Idle Up mygtukas
Pradėjo Praetor, Lapkritis 28, 2013, 21:53:26 PM
Praetor
Norėčiau forumiečių paklausti, gal kam taip buvo nutikę ir kur pradėti ieškoti galų.
Iki šios dienos Idle Up veikė tvarkingai, pakeldavo apsukas apšildyti varikliui. Tačiau šiandien įjungus mygtuką įprasto padidinto burzgimo neišgirdau, nors variklis buvo šaltas (auto stovėjo lauke dvi valandas po paskutinio važiavimo ir variklio temperatūros indikatorius užvedus variklį švietė mėlynai). Žodžiu mygtukas į spaudinėjimą nebereaguoja.  :-{
Iš anksto dėkui už patarimus.
arytis
Dvi valandos - nera visai atsales. Is po nakties -5 laipsniu suveiks.
nmeras
jis veikia berods nuo 9 ar nuo 10 laipsniu silumos zemyn. paziurek po nakties jei nebekils tai tada ieskok bedu ;)
Praetor
Dėkui visiems už atsakymus. Iš tiesų, po nakties pastovėjus auto, Idle Up vėl veikė kaip turi.  (y)  Per anksti supanikavau.  ff
robercius
Nekuriant naujos temos...
Paspaudus idle mygtuka siek tiek sukyla apsukos, bet po 5min jokio proceso, pucia vos vos drugna ora, kaip sakant po tiek laiko patimasina jau uzsilus buna. Kazka forume skaiciau kad kazkas paspaudus idle dar ir kondyskes mygtuka nuspaudzia, ar uztenka tik idle mygtuka paspaust. Kiek turejau auto tai tokio finto niekur nebuvo, o db yra, tai ydomu jaip jis cia veikia :D
Tas mygtukas kiek suprantu apsukas sukelia kad greiciau variklis pradetu pust silta ora ant laisvu. Nes dabar man ir idomu kuo cia skires ryte nustacius ant max peciuko temp, apsukos ir sukyla. O isilus ir suveikia, bet jei temp mazini apsukos nukrenta. Gal apaviesite.
MaXas
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Gruodis 06, 2014, 19:45:03 PM
Kai saltas variklis visada sukyla apsukos tik pajungus peciuka, nesvarbu kokia temperatura! Isjungus peciuka apsukos iskart nukrenta.
O tas mygtukas man toyotos didelis klaustukas taip!  :think:
Kiek skaiciau konkretaus nieko nesuradau.... Neiziaidziant nieko!
MaXas
Paspaudus mygtuka jokio pas mane garso nepasigirsta, variklio darbas taip pat nepasikeicia. Gal kas turi foto, ar konkreciai gali pasakyti kur pats mechanizmas stovi variklio skyriuje.
Pagalvojau gal cia tas pats velnias, nes pas mane nors variklis karstas, bet atsuki max apsukos kyla. Tai laikau per viduriuka, apsukos kaip ikaltos.
MaXas
#10
Pas mane kai variklis jau gerai isiles apsukos nukrenta.
Siaip jos turi nukrist!
O kai isjungi peciuka nukrenta? Bandei?
#11
Va to nebandziau kad off visai. Nustates kad pustu ant pirmo lygio. Tik jei nustatai siluma ant max temp, truputi padirba ir pakyla apsukos. Sumazini temp apsukos vel nukrenta. Tik suveikia ant max temp.
MaXas
Ant maximalaus nesu atsukes kai variklis siltas, bet pabandysiu siand, bet galvoju kad isiles variklis neturetu kelt apsuku, na nespeliosiu! Babandysiu ir zesiu kaip :think:
naujas32
https://www.youtube.com/watch?v=KrebNTPG1Ak
jeigu tas migtukas veikia tai turetu buti taip. apsukos cia ne prie ko... padidink temp ir apsukos sukils.
Kitas dalykas pas ka veikia tas migtukas, pasmane jis neviekia o buvo rasyta, kad reikia AC paspausti ir taip toliau( to nereikia saryti) jeigu veikia paspaudi ir po 2min jau peciukas pucia silta ora. VISKAS.
Gal kas esate remontave ar pasidomeje kaip sutvarkyti kad veiktu?
MaXas
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Gruodis 07, 2014, 00:07:44 AM
Na va pabandziau pakelt temperatura iki max(kai variklis jau pilnai isiles), tai variklio apsikos nesukyla, nepakinta kaip salto!
