Nedega bagazines apsvietimo lempute
Pradėjo ToyotaOmas, Lapkritis 17, 2014, 14:08:27 PM
ToyotaOmas
Sveiki, nedega sedano 2004 bagazines apsvietimo lempute. Pati lempa gera, bet iki lempos neateina itampa. Kur gali but beda? Taip visos salono apsvietimo ir durelese lempos dega. Gal yra koks atskiras saugiklis?
JeMasLT
* patikrink kontaktus su testeriu (ar ateina įtampa)
* ar yra kokia nors atidarytos bagažinės indikacija (ar dega skydelį kad neuždarytos durys?) gal sugedo mygtukas
* Lempute taip pat patikrint su testeriu
* saugiklis manau vienas visam vidaus apšvietimui, bet neprošal patikrinti visus saugiklius (kur ir visi saugikliai)
ToyotaOmas
Iki lemputes kontaktu neateina jokia itampa, o pati lempute tai gera. Beda, kad nezinau kur tas dacikas kuris duoda signala kad atidaryta bagazine? Nerandu jokio mygtuko.
JeMasLT
Kaip patikrint paprastuoju budu ar veikia jungiklis.
Ar ijungus signalizacija supypsi kaip nors kad neuzdarytos durys?
pabandyk atidaryt bagazine ir ijungt signalke. paskui pabandyk su atidarytom durim ijungt signalke. Jei su atidarytom durim signalke pyksta o su bagazine nepyksta tuomet manau bus jungiklis bagazines sugedes.
Niekad neardziau avensio. turetu buti magnetinis mygtukas :) tikriausiai.
ToyotaOmas
JeMasLT
Ok kitas budas patikrinti
tik nezinau ar visuose avensiuose taip.
Ijung salono apsvietimo jungikli kad degtu kai atidarytos durys.
uzdaryk visas duris ir atidaryk bagazine jei nedega lempa tada matomai bus sugedes jungiklis. O siaip ten po plasmasem turetum tikrai rasti kazka.
Apziurek is bagazines ir is masinos puses, tikrai turi kazkas but.
Jei turėsiu laiko galėsiu už tave sugooglint kur randasi tas dačikas.
ToyotaOmas
Viska susitvarkiau. Isardziau ta mechanizma uzrakinimo ir ten radau kontaktus jungiklio varinius apsioksidavusiu. Viska nuvaliau sukroviau i kruva ir lempa dega.
ruta_
Atrodo, iškilo problema su mano bagazine - ji neužsidaro. Tiksliau užsidaro, tik kažkodėl prietaisų skydelyje viena ryta rode, jog bagažinės durelės atidarytos, nors fiziškai jos tvirtai uždarytos, pries keleta dienu ta pastebejau kelyje, galvojau, kad neuzdaryta, atvaziavus iki darbo lengvai pavyko pakelt ir uzdaryti, bet vakar vakare kai rakinau su centriniu, tai atmete bagažinės durelių rakinimą ir rode prietaisu skydelis, kad bagažinė liko neužrakinta, tuomet prisiminiau , kad toks veiksmas jau vyko kelyje.. Siaip taip per keleta kartu pavyko uzdaryti taip, kad isnyko ispejimas..siandien nebandziau, nenorejau, kad pasikartotu vakar dienos situacija, gal sugedo, genda bagzines uzdarymo jungiklis? spynele? pavaziuot i Mototoja? kas per gedimasir kiek  tai kainuotu?
Today is the last day of the rest of your life.
manau abiem atvejais kalta bagazines spynoje esantis jungiklis, keiciat spyna ir viskas, tiesa gali tekti keisti dar ir jungti, nes ji daznai irgi supuna. Jei kas esat is Siauliu atvaziuokit ir padarysiu.
ruta_
greiciausiai taip ir bus, jau senokai pastebejau, kad ten nekaip atrodo..dekui.
ruta_
vytska
Sveiki, norėjau pasiteirauti ar sudėtinga išsiardyti (pasikeisti jei neužteks išvalymo ir pan) avensis sedano bagažinės spyną , nes pradėjo nebedegti bagažinė apšvietimas (lemputė nauja pakeičiau), ir prietaisų skydelyje nerodo, kad durelės atidarytos (kai atidarau bagažinę ir signalizacija nemato atidarytos bagažinės). Ar nereikia kokių įmantrių įrankių ir kiek maždaug galėtų kainuoti (gal kas pirkote) pati spyna ?
vytska
Shelby-
Tavo klausimas nelabai aiškus. Bagažinės apšvietimas ne bagažinės dangtyje, spyną pasiekti paprasta išimti taip pat, tereikia nuimti apdailą ir viskas aiškiai matosi.
02 IS300 10XE 3.0 2JZ
04 Avensis T250 2.0 1CD
08 Auris E150 1.8 2ZR
17 Avensis T270 2.0 3ZR
vytska
Žinau, kad apšvietimas ne dangtyje (pačios bagažinės "lentynoje", "stoge", viršuje) , tiesiog čia paskaičiau, kad apšvietimas bagažinėje gali neveikti dėl to, kad spynoje neveikia kažkoks daviklis, kuris duoda signalą, kad bagažinė atidaryta (tada suveikia bagažinės apšvietimas ir prietaisų skydelyje rodo, kad kažkurios durelės atidarytos). Klausiau dėl to, kad ar nereiks kokių su specialiom galvutėm atsuktuvų ir pan. aišku, reiks kada kai šilčiau bus prasiardyt ir pažiūrėt.
vytska
