Kokia corolla 03m pirkt?
Pradėjo FUX, Balandis 22, 2009, 18:56:44 PM
FUX
Pazistama uzsimane pirkt masina. Renkasi is civico, corolos ir c4.
Na as kaip toyotos fanas rekomenduoju corolla.
Taigi, kokia corolla geriausiai suredyta? Benzas ar dyzelis? Koks variklis geriausias butu. Pagrinde vazines mieste. Kebulas hechbekas.
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
Na jei mieste vazines pagrinde ir moteris tai uzteks kokio vvti 1.4l variklio na gal 1.6l, gal kada vaziuos iki 130km/h. Moteriai dyzeliuko gal ir nereiktu, nes ridos speju bus nedideles, o ar ji galvos apie tai kad vaziavus didesniais sukiais reikia atausint turbina bent jau 30s pries uzgesinant? Manau, kam jai kvarsint galva del to :) Siulyciau Corrola su tarkim 1.6l benzininiu varikliu ir nematys problemu. Bet cia tik mano nuomone, gal kas nors iskolios :)
FUX
tao del varikliu as panasiai galvoju, tik ar nebuvo su jais kokiu bedu, kaip kad vensiuose 1.8vvti tepalu rydavo ir panasiai
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
Yra tikimybe, bet kiek zinau, kad mazesne tikimybe del tepalu rijimo yra tik su 2.0l varikliais arba D4D. Daba net nzn ar corollos eina su 2.0l benzininiais varikliais, dyzeliniai tai taip. Bet jei jau butu 2.0l benzas, tada kura valgys ne tepala :)
FUX
ner 2 l benzo. Na kodel, jei galingas variklis dar nereiskia kad kura srebs, vat kai per silpnas variklis yra didesne tikimybe kad srebs daugiau kuro
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
#5
na cia galima gincytis del kuro siurbimo turejau celica 2 L tai labai jautesi valgymas. Del to ir teko atsisakyti kad ir kokia grazuole buvo. Nubednet greit galima. Imciau corolla 1.4 kaip merginai pilnai uztektu kaip jei. O civika stumciau salin ir tolin turejau ir turiu dar si aparata rudziu kalnas, dabar visas perdazomas ir vaziuos i pardavima. Girdejau legendu kad puva bet nelabai tikejau bet kaip pats pamaciau per ziema kas atsitiko tai ux paskutine, nepirksiu daugiau tokios markes. Pirmoi vietoi Toyota Rav, Auris,yaris, corolla na dar ir auris:) sunku bus rinktis jei kada pirksiu:)
Kai auto su silpnu varikliu priklauso nuo vaziavimo stiliaus ir kokiais greicais bus vazinejama. Na, jei silpnu varikliuku vazinesi mieste trciu begiu jis aisku surys daugiau nei 2l variklis. Nors gal tu ir teisus, jei auto mazo svorio su didesniu varikliu, tai sanaudos neturetu buti dideles. Vat koks avensis wagon su 1.6l varikliu tai manau didziausia nesamone, jei dar pasikrausi tai ir srebs 11l mieste.
MantasT
Hmm, tai mano Corolke verso su 66 kw praktiskai kaip pasityciojimas skamba?teisingai suprantau?
Flemas
Jei jau imti tik 1.6 :) 1.4 pravalas visiskas, tik mieste trintis. o dyzeli tik tokiu atveju jei vaziuoja didelius atstumus
kaktusas
Na jau kalba eina matyt ne apie visiško laužo pirkimą, ir nereikia manau taip varyt ant to 1.4 variklio,  jei dar daugiau mieste važinėt, ir moteriai (na nebent ralistė kokia :) ) pilnai užtenka.
pavelasE11
siulau tik 1,4 vvt-i varykli 97arklio galios corollai pilnai pakanka, kuro sanaudos mieste 8,5l max, as turiu  corolla su tokiu varykliu ir bedu nematau, patikimas, alyvos niekad dapilynet nereik, trauka gera, ypac megsta apsukas, beje atrodo 1,4l o apsuku nebijo, po 4000 tiesiog malonumas klausytis, o 1,6 tai tik kuro daugiau ima, ir as nesuprantu, kaip galima apkraut corolla? juk moteris vairuos, o i corolla tikrai jau daug neidesi :).
Moteris visad randa ka ideti i masina ir kaip ja apkrauti:) vien skarmalai ruosentis isvykai kokiai:)
zally
Pats ir žmona važinėjam su 1,6 benzininiu varikliu.Vis delto moteriai siulyciau Corollą su 1,4 arba 2,0 l dizeliniu varikliu del ju didesnio sukimo momento,kas lemia malonesnį vairavimą.
guners
Kiek domejausi uzsienio spaudoj, tai daugelis pabrezia VVT-i butent 1,6l varikli, kaip labiausiai pasisekusi toyotos benzinini agregata.
Taip kad spreskit, galvokit, pirkit;)
Fux o jei nepaslaptis kokiu metu galvoja pirkti?
