vsc abs trc off
Pradėjo Minvis, Rugpjūtis 16, 2013, 17:45:13 PM
Minvis
dega abs vsc trc off lemputes, pajungus kompa rodo c1288 klaida. Kas zinot kas cia per gedimas?
Ar negeriau būtų kreiptis pas specialistą nei "burti iš kavos tirščių"
C1288 - Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit Failure
C1288 - slėgio relė  grandinės gedimas
Tiutis
Pas mane uzsidege po egr glusinimo skardeles uzdejimo neatjungus egr voztuvo.  Pavaziavus kokiu 30km uzsidega trc vsc ir variklio simbolis.
Sita tema reikia trinti. Ir i FAQ reikia irasyti, kad check vsc abs trc off lemputes uzsidega prie betkokio elektros sutrikimo. Nes dar bus daug temu del situ lempuciu.
arvisza
1 reikalas kai dega ABS, VSC ir TRC OFF tikrinkit ar dega stabdžių lemputės. Jei nedega keiskit jas ir viskas užges. 100 % patikrinta  (y) .
vitiok
#6
Citata iš: Bemsas Įrašytas Rugpjūtis 17, 2013, 13:41:32 PM
sutinku nes ant dienu isejo is rikiotes generatoriaus diodu blokas tai tas 3 lemputes plus da kuro tepalo ir da kazkokios dege nuolat,krc visas man rods  (+)
Citata iš: arvisza Įrašytas Gruodis 11, 2013, 13:22:01 PM
na cia buna 1 is 100 del lempuciu, dazniausiai daviklis sugenda.
Raiforas
Siandien ant durniaus pabandziau issukt galine stabdziu lempute, nieks niekur neuzsidege jokie ispejimai.
widizzz
o ant oro filtro dangcio pajungta tokia fyshke?nzn kaip tiksliai vadinas:))
Citata iš: widizzz Įrašytas Vasaris 13, 2014, 00:31:57 AM
MAF daviklis (oro masės srauto matuoklė).
Naujokas
Su sita beda gyvenu jau daug metu, pas mane pravaziavus tam tikra atstuma uzsidega vsc, trc off lempos. Dariau diagnostiku ne viena, bet naudos jokios. Pasiule suvedima pasidaryti, padariau ir pasikeite pravaziuotas atstumas iki siu lempu isiziebimo t.y. pailgejo.  O seip nzn nei kur kreiptis nei ka daryti, kad beda dingtu.
Citata iš: Naujokas Įrašytas Vasaris 13, 2014, 14:34:02 PM
cia nuo pat pirkimo sita problema ar po darbu? Greiciausiai vairas neteisingai pastatytas. Tik suvedimas nepades.
As tik neseniai suzinojau toki shposa, ant avensio 2008, vienam kolegai dege VSC, ABS, TRC OFF kuri laika, jokiu klaidu skanuojant kompas nerodo. Kol paaiskejo kad abu galiniai stopai perdege. Pasikeite lemputes, VSC, ABS, TRC OFF dingo :)
 Nu niekaip netikiu,kad skanuojant klaidu nerodo jeigu dega lemputes skydelyje rodancios klaidas  :think:
