toyota previa 2000/
Pradėjo Kesteliss, Balandis 23, 2009, 19:51:19 PM
audrius
#75
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9018545&contentId=7033657
A3/B3 Stable, stay-in-grade oil intended for use in high performance gasoline engines and car & light van diesel engines and/or for extended drain intervals where specified by the engine manufacturer, and/or for year-round use of low viscosity oils, and/or for severe operating conditions as defined by the engine manufacturer.
A3/B4 Stable, stay-in-grade oil intended for use in high performance gasoline and direct injection diesel engines, but also suitable for applications described under A3/B3.
Nr 1 su pasenusiomis specifikacijomis, kiekvienam savas NR1.;)
Sis produktas turi ir naujas aprobacijas, nepatingekite ir paziurekite kas parasyta ant bakelio.
Ichtiandrs
Sveiki, tai as su savo busiku gaunuosi Nr.30, jei kazko nepraziopsojau.
Jei cia rasau, vadinasi, kazkas svarbu
Viktorlex
Sveiki, na o aš solidžiausias nr. 31 :D būsiu. Jei žinoma dar neatsiras ir po manęs.
Gyvenk ir leisk gyventi kitiem
Kesteliss
jau rimtu bizniu galim usiimti :)
tel.868737941
Viktorlex
Sakai ir biznis iš Previa detalių išeitų? Kad labai menkai visoj Lietuvoj šių automobilių. Net gi Toyota Club puslapyje mūsų modelio prie aprašymų nėra pateikta. :D Þiūrėjau ir rusų psl. irgi mažoka ten jų. Šiaip tai ko be pažiūrėsi Toyotai Previai nuo 2001 m nei rimto tiuningo nėra rast nei info deatalaus. Manau mes galim bent čia kažką pramūšt, jei bus aktyvių pasekėjų
previs
ne tik Lietuvoj,bet ir UK nelabai populiarus sis modelis. Tik nezinau kodel. Anglams opeliai ir fordai labiau prie sirdies. Pigesnis išlaikymas gal. O del tiuningo tai jo, skurdoka.
Viktorlex
Gal tiesiog europoje nelabai populiari mašina arba jos ekspoatacija. Bet, kad kiek teko aplink girdėti ir skaityti toyota giria ir būtent tokių metu motorus. Sako D-4D nusisekęs pagal patikimumą. O kad genda visos mašinos tai nenuostabu. Kiek jau pats mačiau Norvegijoje naujas per keletą metų visai sudrožę tai ko norėt iš tokių senelių kaip mūsų. :)
previs
vienas pažystamas iš Olandijos mašinas varinėja, tai sakė kad previa pati mėgstamiausia babajų mašina :)
Kesteliss
gali buti, daug babaju telpa :)))))) del tiuningo :) va ce pazekit :) http://www.youtube.com/watch?v=5Ls3eNcg_6w
tel.868737941
Viktorlex
Vargiai tie babajai ją įpirktų nebent kokį seną laužą, bet sako vadinasi faktas. O ten kur Kestelis pasiuntė tai Toyota Estima labai panaši į Previa. Skiriasi tik motorai priekiniai žibintai galiniai truputi. Aš turiu pilną rusiška repair manual šiai mašinai (Toyota Estima/Alphard)
previs
gal kas previjos koki manuala turit, bet kokia kalba. niekur kazkaip neradu.
Viktorlex
#86
Aš turiu repair manul Toyota Estima/Alphard nuo 2000 m (59MB, pdf failiukas, rusų k.). Rašo tinka ir Toyota Previa.
previs
Viktorlex, tai gal gali pasidalinti tuo manualu?
Nes as ieskojau visur, kaskur is rusu puslapio neduoda atsisiusti, ismeta pranesima kad jus esate anglijoje ir negalite atsisiusti, ziurejau nusipirkti Haynes manuala, nera tokiai masinai.
ai cia biski tiuningo :)
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=x8a0s0TAcgg
previs
siaip tie stopai man patiko, kai ilgiau palaikai stipriau uzsidega, tik man tikrai nereikia kad keistu spalvas kaip kaledu eglute, galetu tik mirkseti ryskiai jai ilgai nuspaudes laikai, geriau atkreipia demesi, o tai pastoviai vis kas nors bando siknon ivaziuoti  :)
Viktorlex
Þinoma galiu pasidalinti tik reikia el. pašto arba skype tavo. Parašyk į PM ir atsiųsiu. Tiek tų reikalų. O dėl tuningo neblogai atrodo galiniai toyota estima žibintai. Aišku pagal kiekvieno skonį. http://www.cars-directory.net/pics/toyota/estima/2004/toyota_estima_a1252490405b3015530_4_orig.jpg :D
