Stabdžių kaladėlės ir diskai
Pradėjo donisk, Gegužė 04, 2009, 07:38:45 AM
Aurimas
acuror uz grynas japoniskas akebono sumokejau 150lt.
tanagroj geriau nesilankyk, jos mechanikai nemegsta.
As tai zinojau, kad maniskes baigiasi, tai rudeni pasiemiau is Toyotos per akcija Boch originalias su Toyotos zenkliuku uz 150 lt :) Jau pasikeiciau, viskas normaliai. Praeita karta originalios man 75 tuks. km atlaike, bet as po miesta maziau maluose, maziau stabdyti tenka.
Avensis_T4
Atejo laikas man Avensiui II pasikeisti visus stabdziu diskus, o tuo paciu ir kaladeles. Tai gal kas zinot kokie matmenys priekiniu ir galiniu diskiniu stabdziu(1.8 benzinas, universalas)? Ir kiek ten viso tu kaladeliu visiems ratams iseina? Rankinio stabdzio atskiros dedas ar tos pacios kaladeles?
nemanai kad tau parduotuvej viska susakys?
Citatafennix parašė:
+1 tikrai parduotuvėj tavęs neapgaus ir perdaug nepridės. o išmatavimai tik pagal VIN bus nes skirsis priekiniai suportai ir kaladėlės. Rankiniui atskirai eis komplektas.
Avensis_T4
Ziurinejuos as cia internetu tu disku, tai ne visada galiu pasirinkti juos pagal masinos modeli, todel ir uzklausiau matmenu. Serviso kainas zinau, tai jei internetu perkant rasciau uz geresne kaina man reikiamus diskus, tai tuo paciu ir pinigu kazkiek susitaupytu.
#36
nu gerai surašysiu ką duoda pagal tavo modelį, bet neatsakau jei tavo detalės ir programos duomenys skirsis, o tai gali būt.
diskai (mm):
priekinis (ventiliuojami): diametras 277
              aukštis 50
              storis 26 (min 24)
              skylė 55
galinis :  diametras 280
              aukštis 55
              storis 10 (min 9)
              skylė 55
kaladėlės (mm):
preikis: ilgis 151
            aukštis 62,7
           storis 18,6
galas: ilgis 102
          aukštis 45,8
          storis 16,3
bėda su kaladėlė, kad jos tik pagal suportą galima parinkt, nes forma gali keistis. Rankinio neturiu kur pažiūrėt.
kaktusas
Nepirkčiau internetu nes pvz man kai žiūrėjo tai 2ar3 variantai galėjo būt diskų, šiek tiek skirtingi, o jei taip nusipirksi ne tuos?
Avensis_T4
Aciu NNZ ;)
kaktusas, gyvenu as UK ir internetine prekyba cia neatsilieka nuo "paprastos" prekybos, kada nusipirkti gali nuejes i parduotuve. Cia tingintis anglas net ir maista internete perka. Tas uzsakytas dalis tau iki namu duru kita diena pristatys, o jei netiks grazinsi nemokamai ir pakeis i tau tinkancias, nes klienta juk nenaudinga prarast. Be to vienu metu prisedes prie interneto gali praziureti ne vienos internetines parduotuves siulomas prekes ir ju kainas, o apvaziuoti mieste visas daliu parduotuves juk sunkiau,o dar ir zinoti kur vaziuot reikia ir jei po to kankina nezinojimas ir baime ar ta detale tiks ar ne, tai daugelis tu internetiniu parduotuviu turi ir normalias parduotuves i kurias gali uvaziuoti pats :)
#40
šiaip kaktusai nežinau kas ten tau žiūrėjo, bet pas mus kiek pamenu vienodos, mašinos, tai diskų tik vienas pasirinkimas, o vat suportų ir prie to pačio kaladėlių 3 variantai.
CitataNaujokas parašė:
Ar skiriasi stabdziu diskai 2.0d4d ir 2.2 dCAT? Ar galima dcat-o diskus uzdeti ant 2.0? Ar nereiks keist suportu?
Naujokas
Tai ar skiriasi tie diskai ir t.t. ?
Naujokas
ziuriu arba pofik visiems arba ner zinanciu. Taigi issiaiskinau, kad skiriasi viskas, net stupica pati....
D4D
Pasidalinkit patirtim.Kokios firmos kaladeles pirkti?
ABS vok 140 LT
kashijama (japoniskos) 123 LT
Ar dar kokias kita rekomenduotumet, gal kas vazinejat jau su tokiom kaip eksplotuojasi?Keisiu priekines tai norisi kad butu patikimos.
Dekui uz atsakymus is anksto ! ;)
