Kur nusipirkti (pigiau) naujus kuro siurblio vožtuvus (komplektą)?
Pradėjo Marius512, Spalis 10, 2013, 10:44:57 AM
tadasd
Sveiki, nesuprantu as tu masinu... Kaip minejau anksciau po "engine" lemputes uzsidegimo rode klaida P1228. Pradziai pakeiciau kuro filtra. Sekanti ryta vel tas pats. Pradejot siulyt tuos SVC voztuvus ziureti, bet kol susiruosiau  ir man kaip ir Mariui problema dingo... Trecia diena vaziuoja normalai ir nieks neuzsidega. Tik nezinau kiek laiko taip bus...
Gal sutapimas, bet visos bedos prasidejo kaip tik susipylus to "kuro sistemos valiklio" i baka. Aisku jis buvo pigus is "Maximos", gal uz tai ir "isvale"...
AvensisGK
Visai gali buti. Juk SCV problema atsiranda butent delto jog jie uzsinesa visokiu slamstu ir blogai atidaro/uzdaro voztuvus.
Ipylus valiklio visas brudas kuri laika nuplaunamas nuo slangu ir t.t bei patenka i voztuvus. Tai gali kuriam laikui pabloginti SCV darba.
looking4snow
Tai SCV uzsikisimo tokia specifika ir yra, kad problema ne nuolatine, o kas kazkiek laiko pasikartojanti. Ir intervalai gali buti nuo keliu kartu dienoje iki istisu savaiciu ar net menesio be problemu. Tik kuo rimciau uzsikisa, tuo dazniau traukos dingimas pasireiskia.
Marius512
Na papasakosiu savo istoriją šiandieninę:
- nuvažiavau į tokį servisą  (kuris prisistato dyzelių specais) pasidaryt diagnostiką dar kartą, nes per telefoną jie sakė, kad čia jau gali būti nebe siurblio vožtuvai o purkštukai (kas kaip visi suprantam kelia remonto kainą kelis kartus).
- na ir padarė jie tą diagnostiką na ir parodė jiems klaidą (tą pačia kaip ir "tadasd") [size=78%]P1228 [/size]
- pasirodo kad Toyota automobiliai diagnostikams teikia mažiausiai info t.y. ta klaida iš esmės reiškia "kuro sistemos gedimą" ir viskas. Tas serviso meistras teigė, kad iš savo praktikos jis gali pasakyti, kad 99% čia bus purkštukai (nes kiek pas juos buvo toyotų visoms buvo tas pats).
- aš tuo meistru pradedu tikėti, NES pas mane prie to kad dingsta trauka - dar prieš tai ir nesikuria iškart (reikia pasukti starteri ilgiau), ko anksčiau nebūdavo...
- viso šito sumoje:
  a) purkštukų nuėmimas/uždėjimas apie 320Lt.
  b) purkštukų patikrinimas ant stendo 200Lt.
  c) (jei randamas purkštuko gedimas) vieno purkštuko remontas 650Lt.
Taigi (pesimistiškiausiu atveju) gali tekti susimokėti apie 2,5k Lt.... Nu ir na*** tą toyotą aš jums pasakysiu  (z)
kapsis
Citata iš: Marius512 Įrašytas Spalis 25, 2013, 21:10:25 PM
- na ir padarė jie tą diagnostiką na ir parodė jiems klaidą (tą pačia kaip ir "tadasd")[size=78%]P1228 [/size]
- viso šito sumoje:
nu  kiek as zinau, tai  normalia diagnostika darant purkstuku darbas yra matomas, ir nereikia cia speliot del to kad "vienas meistras sake".... bent pas mane buvo pasakyta kurie purkstukai blogai dirba...  ir beje kazkaip jau didokos tos tavo sumos:
a. purkstuku nuemimas/uzdejimas kai as domejausi , man geri zmones pasiule tai padaryt uz 200 lt....
b. as "Vikruse" tokias kainas suitariau,  uz 6 purkstuku patikra(to darbo verte apie 120 lt) palikau jiems  kaip atsargines dalis  du savo blogus  ....
c.  ten purkstuku remontas (priklausomai kokias dalis jame reikia keisti) butu kainaves apie 150-300 lt.... bet kadangi Denso purkstukams(mano tokie buvo)  atsarginiu daliu originaliu NERA , jie deda ten kazka "is lepos", gauna plius minus kazkokius panasius parametrus kaip turi buti, ir va tau suremontuotas purkstukas... tada masinos   kompas nesudraugauja su kazkokiu frankensteinisku pursktuku ir prasideda problemos .....  taigi, srote  nusiperku  du purkstukus  uz 600lt  ir vaziuoju toliau  be problemu... aisku rekia paieskoti, nes realu kad uz viena tiek pat sumokesi :)
taigi paciu blogiausiu atveju tavo remontas 1500lt.... bet greiciausiai tik kokie du is keturiu purkstuku  galetu buti blogi, tai  laisvai telpi i stuka litu....
moralas butu toks: netikek ka pasake pirmam pasitaikiusiam servise ir  tinkamai atsirik vieta, kur tikrai verta remontuoti automobili, tada ir remontas nebus toks brangus.... ir svarbiausia -  nevaryk ant TOYOTOS  (-)  ba mes supyksim ir tada bus tau.......  :goodboy:
Myjack
- viso šito sumoje:
Specialiai pakeliau savo auto dokumentus, kur Solorinoje atlikinejau pilna diagnostika pries pirkima. Kolega, normali diagnostika, kaip sake ir "kapsis" tikrai parodo viska: kiekvieno purkstuko darba (ir ribas kuriose turi dirbti) prie salto ir silto variklio, prie skirtingu automobilio sukiu, net prie taip visu bijomu maksimaliu automobilio sukiu; parodo slegi kuro sistemoje ir slegio kritimo intervalus (krenta pagal gauso kreive ar ne) 6 ciklu metu (t.y. 1 ciklas: auto uzvedimas-darbas-uzgesinismas).
Stai kolega ir atsakymas - rimta diagnostika tikrai parodo purkstuku darba (gal ir butu galima suabejoti, bet pats susiduriau ir matau). Malonumo kiana, pagal saskaita, 90 lt.  :-)
AvensisGK
Kompiuterine diagnostika rodo tik ar yra pagrindas itarti jog pvz. blogi purkstukai ar ne. Jei rodo jog su purkstukais kazkas blogai, tada tik juos isemus galima nustatyti tiksliau kas su jais blogai.
Marius512
Citata iš: Myjack Įrašytas Spalis 26, 2013, 08:33:29 AM
Taip - diagnostikos (kurią man padarė taip pat už 90Lt.) metu matosi purkštukų darbas - ir jį rodė gerą ir rodo klaidą "P1228" (kuri reiškia kuro sistemos gedimą ir daugiau nieko nepasako) - taip man buvo teigiama. O kai atsala variklis ir vėl ilgai reikia sukti starterį, o po to traukos nėra... Turiu paminėti, kad kai jau darė diagnostiką - variklis buvo apšilęs ir problema (traukos nebuvimo) buvo dingusi tam momentui..
Tarp kitko, "Kapsis", o kokiai čia auto šeši purkštukai?
Citata iš: kapsis Įrašytas Spalis 26, 2013, 00:20:29 AM
Dėl kainų - taip - pasiskambinau aš dar į Dizrida servisą (Kaune) - jie skelbiasi irgi labai išmanantys dyzelius. Tai pas juos purkštuko remonto (jei kaip minėjai "remontuotinas") kaina 380Lt. ObetTAČIAU purkštukų nuėmimas/tikrinimas ant stendo/uždėjimas 500Lt...
Tai nežinau, kolegos, ką patarsit? Aš galvoju kad nuvarysiu į ta Dizridą (jie atrodo kaip nusimanantys) tegu jie diagnozuoja/testuoja/remontuoja - gal mažiau gausis galutinė suma nei mano anksčiau minėtame servise... Ar geriau į Vikrus rekomenduotumėte? t.y. Ar Vikrus tikrai padarys tą darbą: diagnozuos, (jei reiks) išiminės purkštukus, juos testuos ir tt?
Tokius klausimus uždavinėju todėl, kad pastoviai turiu problemų su autoservisais (arba ką nors sugadina, arba ch***vai sutaiso).
AvensisGK
As pernai tvarkiau Dizridoje it tik teigiami atsiliepimai. Turi visa iranga ir gerus specialistus.
Tvarkiau kuro siurbli.
kapsis
Citata iš: Marius512 Įrašytas Spalis 26, 2013, 16:13:46 PM
sesi purkstukai gaunasi taip:   pradzioj nuvezu  jau isimtus  patikrint du savo blogai veikiancius purkstukus,jie  nustato kad tikrai blogi, tada is sroto pasiimu  keturis,(su galimybe grazinti jei blogi)  patikrinu juos ant stendo  ir is keturiu isirenku du geriausiai veikiancius, likusius grazinu i srota kaip man netinkamus....  sumoj gaunasi  sesiu purkstuku patikra, ir uz ta darba as jiems palieku savo du blogai veikiancius....(aisku jie jau isardyti, ir nustatyta kojiems truksta, jei butu visiskai jam batai, tai ir atsarginem dalim  jiem netiktu.....)   va taip gavau gerus devetus purkstukus  (+)       As dar siulau pasiskambint i Vikrus, ir ten dar pasiteirauti,  tik reiktu sneket ne su priemeju serviso(jis neismano tiek, nes ten jie viska ir vaziuokles daro),  o su konkreciai meistriuku kur su purkstukais dirba, cia Naugarduko gatvej,  Viktoras atrodo vardu jei nepasikeite darbuotojai , gal nesupyks jei ir telefona parasyiu.... 861686217 , ismanantis zmogus, gali pasikonsultuoti.... o jie ten viska daro vietoj, ardo surinkineja,  stenda tikrinimo turi, remontuoja......  tik nezinau kiek jie ten uz nuemima uzdejima ima,nes man neaktualu buvo nes kitur man galvos tarpine tvarke, tai tuo paciu pasikeiciau zvakes...dar nebuvo skubu, bet  po kurio laiko tikrai jau jas butu teke keisti, todel ir pasidomejau pas pazystama asmeniskai kiek butu pakeitimas, jis sake apie pora simtu... tai ta suma paskatino iskart prie to pacio galvos remonto nemokamai  pasikeisti.
looking4snow
Nebutinai purkstukai. Man gi irgi ne per seniausiai budavo, kad ne is pirmo karto sukant uzsikuria. Bet visos bedos dingo pakeitus kuro siurblio voztuvelius. Tiesa, man juos ir diagnozavo, o apie purkstukus nesake ne puses zodzio.
Dar del purkstuku - vienam pazistamam (nezinau kokia butent Toyota) diagnozavo, kad purkstukai jau keistini. Ir ka jus manote - vaziuoja zmogus jau gal pora metu ir viskas ok...
Autoservisuose visokiu "meistru" pasitaiko. Vieni gal patys nelabai supranta, kaip ten kas veikia variklyje, kiti tycia gedimu prigalvoja. Reikia arba tureti pazistamu (ir tai zinau atveji, kai pazystama buves kolega apgavo pateikes saskaita, kad pakeisti amortikai, o realiai seni stovejo... ziauru), arba patikimas rekomendacijas, kur tvarkyti auto.
