d-4d variklio uzkurimo kuriozas
Pradėjo arinas, Sausis 20, 2014, 23:03:54 PM
arinas
-15 uzkuriau varikli padirbo pora min.uzgeso uzkuriau bedirbdamas pradejo variklis purtitis daviau biski gazo uzgeso.dar karta kurt starteris visiskai nesuka atrodo lyg negivas akumas.akumas naujas klemos priverztos ir dar pasukus rakteli kurimui nerodo nei zvakiu pasildimo spirales nei cak engine trumpiau nieko nerodo tik uzia kaskas po kapotu.variklis d-4d gal kas turejot tokia beda
eceris
arinas
nakciai pastaciau i silta garaza,atjungiau klemasm,atsukau starteri galvojau gal klinija starteris geras sepeciai geri,siandien is ryto uzsikure,pora sek.variklis padrebejo ir uzgeso
pakeiciau kuro filtra buvo nekeistas,filtras buvo pilnas purvo , viduj tabalavo popierine harmoske
galvoju gal siurblis pagavo purvo.rytoj varisiu diagnostikon.
Jei nedega jokios lemputes tai diagnostika neras klaidu. Akivaizdu kad kaltas kuro filtras.Kol sistema nebus isvalyta tol ir bus problema
Citata iš: arinas Įrašytas Sausis 21, 2014, 21:28:21 PM
tai o pakeitus filtra problemos liko?
AvensisGK
Tiketina jog siuksles galejo patekti i kuro siurbli. Pirmas dalykas ka siuksles uzkemsa tai metalini sieteli/filtra kuris yra ant kuro siurblio. Tiksliau ileistas i pati kurpusa. I ji ateina kuro vamzdelis is kuro filtro.
Jo,reiketu pamegint ta vietele isvalyt,gal dar prapust su kompresorium,blogiau nebus
AvensisGK
Citata iš: egariukas1 Įrašytas Sausis 22, 2014, 18:21:06 PM
Tam, kad sieteli gerai isvalyti, ji reikia isimti ir tada prapusti is priesingos puses. Nusukus kuro vamzdeli nuo siurblio sunku pamatyti sieteli, nes jis yura pailgas "vamzdelis" kuris ilenda i siurblio korpusa. Ji isimti yra gana sudetinga, nes nera kaip uzkabinti.
Markelo
Sveiki, forumieciai! Kad nekurti naujos temos isipaisysiu cia, o ir problema su neuzkurimu :) Sestadieni prie -10 siaip ne taip uzsikuriau, sekmadieni dar labiau paspaudus saltukui jau teko prasyt draugo uztempimo (patempe max 2metrus ir iskart uzsikuriau). Pirmadieni vel trumpas patempimas ir kelione i servisa. Servise neveike viena zvake - pakeiciau..zinau, kad geriau iskart keist visas, bet niekad to nedariau, kurios buvo prastos tas ir keisdavau.. Paskutini karta keiciau pavasari viena zvake. Antradienio ryte einu ramus i masina, rytas saltesnis nei pirmadienio. Pavargau su uzvedimu jau buvau prarades vilti, bet taip netiketai uzsikure galvoju zvake viena padejo. Masina stovejo tokioje kaip nuokalneje pasvirus i prieki, pradedu galvoti gal padejo, kad kuras visas subeges i sistema, bet cia turbut tik sutapimas (taip ir servise pasake, kad sutapimas). Kitas dalykas kas manes neramina, jog cia kazkas su kuro padavimu yra, nes  jeigu zinot pas ka yra WEBASTO funkcija masinoje, tai ten per viena slangele paduoda kura, po kiek laiko pradeda kaitinti viena slangute , o galiausiai ir treciaja, o tada jau po keliu minuciu gauni karsta ora i salona, ziema niekad langu negrandau :) tai va, man ijungus ta geraji mygtuka pradeda paduoti kura, bet po kokiu 2min nustoja (bet gal cia vel sutapimas :) ). Nuvaziuoju i servisa nes priejo mano eile ir pakeiciu kuro, bei oro filtrus, patikrinu akumuliatoriu viskas gerai rodo 13 uzgesinus, o uzvedus soka iki 15. Siryt jau tikrai ramus einu i masina, net neturedamas minties, kad neisvaziuosiu, bet.. teko skambint draugui, kad vel atvaziuotu ir graziai trukteltu kelis metrus.. Pradedu galvot kur gali buti problema.. skambinu i ta servisa kur viska tvarkiau sako, kad problema su purkstukais.. liepe atvaryt penktadieni, bet kazkaip nepatikimai atrodo, kad pulti i viena, neaplankius kitu servisu, ar nepasikalbejus cia. Nuvaziuoju i kita servisa, papasakoju ka keites, ka dares ir kokios bedos. Servise negesinu variklio iskart atidaro kapota ir griebia uz tepalo ipylimo vietos, atidaro, o ten "saudo", "spragsi", "svilpia" nemoku paaiskint to garso ir sako: beda purkstuku tarpinese ir reikia keisti.. Sako tau turetu buti taip: iki -10 uzvedi, tepala siek tiek pavalgo, o as jam sakau, kaip pirstu i aki. Nes man taip ir yra. Sunku pasakyti, kaip su tepalo pavalgymu, bet po kokiu 3000km 200ml tepalo ipilu. Tris ziemas vargo neturejau, kitus tampiau, o ketvirta ziema jau paaciam reikia pagalbos. Ryte pakaitinu zvakes , isgirstu ta spragtelejima kuris pasako, kad zvakes pakaito, bet ir dar palaikau, tada uzgesinu ir dar karta padarau ta pati, tik tada jau bandau uzvesti. Akumuliatorius suka, viskas lyg ir gerai, kabina kabina, bet iki galo ir neuzkabina.. Vedu ismynes gazo pedala.  Akumas keistas pries pusantru metu. Galiu ilgai dzilinti akumas tikrai laiko.. Kaip manot ar tai tikrai galetu buti purkstuku tarpiniu beda? kaina sake 300 su darbais + gali buti visokiu nukrypimu, tai visas malonumas iki 500 gali pakilti.. Rekomenduokit kur Vilniuje galeciau nuvaziuoti dar pas ka pasikalbeti? Kyla minciu nuvaziuoti i mototoja ar tokvila diagnostika padaryti, bet ar nebus pinigu ismetimas i bala.. Aciu visiems skaiciusiems mano pasaka, o dar didesnis aciu atsakiusiems.. :)
Toyota Avensis 2001 D4D | 81 kW | Mėlyna
Markelo
Beje kuras tik is koloneles. Pyliau is statoil, dabar perejau i neste.
AvensisGK
Jei tik uzkurus masina meta balta duma, tai gali tiketis jog purkstuku tarpines reikia keisti.
200 ml tepalo po 3000 km yra nedaug.
Markelo
AvensisGK kalbi apie balta duma kai variklis jau siltas? Ar iskart tik kai uzvedu stebeti?
arinas
pakeitus filtra tas pats,jokiu klaidu nerodo chak engine uzgesta ir visa kita servise pastate nakciai i boksa sake rytoj ziures.
