Purkstuku praplovimas
Pradėjo maltakava, Lapkritis 28, 2013, 17:48:38 PM
spyglys
variklis 2.2 100kw, dpf nera
d-cat isvis butu liudesys, nes neremontuojami purkstukai, tik kiti
kadangi si automobili vairuoja zmona, o dabar vairuoja po 15km per diena, tai nusprendziau sutvarkyt ir i marcias, paimti tokia pacia tik benza, gal FL modeli
Viktoras777
O kokia kaina tu tarpiniu su pakeitimu? Mano avensis 2l 85kw 165km tukst isukta. kolkas viskas atrodo gerai. bet jei jos tiek telaiko ir pridaro bedu, tai gal netempti gumos ir pasikeisti?
Kad patikrinti tas tarpines reikia isimti purkstukus jei gerai suprantu?
spyglys
pati purkstuko tarpine 7lt kinietis, originalas 20lt, nors konkreciai tavo varikliui nezinau.
darbas apie kokius 300-400, nes vis tiek reik isimt purkstukus, bet jei jau isimt, tai jau verta ir patikrint ant stendo 30-50lt vnt (tuo paciu ir pravalys rimciau)
tada aisku, kaip siaip aplinkui viskas atrodo, gal jau rieboksliai mediniai ar dangtelio tarpine, reik keist.
nuvaryk pas rimta meistra, ivardink beda, tegu paziuri.
P.S. normalus meistras is garso iskart pasakys, ar sveikos ar jau kelia itarima
Bemsai gal ir teisus. Bet man lupo galva, tai jei as gerai isivaizduoju turejo paziureti ir tas tarpines purktuku jugi viska isimti tai reikejo.
Viktoras777
#80
Gal žinote Šiauliuose kas kokybiskai galetu pakeisti tas tarpines o gal jau kas keitete? Nes į Toyotos centra nuvarius speju kaina butu nemaza sios proceduros...
Donis7
Citata iš: Viktoras777 Įrašytas Rugsėjis 05, 2014, 12:51:37 PM
O kam tau jas keisti? Juk pats nesenai rašei, kad "kol kas viskas atrodo gerai". Ar čia spyglys išgąsdino "nuvaryk pas rimtą meistrą, įvardink bėdą, tegul pažiūri"? Jei tau bėdos nėra, tai kam suki galvą? :)
spyglys
i panika pult nereikia, o bet taciau, as irgi buvau isitikines, kad viskas ok, ir dafyga kartu kas dare aptarnavimus, niekas nieko nesake, o kai pamaciau vaizda, supratau, kad ten n metu jau vazinejau su kiaurom
tu nuvaziuok tiesiog apziurai ir vsio, keist iskart nera reikalo
Jau nuo senu laiku buvo tokia taisykle : nuemei purkstuka - statai nauja tarpine. Visos varines tarpine yra vienkartines.
Siaip idomu paciam manuale yra parodyta tarkim butent kaip ten pakeisti, kas rankas turi manau ir pats pasikeisti gali. Ar kas domisi, taip ir ismokstama
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Rugsėjis 05, 2014, 18:29:11 PM
Tai purkstuka nuimi ir pakeiti. Tik svarbiausia nesumaisyti purkstuku vietomis, jei isiminesi visus 4 iskart.
rolikas
Manau, taip lengvai tarpiniu neisimsi. Jos vis tiek turetu buti daugiau, maziau prikepusios. O ir randasi jos giliau, ne pavirsiui. Tik idomu, statant naujas tarpines kaip neperverzt. Dinamometrinis raktas?
Tai ir purkstukai buna prikepe. Bet spec kazkoks irankis ura issukti juos. Tai gal koks ir siam reikalui yra.
naujas32
esu bmw lupes lauk purkstukus tai  per 2 val kieme viskas isistraukiau neskubedamas, bet yra kitas reikalas kad meistrai rimtesni isplauna dugna ir pati purkstuka nes vidui buna nuodeguliu, ta reikia daryti nes nauja tarpine nelygiai pasides, seip moketi 400lt uz pakeitima tarpiniu tai apiplesimas dienos metu, nebent kazkas sunkiau negu bmw 530d nes seip kaip ir sakiau nebuvo problemu nors meistrai ssake, kad bus prikepe ir darbo visai dienai... gal kas yra susidures asmeniskai su purkstuku isemimu, tarpiniu keitimu?
As zinau, kad kita masina bus benzinine. Ir desiu skersa ant visu purkstuku, EGR, tarpiniu turbinu ir smagraciu (y)
