vsc abs trc off
Pradėjo Minvis, Rugpjūtis 16, 2013, 17:45:13 PM
dnb
As pradziai nuvariau i servisa pas elektrikus, 2 valandas su bosh iranga diagnostikas dare ieskojo kur ten tos klaidos, rode jiem ten kad kazkokia stabdziu varlyte neatsidaro, bet iseme jie ja tai rode, kad veikianti ji ir viskas ok, po to rode, kad kazkur klaidos ir nutruksta grandine ir neparodo programa, kur tos klaidos. Dar bandziau jiem sakyt, kad lemputes paziuretu, bet jie tvirtino, kad cia taip nebus, cia ale del kazko neateina signalas iki lempuciu.. Zodziu po 2 valandu jie siule kreiptis pas tuos, kur specializuojasi japonu masinose ir turi rimtesnes programas, pas juos diagnostika 21eur, bet kadangi nieko nerado, tai sumokejau 6 eur. Galiausiai pradejau kaip Mindaugas ir minejo tikrinti lemputes, ir ka gi, viena stabdziu lempute perdegus, todel neveikia ir kita, todel neveikia ir ABS, pakeiciau ir viskas ok :) zodziu kvaila situacija, kazkaip buciau iskart gal tas lempukes ziurejes, bet galvojau, kad su ABS bus kazkas, o cia pasirodo jei lempa perdega ir ABS atsijungia. Dekui visiems! Prisimenu serviso psiulyma kreiptis i toyota centra, nes jie rimtesnes programas turi, tai juokas ima :D
arytis
Tai kam klausi patarimo jei vis tiek pagal save darai? Butum sutaupes 6€ ir daug laiko.
Puikus variantas su BOSCH iranga tikrinti Toyota, kur nieko nera Boscho :). Jei signalas ateina iki stopo virsutinio, reiskia turi ir iki lempuciu ateiti.  Galiu speti, jei paliktum jiems taisyti masina,  ja pataisytu uz 150eur kokiu :) priburtu, kad laiduose problemu buvo, sudege ABS kompas ir t.t
dnb
#108
Citata iš: arytis Įrašytas Rugpjūtis 01, 2015, 07:46:48 AM
Reikejo labai skubiai sutvarkyti, nes turejau i kita miesta vaziuoti vakare, o kol neaisku kame problema tai nenorejau rizikuot, paskambinau i servisa kaip tik vietos buvo ir iskart prieme, galvoju dzin sumokesiu, kad tik greit sutvarkytu, pats daug darbo reikalu turejau tai laiko neturejau krapstytis labai. Gavos kaip gavos.
dnb
Citata iš: Bemsas Įrašytas Rugpjūtis 01, 2015, 08:07:35 AM
Nenustebciau :)
Nu jo, kam klausyti gero ir paprasto patarimo kai galima i servisa nuvaziuoti ir ten kreivarankiai net lempuciu nepatikrina :D bent jau radai ir tikiuosi maza pamoka ismokai :) (y)
xjasiusx
Sveiki,antra karta susiduriu su "check" TRC OFF ir VSC.Pirmu kartu wisiskai dingdawo trauka ir tada jos uzsidegdawo,diagnostika parode kad purkstukuose beda,patikrino trys sunkiai dirbantys,restorawo dawe garantija ir wiskas susitwarke.Snd waziuojant uzsidege wel tos tacios lemputes bet si kart jokiu uzgesimu,traukos dingimu ir panasiai nebuwo.tiesiog uzsidege.po tepalu ir tarpines keitimo kazkaip kitaip kurtis pradejo,siek tiek ilgiau suka.gali problema zwakese but?po tarpines keitimo dar teko warikli plaut is apacios,cia tarp kitko.
ginciavas
O kokia tarpine buvo keista?
xjasiusx
Wostuwu dangtelio,kazkas tokio.akuma atjugiau nusimuse tos lemputes bet jeigu kazkas yra turbut turetu wel greitai uzsidegt.
ginciavas
Gal kokio fiskes, ar vakuminio slangelio neprijungei surinkinedamas. Jei yra problema, tai chekas vel uzsidegs.
xjasiusx
Padare diagnostika rado du cilindrus prastai funkcionuojancius,speja kad wostuwai sulankstyti.neseniai buwo keistas dirzas pagrindinis,realu kad silpnai itemptas dirzas buwo,persoko kazkas ten ir sulankste wostuwus?man toki warianta sudeste.pries draskydamas akis serwisui kur dirza keite noriu isitikint ar gali taip but.
MG
VSC ABS TRC OFF  (be to ir criuse control ir EPS)
Pasinagrinėjau forume ir suradau sprendimą savuoju atveju.
Priežastis buvo: Galinės dvikontaktės stopų lempos.
Kadangi viena buvo perdegus šios girliandos nebuvo, nusipirkau ir pakeičiau į Ledus... Girlianda atsirado (klaida atjungė visas sistemas)... Galiausiai nusipirkau paprastas dvikontaktes lempas sudėjau ir viskas ok.
1. Esmė Ledai yra žemo voltažo (Ir naujesnio modelio automobiliams tai nepatinka pvz Passat '06 skidelije klaida)
2. Užkurus auto persitikrina sistema viskas ok, iki tos akimirkos kol neįspaudi stabdžio . (Tai rodo, kad viskas sujungta į vieną bloką ir jame atsiradusi klaida iš karto pranešama, kad vienoje iš tų dalių klaida (gedimas).
Tad tikiuosi kam nors pagelbės, nes man pagelbėjo ir apsiėjau be diagnostikos ir papildomų išlaidų.
Labai geras forumo paskaitymo pavyzdys :) (y)
zalias1
Uzsidege vsc, trc off ir variklio simbolio lemputes bevaziuojant i darba? Kas daugmaz gali but? Atvazinesi savaite? Nes darbu iki kaklo ner kada i servisa uzvaziuot...
ginciavas
Citata iš: zalias1 Įrašytas Spalis 17, 2016, 07:45:32 AM
Kas gali but ir atvažinėsi ar ne, gali atsakyt tik diagnostika. Priežasčių gali but daug.
