uzpilde freono salde viskas
4.siurblys veikia
5.uzvakumavus wiskas laikos nieks niekur nekrenta
KA PASTEBEJAU
1.pavaziavus ir uzgesinus ir vel uzkurus pradeda silpniau saldyt
2.stovint prie sviesaforo nebesaldo
3.bumbulas uzpildymo karstas
KUR IESKOT BEDOS?
 Ziurek ar veikia radiatoriaus ventiliatorius.Jeigu veikia,gali but labai uzsineses dulkem ir siukslem kondicionieriaus radiatorius.Uzpilk vandens ant radiatoriaus su slanga per groteles  ir ziurek ar pradeda saldyt.
pumis
Citata iš: Venza Įrašytas Liepa 22, 2014, 20:11:07 PM
bisky nelabai supratau :) gal foto kokia gali ar video? kad aiskaiu butu ta prasme kur ten ta vandenuka uzpilt
pilk ant to radijatoriaus, i kuri eina kondiskes vamzdeliai. jis yra pirmas ziurint i masina is priekio. nusiimk virsutine priekines paneles apsauga ir viska puikiai matysi.
pumis
Citata iš: Saulius SSS Įrašytas Liepa 22, 2014, 21:08:46 PM
ok meginsiu am o vandeny turbut  geriau salta pilt?o jei nesaldys irgi kas tada?
 Pirmiausia pradek nuo to ar veikia radiatoriaus ventiliatorius.
