d-cat dpf supirkimas?
Pradėjo kepure, Spalis 31, 2013, 15:18:32 PM
kepure
Gal kas yra isioperave dpf"a ir kiek uz ji gavo?
Toshis
Itariu maisai su katalizatorium
:D
kepure
#2
koks skirtumas ar katalizas ar dpfas turinys tas pats tik uz dpfa daugiau moka.jau tiek toyotu ardes ir turejas kad tikrai nieko nemaishau:)ir klausimas kas susidures su pridavimu butent d-cato nes seniau vilnieciu nr turejau uz nemaza suma paimdavo tik kontaktai dingo.
S_Kulikauskas
Kaskas cia netaip:
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_particulate_filter
Viska perskaiciau bet kaskaip neradau, kad DPF turetu kokiu brangiu medziagu, na nebent tas silicono karbidas, bet abejoju, o stai ka raso apie katalizavimo metoda:
A Diesel Oxidation Catalyst or DOC is another exhaust aftertreatment device for diesel engines. DOCs contain palladium and platinum which serve as catalysts to oxidise hydrocarbons and carbon monoxide into carbon dioxide and water in the following reactions:
2CO + O2 → 2CO2
CxH2x+2 + [(3x+1)/2] O2 → xCO2 + (x+1) H2O
naujas32
pats dpf yra bevertis, katalizatorius stovi uz dpf tad kaip tau isoperuoja dpf gali paprasyti kar ir katalyza isluptu
kepure
Gal jus ir teisus,bet po 1000lt uz dpfus mokejo ir patys atvaziuodavo pasimti pats esu pridaves nepjauta visa bakeli tai manau ne bevertis jei net lietuvis supirkinedavo ir poto kas savaite skambinedavo ar turiu dar.
naujas32
na jeigu tu kalbi apie dar gyva dpf tada tikiu nes juos sudedavo i kitas auto dabar deda emuletorius visokius, o sudeges dpf bevertis paskaitinek kitu auto forumus ten pilna info
kepure
pas mane auto ardyme su 30,000km rida tikra,tas dpfas blizga.
S_Kulikauskas
Tai laikyk, gal atsiras kas nenores kastruoti jau uzsikisusio, gal Tuvlita privers atgal sudeti jau ispjautus :), tada prisireiks ;) ir uz tukstanteli tikrai iseis :).
Realiai, kaina gaunasi ta pati ar kastruojant ar deti perkant is taves.
kepure
http://auto.plius.lt/skelbimai/toyota-corolla-verso-yra-variklis-d-cat-2011metu-30-000km-rida-3246518.html?mano_skelbimas
Va imeciau linka savo skelbimo galite perziureti niekas nera plauta tik ardant varikli skusciai kaip bega kaikur gali but pasitepalave bet cia su dvieju megapixeliu prastu fotiku darytos foto gyvai dvigubai geriau atrodo.Rida reali.
Andriuxxsss
Kiek norėtum už dpf filtra ?
kepure
Man vilnieciai mokedavo 1000lt priesh pusmeti,dabartines kainos nezinau.Minimaliai 800lt noreciau jei tik dpfa o jeigu su apatiniu katalyzu dar +200lt.
 O kiek mazdaug toks variklis kainuoja?Man idomu,ar verta ji taisyt uz 3 - 4 tukstancius jeigu sugenda,ar geriau is taves pirkt kita ir ana dalimis parduot?  :think:
kepure
Uz varikli as noreciau 2000lt kadangi rida maza.o sheip sake jie vaiksto su 150,000-200,000km rida po 1600-1800lt
Toshis
Jei is tikro rida reali tai aisku geriau mti nauja varikli kad ir uz 2k
