Purkstuku praplovimas
Pradėjo maltakava, Lapkritis 28, 2013, 17:48:38 PM
naujas32
tai kaip zinoti, kad tos tarpines jau pradegusios, ar kas kiek km turi lupti lauk ir keisti tas saibas?
kalava
Citata iš: spyglys Įrašytas Rugsėjis 04, 2014, 20:33:40 PM
pririst taip, o perkoduot?
ka perkoduot?
ta prasme, programine iranga atnaujint?
kalava
Citata iš: naujas32 Įrašytas Rugsėjis 04, 2014, 20:40:57 PM
manau, turetu slapiuot aplink purkstukus.
tam reikia nuimt dangti ir paziuret, kompas to nerodys :)
Citata iš: kalava Įrašytas Rugsėjis 04, 2014, 22:36:10 PM
Tikrai ne. Slapia nebus.
Purkstuku nereikia perkoduoti, juos reikia tik priristi pagal CR koda, kuris yra ant purkstuko.
naujas32
Citata iš: Bemsas Įrašytas Rugsėjis 04, 2014, 22:52:51 PM
tada neimanoma pastebeti jokiu pokyciu kol nesugenda purkstukai? tada gal auto prabeges turi buti apie 300k km? taip?
Myjack
Tai jeigu gerai supratau, ne taip ir svarbu, kad atsitiktu purkstuku nr.?
Svarbu. Kiekvienas purkstukas turi savo korrekcijos koda. Pagal ta koda kompas nustato kiek kuro reikia paduoti i cilindra
spyglys
#67
Jei remontuojat purkstukus ar statot naudota, bet tikrinat ji ant stendo, stendas rodys kazkokius to purkstuko realius parametrus. Jei jis naudotas tie parametrai toli grazu nebus naujo purkstuko. Taigi, tada vyksta kodavimo procedura, atliekama grupe testu, pagal kuriu rezultatus koreguojamas purkstuko kodas, suteikiamas naujas. Tada ta nauja koda, pastacius purkstuka ivedam per kompa i automobilio sistema, kad sistema idealiai veiktu pagal realius to purkstuko parametrus. Jei bus ivedamas gamyklinis kodas, sistema neveiks taip, kaip is tikruju turetu-galetu.
Dabar del tarpiniu. Tikrinasi taip: atsukat tepalo ipilimo dangteli, jei yra ismetimo garu ir girdisi toks bu bu bu bu - tarpines reik keist. Na dabar as jau galeciau pasakyt iskart, kas kaip. Niekas kitas sio gedimo nerodo, nei diagnostika, nei rasojimas, niekas.
Dar biski - jei teisingai supratau, tos tarpines keiciamos vos ne kas 50k km, tokvila visiems pas ja pirktiems auto nemokamai keicia prie 150k km.
naujas32
Citata iš: spyglys Įrašytas Rugsėjis 05, 2014, 08:03:02 AM
ta kamsti atsukus visada garas iseina ir buna tas bu bu bu tavo taip yra kone visom auto, nieko cia nenustatai reliai nebent tas garsas yra lb jau kazkoks iskirtinis kada jau patiems purkstukmas amen
naujas32
ir apie koki cia varikli kalbama?
tevas
Kai variklis neuzvestas, to garso nera  :bedantis:
naujas32
kelis kartus lankiausi pas atstova nieko ne uzsimine apie tarpines ir kad jas aplomai reikia keisti, beto kiek servisu aplankiau ir domejausi apie toyotas  nei vienas ne uz simine apie tai...
dauguma (ne forumu dalyviai) aplomai ne zino, kad reikia tas tarpines keisti ir sekmingai su +200k km ridom vazineja kasdien.
seip pagalvojus kaip ta tarpine turetu pradekti savaime ji vos ne kaip ipresuota yra tenai ir tuo labiau kad rida tik 140k km naujas auto palyginus kazkoks kosmosas... patinka toyota bet kaip paklausai apie debiliskas purkstuku tarpines, galvos tarpines ir kosmine kaina uz remonta tai...
spyglys
Yra kaip yra, jau perbendravau su kokiais 3 skirtingais ir gana rimtais meistrais, visi tik pritarianciai linkcioja galva.
Tas sekmingai 200+ tai biski salyginis dalykas... Jei jusu Corolla verso prastai uzsiveda is pirmo karto, kai tas apsuku negriebimo efektas yra, tai jau yra purkstuku beda, nes purkstukai pirmiausia tiesiog ant zemo slegio neispurskia reikiamo kiekio kuro. Ir kiek klausiau, kas turi sitas masinas, tai vazineja taip ir nesukia smegenu, ir kitiems sako, kad o, sekmingai 200+ susukau. Realybe yra kita. Va, kolega darbe turi, lygiai tos pacios bedos, tik tokios vibracijos nera, tai susirupines dabar vaiksto, o garantuoju, tas pats laukia.
As irgi buciau sukes ilgai, bet sugalvojau praplaut, kas mano atveju tik isryskino gedima, bet visiskai niekuo nesigailiu, kazkas nusipirks sutvarkyta auto. :D :D
Ta vibracija uzkurus? ar gesinant. Daugiau gal gali papasakoti.
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Rugsėjis 05, 2014, 11:09:24 AM
Gal geriau neskaityk sitos temos apie purkstukus, ramiau miegosi :D
