Avensis verso D4D 85kw turbokompresoriaus problemos
Pradėjo Algiss, Sausis 06, 2014, 08:38:59 AM
Algiss
Sveiki, susidariau su problema 2004m 85kw d4d variklis ryjo tepalus ir nebuvo normalios traukos. Atlikus auto diagnostika pastebėjo, kad turbokompresorius pučia man 1,3 bar, daugiau jokių problemų neaptiko.
Turbokompresorius buvo nuimtas ir restauruotas(Išvalytas karteris, pakeistos purkšukų tarpinės, išpjautas katalizatorius supilti geri tepalai). Įdėjus restauruotą turbokompresorių trauką neženkliai pagerėjo, tačiau pravažiavus 1,5k km jis visiškai subyrejo dėl ''nepakankamo tepimo'', nors tikrinant tepalo slėgi jokių neatitikimų nepastebėta-jis atitinka turbo centro pateiktas tepalo slėgio reikšmes http://www.turbocentras.lt/patarimai-LT.html .  Kompresorius dar katą buvo pilnai restauruotas, vėl idėjus ji ta pati situacija, trauka neatsirado tikrinant jo slėgis prie 4,5k apsukų būna max 1,4-1.5 bar. Turiu įtarima, kad jis vėl subyrės.
p.s isiurbimo kolektrorius išvalytas, o egr pašalintas.
Gal kas esat susidūrę su panašia problema ? Įtarių, kad jis yra nekokybiškai restauruotas
Koks turėtu būti normalus  turbo slėgis prie max apsukų ?
Dėkui už jūsų nuomone bei naudingus patarimus
 Vienas mano pazistamas buvo susidures su panasia problema(del turbinos subyrejimo).Jis isidejo kita turbina ir si netrukus subyrejo.Problema buvo uzkepes turbinos tepimo vamzdelis.
Dar vienas pastebejimas,kolega :pas tave masinoj stovi turbina,o ne turbokompresorius.Turbokompresoriai Toyotose nededami,juos naudoja kai kurie kiti gamintojai  ;)
Algiss
Dėkui už pastaba :)
Su tavo variantu sutikčiau, bet su originaliu( su kuriuo buvo pirktas automobilis pries 1,5m) buvo nuvažiuota ~30k ir jis nesubyrėjo, o tiesiog susidevėjo, sparnuotė judėjo į šonus. Todėl restauruoto kompresoriaus nelaikymas yra labai itartinas.
Priedo prieš uždedant turbina buvo pravalyta sistema su benzino srove, kaip reikalauja garantinės sąlygos. Dar buvo supilti tepalai, padirbo pusvalanduką variklis ir tepalai buvo pakeisti siekiant išvalyti sistemą.
Gal kas žinot koks turėtu būti turbinos slėgis prie max apsukų ?
Tai pas tave lenteleje aiskiai parasyta koks tepalo spaudimas turi buti siltam varikliui. Ka tavo spaudimas rodo ant 4.5tukst aps.turi buti tiek ant laisvu. Tai aisku,kad turbinai neuztenka tepimo ko pasekoje ji ir uzlinksta. Ziurek tepalo spaudima,kodel jis per zemas. Gal kalta tepalo pompa.  Ar as cia ka ne taip supratau???
Citata iš: Saulius SSS Įrašytas Sausis 06, 2014, 10:54:11 AM
zmogus raso, kad tepalo spaudimas tvarkoj "atitinka turbo centro pateiktas tepalo slėgio reikšmes http://www.turbocentras.lt/patarimai-LT.html "
Algiss
Tepalo spaudimas normalus, tiek ant šalto tiek ant karšto, prie visų apsukų. Keista tai, kad nauja turbina prie max apsukų nesukelia mano manymu reikiamo spaudimo, max 1,5 bar teko matyti
Manau gali būti prastai restauruota arba ji negauna pakankamai tepimo, kas yra nelabai logiška, nes tepalo slėgis variklyje yra normalus.
Citata iš: Algiss Įrašytas Sausis 06, 2014, 11:06:05 AM
pabandyk patikrinti ka Venza sake del tu tepimo vamzdeliu
Gal ka ne taip daskaiciau. Bet pagrindine restauruotos turbinos uzlinkimo priezastis tai tepimo trukumas?  Ir tas tepimo vamzdelis gerai pompuoja tepala? Jus matavot koks spaudimas eina per ta vamzdeli?
Algiss
Servisas kuris montavo turbina turėjo matuoti ir teigė, kad matavo ir viskas buvo tvarkoje.
p.s pamiršau paminėti, kad tiek po 1 tiek po 2 turbinos keitimo atsirado turboduobė, nuo ~2,8k iki 4k apsukų smarkiai susilpnėja trauka, ko prieš tai nebuvo :/
 Kazin ar jie matavo spaudima tepalo kuris ateina i turbina?Greiciausiai jie pamatavo variklio tepalo spaudima ir aplamai spaudimas ne prie ko jeigu vamzdelis pasikimses ir jo pralaidumas sumazejes,tad turbina gauna per maza tepalo slegi ir kieki.
Algiss
Citata iš: Venza Įrašytas Sausis 06, 2014, 13:11:46 PM
Gali būti, manau tokiu atveju servizas montavęs turbiną turėtu padengti patirtas išlaidas...
Šiandien važiuosiu,  į servisą patikrinsim
Teoriskai jeigu prastas turbinos tepimas ji turetu strigti. Mano galva kol nedideles apsukos ji sukasi,sukelus pastringa(turboduobe),dar daugiau duodant apsuku prasuka per jega ir tokiu budu turbinos asele sudyla. Gal kazkas panasaus i tai....
Algiss
Darbuotojas teigia, kad vamzdeliai prapūsti suspaustu oru, jokių krešulių ar šiukšlių juose neaptiko. Tepalai juda be jokių "kamščių". Nors jūsų variantas labai tikėtinas, bet galbūt problema slypi kur nors kitur  :think:
Vakare važiuosiu pasikonsultuot į turbo centrą, pranešiu naujienas.
pagrindinis klausimas:koks tepalo spaudimas ateina is tepalo pompos i turbina?
kai bus sitas aisku tada galvosim toliau  :think:
