Variklio garsas
Pradėjo Henris, Balandis 29, 2009, 18:28:51 PM
HDPaulius
Švilpimas, tiksliau apibūdink. Turbina švilpia, tik nuo 2-2.2 rmps.
Mano darbinei Ford Escort, isijungus turbinai atsirasdavo svilpimas, bet tai buvo del blogai uzdetos isiurbimo kolektoriaus tarpines.
gintaras15
as pats prie variklio nekisu nagu nes nepasitikiu savim.as negaliu pasakyti kad tai turbinos garsas bet zmones kurie vazevo su mano masina abejoja kad tai gali buti turbina jie sako kad kai turbina genda jos visiskai nesigirdi ir sumazeja variklio galia.omasinyte eina kaip zveris.as siuo metu randuosi norvegijoj ir turbut teks kreiptis y toyotos centra del diagnostikos.o gal jus turit kokiu minciu
gintaras15
noriu dar pridurti tepalu nevalgo viskas yra normoj.:(
Kesteliss
jei tas svilpima panasus i veikiancio dulkiu siurblio tai turbina. man taip buvo katik. vaziuoju, girdziu kaip siurbia, nu galvoju gal apkrova didesne ir turbina dirba, pries Plunge padariau dumu uzdanga ir viskas. patarimas, jei jau prades eiti dumai, greitai stok, gesink ir ieskok kas pertemtu, nes kai turbina iseina tai labai greitai degina tepala ir gali uzkalti varikli, o antras usideges tepalas gali i raznosa varikli sukti, tada amen. Dabar kai sutvarke turbina jos is vis negirdeti
tel.868737941
gintaras15
Dekui Kesteli uz patarima.bet as diagnostika padarysiu ir viska parasysiu.:|
#21
diagnostika nieko neras jei tai turbina bus kalta. Garsas kol neišgirsim tol nepasakysim kas te, bet realiai tai gali būt turbina ir kaip sakė kol švilpia tol dar gerai...
p.s klausimas kada keitiai tepalus?
Kesteliss
jo tikrai, diagnostika nieko neduos, nes mano garazo kaimynas turi diagnostika, tai ir nerode, net parametrai visi normalus buvo, bet eme ir usibaige. tik usibaige tolokai nuo namu :(
tel.868737941
gintaras15
masina pirkau ir keiciau tepalus dirzus ytempejus guolius.sendie pastebejau uzkurus varikly apsuks rodo 700 800.ar tai normalu
jo jei niekas papildomai neįjungta tada geros apsukos... nu aišku jei negęsta.
gintaras15
niekas  buvo neyjunkta variklis dirbo grazei.
kubilas
Dar pasitikrink ar tvarkoj intercooler šlangos. jei nelabai užveržta -keista garsa leidzia. negirdint garso sunku atspeti ar tai turbo . nera pagrindo nerimauti iš anksto- kiekvienas barskutis ar švilpimas su dundesiu-vistiek pavirs i gedima- tada remontuosim :) .mano irgi uzia dulkiu siurbliu-kaip kolega sako. laukiu ,nes neverta kelti panikos. jau antri metai užia. tepalo neryja-tai ir laukiu kas bus toliau.remontuosiu kai suluš.
Kesteliss
pas tave antri, o mano biciulio toyotai jau treti ir nebijo, vazineja po italijas ir t.t. na man mat nepasiseke, siurbliavo siurbliavo ir nuluzo :)))) aisku ka ce padarysi, tik tarkim man kai zinau, kad gali sugadinti labai daug nervu lasteliu :))))) tai ko gero nebelaukciau, nes nuemus slanga galima paziureti kiek klibejimo turi turbina ir kita vertus kol nenusprogo ir nieko neidauze turbinos restauracija pigesne. nebent pinigine nebeusidaro :)
tel.868737941
gintaras15
Aciu uz patarimus biciulei.slangas patikrinau viskas tvarkoj o turbinos laisvuma dar puziuresiu.
Grigarasas
Kad nekurti naujos temos, tai pas mane yra kitoks garsas. ypac jis pasireiskia saltam varikliui. kol variklis saltas prie 1500 - 2500 toks astrus kalenimas yra, virs 2500 aps lyg ir issilygina ir taip smarkiai nebekalena. Kai variklis pasyla, tas skardus kalenimas beveik dingsta. Na ir pastebejau kad salta nesikuria is pirmo karto reikia kelis kartus pasildyti zvakes tik tada uzsikuria. O juk dabar tai ir salciu dideliu nera. na reikia pamineti kad mazdaug ties tomis apsukomis kai yra astrus kalenimas, labai jau duma juoda meta. Tepalai nedingsta, kompiuterine diagnostika nieko nerodo. Gal kas turite kokiu minciu ko ieskoti, nesinori laukti kol visai neuzsikurs prie didesniu slaciu.
