Sveki kolegos. Sugedo sankaba,noriu patarimo
Pradėjo algisg78, Spalis 14, 2013, 12:13:06 PM
virme
Citata iš: Modka Įrašytas Spalis 15, 2013, 08:06:38 AM
nu va zmogus normaliai paaiskino nepatingejo, pagarba :) . nzn ar sutapimas bet jau ne vienam zinau kad pakeitus i vienmasi po kurio laiko pussasiai parejo. nors pussasiai nebuvo avensiu silpna vieta.
Na pusašį pakeičiau, tiksliau ilgąjį, dar kai buvo dvi-masė sankaba. Turi Avensiai silpną vietą ir nieko čia nepakeisi.  Sankabą į vien-masę pakeičiau jau daug vėliau. Didelio skirtumo, kažkokių vibracijų dėl to nepajutau, pašalinių garsų kažkokių daugiau negu su dvi-masiu irgi neišgirdau. Taip kad kažkas kažką girdėjo, kažkas kažkam atsitiko- tai dar nereiškia kad dėl to kaltas vien-masis smagratis. Gal tai tik sutapimas. Na žinoma visko gali nutikt. Labai daug priklauso ir nuo tarpinės tarp vairo ir sėdynės :) . Jau du metai važinėju su vien-mase ir kol kas dar niekas nesulūžo. Skirtumas tik tas, kad važiuojant vienodu greičiu, atleidus gazą ir vėl padavus, jaučiasi toks silpnas truktelėjimas, ko su dvi-masiu nebūdavo. Iš pradžių tai jausdavau, bet po kiek laiko pripratau. Tiek ir to skirtumo.
Atsimenu kazkam isidejus vienmase  atsirado labai didele vibracija. Daug kas sauke,kad blogi meistrai nemoka dirbti. Dejo meistrus i suns dienas. As manau,kad paprasciausiai buvo blogai gamykliskai isbalansuotas smagratis arba diskatorius arba abu.Kas bent kiek supranta,kaip atrodo alkuninis,smagratis,diskatorius ir diskelis,sutiks su manim,kad blogai sudeti tas detales reiktu labai pasistengti. Ten tiesiog kitaip nesurinksi. Yra gamyklines skyles,kreipianciosios.
Tai va,link ko kreipiu:reikia nusipirkti kokybiska komplekta ir tada tikrai nebus kam drebeti. O vibracija bus tik tokia minimali kaip ir senesniu masinu. Del to kainu skirtumo galima i tai nekreipti demesio.
MND
pastebeta tokia lengva vibracija prie 1800 ir 2100 rpm pozymiu kaip virpanti begius svirtis ar paneles vibracija nepastebeta, ar nejau cia smagratis jau baigiasi? vaziuojant taip pat jauciasi tam tikra vibracija, prie tam tikro km/h ar rpm ji didesne - kartais nesijaucia.
Citata iš: MND Įrašytas Spalis 18, 2013, 15:55:41 PM
Pradek tikrinima nuo oro filtro dezes.
MND
o prie ko ta oro deze ir jauciama vibracija? virbracija ir vaziuojant?
Citata iš: MND Įrašytas Spalis 20, 2013, 20:52:49 PM
Vietoj pagazuok, pamatysi.
naujas32
nzn kaip su toyotom bet kituose auto tai paprasta patikrinti ar smagratis geras uzkuri auto islipi pasilenki prie dugno ir jeigu girdi pasalini garsa ( kaip akmenukas skarbonkiai) tai smagratis sneka o dar geriau jeigu kasnors sankaba nuspadzia ir atleidziai (garsas tai atsiranda tai vel pranyksta). Yra ir daugiau pozymiu vibracijos, begiu neradimas, kada jau visai gatavas tai jau ir lankstytis nebereikia kala kaip su plaktuku per dugna.
Rober
Citata iš: bimas Įrašytas Spalis 14, 2013, 21:41:43 PM
Dvimasius jau pradejo statyti ir benzinams
O tai sudomino  :) Kažką apie plaukiojančius smagračius benzininiams varikliams esu girdėjęs, bet nieko konkrečiai. Gal kas žinote nuo kurių metų ir kokiems varikliams tai daro Toyota?
MND
#24
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 18, 2013, 17:10:29 PM
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 20, 2013, 21:43:26 PM
nu taip girdisi toks svoksimas. Filtras keistas neseniai.o toje vietoje kur i deze ieina vamzdukas isuktas varsciokas.
Citata iš: MND Įrašytas Spalis 23, 2013, 21:44:49 PM
Na reikia sita problema jau praeitas etapas, jei medvarztis isuktas :)
MND
bet lyg toks rezonansas yra is filtradezes
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 23, 2013, 21:55:32 PM
bet kad jis ten ir yra kaskoks svokstimas likes.
naujas32
ar kas keitet visa sankaba + smagrati  vienmasi nuo kitos toyotos tarkim verso kur eina vienmase? kazkur buvo kazkas rasyta bandyta rasyti bet taip ir info visai nera jokio...
Klausimas: ar galima (imanoma) pakeisti?
jeigu ne kodel negalima kas netaip?
manau daug kam butu aktuolu toks dalykas kaip pvz  golf 5 1,9 77kw galima ideti ir 4,3 serijos viskas tinka
MND
naujas32
o gaila kad burtu mazai dabar 2000lt isburti reikes jeigu subires :D
