Avensis 2,0 d4d 85 kw momentinis traukos dingimas
Pradėjo Myjack, Lapkritis 13, 2013, 13:33:42 PM
Myjack
Citata iš: Modka Įrašytas Lapkritis 16, 2013, 20:46:51 PM
dpf nera. issivalyk egr ir viskas bus tvarkoj. tik kad ne patogiausioj vietoj ant 85 kw stovi.
Aciu, Modka.Kita savaite keiciu tepalus ir visus filtrus. Tai reikes nusiimti oro deze, kuro filtra ir gal bus kiek lengviau prieiti prie EGR...
Tiutis
Ant 85kw nesiglusina egr meta checka ir stabiliumo kontroles... Ir niekas negali net isprogramuot is kompo egr funkcijos aplamai toyotu dyzeliams...Pats turiu sia problema ypatingai rytais kai saltas variklis ziauriai netraukia ir trukcioja bisky pakilus temp trauka pagereja bet vistiek trukcioja ir netraukia kaip turi. Itariu EGR elektrine dali arba katalizatoriu. O daejimas jo sunkokas, tiems kurie pirma karta bando ji isimti, bet kai esi ji kelis kart isemes tai labai greit ir paprastai issiemi per koky 10-15min... Kuro filtro tikrai nuimt nereikia, jokios naudos... Nuimk tik oro filtro deze ir variklio plastmase kad daugiau sviesos matytusi... Dvi  verzles is sonu egr ir vienas ilgesnis varztas apacioje... Kai atsuki numauk dvi tosolo slangutes nuo jo TIK NESUMAISYK JU atgal dedamas... Nusipirk WYNNS CARBCLEANER, bent sis  is daugumos veiksmingesnis(isbandyta). Nuemes ji gerai isplauk tik jokiais budais nenaudok jokiu atviorkiu ar metaliniu sepeteliu pazeisi sklende, ko pasekoje gali atsirasti mikro plysys, kurio uzteks masinos netraukimui... Nuemes elektrine dali nuo jo supursk virsutine dali tepalu ir paspaudinek, bei EGR fyskes supursk WD 40 nuo oksidacijos. Ir visa tai uztrunka apie 30-40min pilnai isvalius egr. Sekmes darbe :)
Myjack
Citata iš: Tiutis Įrašytas Lapkritis 17, 2013, 10:50:01 AM
Dekui "Tiutis". O EGR elektrine dalis nera niekaip tvarkoma? Tenka vargti iki "galo"?
Tiutis
Tvarkoma greiciausiai nes gali buti ta elektrine dalis, egr laiduose problema....
Myjack
Problemos papidymas...
Ilgaainiui problema issikerojo  - dabar trauka dingsta ne kartais, o nuolatos, kai tik automobilis psiekia darbine temperatura: kol salta, tai trauka puikiai, meta grazu duma, nera jokiu problemu. Tik uzsyla iki darbines temperaturos, visiskai dingsta trauka ir pradeda verstis juodi dumai.
Siandien isvalytas EGR (nebuvo labai prikepes), oro srauto matuokle, pakeisti visi tepalai ir visis filtrai. NEPADEJO - problema vis dar tokia pat  (-)
Varyciau "Modkai" diagnostikai, taciau bijau, kad nedavaziuosiu... Prasides "raganu medziokle".
Tiutis
As buvau nuvares modkai... Tai rezultatas oro srauto daviklis grybauja ir gali buti uzkistas isiurbimo kolektorius... Bandziau praplaut ta maf bet nesekmingai tas pats... Naujo per tekstara 350lt OE  per Acura 396lt OE. Gal pas tave ta pati beda kaip pas mane ... nes karstas irgi sunkiau vaziuoja...
Tiutis
Varyk pas Modka rekomenduoju. Man atrodo pas ji kompas grynai Toyotom skanuot uz apvale sumele:) Tai patikek viska padarys tau ir pasakys koks tavo purkstuku stovis turbinos ir t.t. Netgi EGR voztuvo elektrine dali mato per kompa...
Myjack
Citata iš: Tiutis Įrašytas Gruodis 02, 2013, 14:28:06 PM
O MAF problemele taip pat "Modka" nustate? Reikia sukontaktuoti, gal davaziuosiu iki vilniaus... Pas mane 2013 m. kova diagnostika rode, kad MAF praeinamumas 9,6
o kodel nepabadot atjungti oro srato matuokli ir pavazineti kelias dienas? jeigu problema su juo iskart pastebesi. Ar toyotai neatsijungia ( aisku gali check ismesti ) daugumai auto atjungi ir viskas aisku esu 3 men su bmw 3,0d prasivazinejes kol padeveta radau
Myjack
Citata iš: naujas32 Įrašytas Gruodis 02, 2013, 17:44:25 PM
Na, faktiskai tai jis atsijungia, taciau ar del to "check" pati sistema neblokuos kokiu nors kitu elementu (gal kvailai klausiu)? O paskui tas "check" uzges po kaumo atjungimo? (aisku, atmintyje isliks)
Tiutis
Mes check ir blokiruotes... Nuimi akumo klema palaikai minute ir uzdedi dingsta visos klaidos
kolega gerai sako atjungsi klemas 5 min ir viskas susitvarkys bet taip isisaiskinsi ar osm geras nes atjungus auto gaus vienoda oro padavima ta prasme jo niekas nereguliuos
Myjack
Citata iš: naujas32 Įrašytas Gruodis 02, 2013, 19:26:46 PM
Tik kaip susijusi oro srauto matuokle su tuo, kad trauka dingsta tik pilnai uzsilus automobiliui (pasiekus darbine temp. lyg ranka nukerta trauka) ir pasipila dumai? Ant salto vaziuoja puikiai.
TYRAN
Citata iš: Myjack Įrašytas Gruodis 02, 2013, 19:51:30 PM
Sušilus per daug užliesina kurą
