vsc abs trc off
Pradėjo Minvis, Rugpjūtis 16, 2013, 17:45:13 PM
5 min 3 pavara cia yra niekis. Servise teisingai pasake, kad reikia palaikyti 3000-4000rpm apsukas vaziuojant, ir turejo pasakyti, kad taip reikia vazioti ~40 minuciu :D
geduke
dnb
#92
Sveiki, na ir pas mane dega trc, vsc, abs. Pries varant i servisa jungt kompa pats noreciau smulkiausius dalykus kas gali tam daryti itaka apsiziuret. Toks klausimas: pas mane avensis 2006 metu universalas, ar stop lenputes yra TIK virs galinio lango? Ar yra kazkur imontuotos ir soninese (na pagrindinese) lempose? Nes virs stiklo stopas dega, o soninese lempose nedega jokia lempute kai stabdi spaudineju.
VISOSE masinose yra pagrindiniai 2 stopai zibintuose
dnb
Ok supratau aciu, tai gali but del to ir uzsidege tie visi vsc abs ir trc.. Tik keista kad abu stopai iskart perdege, gal saugiklis koks? Bet tada ir virs stiklo esantis stopas neveiktu..
Citata iš: dnb Įrašytas Liepa 31, 2015, 08:58:04 AM
Issiimk lemputes ir matysi: siulas nudeges ar sveikas. Jeigu sveikas tai saugikliu galesi ieskoti, bet 90% kad bus lempeles.
dnb
Dekui uz atsakymus, bandysiu tikrint lemputes. Kitas klausimas kas gali buti, kai staigiai stabdau kad musa per stabdzio pedala ir sunkiai stoja masina? Iprastose situacijose stabdant nieko nesijaucia, jauciasi tik kai staigiai stipriai stabdau. Cia gal susije su tom lempom? Koks abs nuejo? Ar cia diskai kokie pareje bus? Per vaira nemusa, tik per pedala
Donis7
Citata iš: dnb Įrašytas Liepa 31, 2015, 07:49:23 AM
Man tos trys lemputės buvo užsidegę, kai ABS davikliukas nusprogo. Tą parodė ir diagnostika.
Citata iš: dnb Įrašytas Liepa 31, 2015, 12:12:01 PM
Cia yra normalus ABS darbas.
dnb
#99
Itariu kad cia problema su abs bus, nes pastebejau, kad uzsivedus masina ir pradejus vaziuot nebera to garso ratuose vadinamojo "abs check"... Ar brangus malonumas?
dnb
Gal kvailas klausimas, bet ar stabdziu lemputes yra atskiros nuo sviesu lempuciu? Nes pasiziurejau pas mane ijungus sviesas, gale dega po 2 sonuose lemputes (t.y. Viso 4, vienam sone 2 ir kitam sone 2)ir daugiau ten lempuciu nera, tai kur tos stabdziu lemputes? Ar cia jos tos pacios sviesu lemputes tik spaudziant stabdi ryskiau sviecia?
Gabaritas ir stopas yra vienoje lemputeje sudeti. Du siuliukai po vienu stiklu. Lempute yra triju kontaktu. Lemputes issiemei pasiziureti?
dnb
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Liepa 31, 2015, 19:04:20 PM
PM uzmesk aki
Donis7
Citata iš: dnb Įrašytas Liepa 31, 2015, 12:45:37 PM
Kas brangus? -Detalės? -Darbas?
Uzmeciau :) nieko naujo nepasakiau be to kas jau pasiulyta padaryti. Spresti problemas reikia nuo paprasciausiai randamu ir isaiskinamu. Mano pazistamas taise priekinius valytuvus, srote kito motoriuko ieskojo, poto pirko is parduotuves ir vistiek neveike, kol surado, kad saugiklis nudege. O jam sake pazistami, kad ne nuo to galo pradeda :) Rankas jis turi, pasidaro ka reikia, o proto galvoje biski stygius :D
