Toyota Avensis 2.0D4D 85kw egr glusinimas
Pradėjo Tiutis, Rugpjūtis 05, 2013, 08:25:27 AM
Tiutis
Sveiki gal kam teko siam varikliui uzglusinti egr? Beda tame man ji isvale jau antra karta iskarto buvo gerai be jokiu trukciojimu kita diena ryte pajutau nezymu trukciojima kuo toliau tuo labiau. Isvale egr gerai prie mano akiu vale. Voztuvas nestriginejo... Ar gali taip greit per pora dienu apsinesti tas egr kad sitaip jaustusi ta trauka ir trukciojimas?? Zinau kad avensiui paprastai uzdejus skardele neuzgliucinsi nes mes check engine. Gal zinote kur kokybiskai vilniuje tai daro ir kokia kaina?
is kur zinai kad uzdejus skardele mes check engine?
Tiutis
Kai dariau diagnostika druskininkuose pas rimta meistra sake kad reik valyt egr voztuva del trukciojimo, o as jam sakau tai gal iskart glusint ir pamirst problema sake reik emuliatoriu det nes kitaip mes klaida.
Tiutis
Beje, uzglusinus egr voztuva nieko nepasikeis auto? Tepalu dazniau keist nereiks? Ar dar ko nors daryt ?
Jei uzglusinsi EGR tai bus tik i nauda varikliui, praktiskai  tai pirmas darbas po dirzu keitimo nusipirkus masina.
Citata iš: Tiutis Įrašytas Rugpjūtis 05, 2013, 15:05:09 PM
nerimtas meistras tada nes klaidos nemes
Tiutis
Is kur zinai kad nemes? Pas tave 85kw avensis gal? Gal pats uzglusinai savaji? Beje kaip trauka butu? Jauciu stabiliai traukia ir daug geriaiu ane? Nes dbr tai stveria tai tokia buka kad nu n....
Citata iš: Tiutis Įrašytas Rugpjūtis 05, 2013, 19:39:39 PM
su tuo dirbu ir zinau kurie varikliai meta kurie ne. tai atjunk egr ir bus tas pats kas su uzglusintu tik su uzglusintu check nedega.
Tiutis
Aisku. O kai atjungsiu egr fyske mes klaida check engine? Tai tada bus avarinis rezimas vaziavo? Nieko nepasidarys?
jokio avarinio rezimo ant tavo variklio nebus o check engine degs.
Tiutis
Pabandziau nuemus fyske pralekt... Jokio trukciojimo jokio traukos dingimo... siek tiek geresne trauka.  Reiskia egr voztuvas strigineja... Reikia ji glusint ir viskas. Dekuj Modka uz patarima.
Tiutis
Tiesa, pastebejau toky dalyka, po nuemimo uzdejimo egr fyskes nebetaip trukcioja galima sakyt beveik netrukcioja tiek ryte tiek karstam varikliui... ir trauka padoresne. stebuklai darosi mano avensiui:)
Tiutis
Uzglusinau egr  vaziuoja super bet po ilgesnio pasivazinejimouzsidege tos pacios lemputes lyg butu istraukta ger voztuvo fyske... Modka sakei galima laisvai glusint nedegs jokios klaidos... Juk dyrbi sakei su varikliais ir zinai kuriems galima glusint paprastai, kuriems negalima. Nx as cia taip knisaus kad degt klaidos buciau tik atjunges egr fyske butu tas pats buve. Nusivyliau nes padirbet reikejo gan daug daejimas nekoks.
Citata iš: Tiutis Įrašytas Rugpjūtis 09, 2013, 17:25:39 PM
klausyk tu pats rasai kad po ilgesnio pavazinejomo uzsidege lemputes reiskias egr glusinias ne prie ko gerai? pirma surask kame problema o nerek cia uz nemokamus patarimus...
EvaldasL
O tikrai sitiems 85 kw varikliams glusinasi. Nes as rasiau firmai, kuri tuo uzsiima, sake kad sitiems varikliams EGR nesiglusina.
