Avensis Verso D4D 85kW Cruise control
Pradėjo Aivaras72, Sausis 25, 2014, 21:04:19 PM
Aivaras72
 Ar teko kam isideti Cruise control i Avensis Verso D4D 85kW 2004m.? Apie paprastus Avensius info randu apie Verso aptikau tik su benzininiais varikliais. Aisku servise uz 1k Lt gali ideti, bet kazkaip brangoka. Gal kas turit realios info.
Masinu buna tokiu skurdziu komplektaciju, kad net laidu nera autopilotui paruostu. Kad ideti autopilota, reikia papildomai laidus vesti, ir gali prireikti keisti vairo sleifa.
Avensis Verso 2005.07
Pačią cruise rankenėlę tai nebrangiai nusipirksi: už 100 Lt. Bet nereiškia, kad nusipirkęs ją įsidėsi, t.y. aš irgi buvau susigalvojęs įsidėti, bet pas mane mašina "plika", tai reikia valdymo bloko ir t.t., t.y. neapsimoka tiek investuoti, nebent kiekvieną dieną pravažiuotum autostrada po kokius 400 km, tada patogumui gal apsimokėtų investuoti, bet... mašina nuo to geriau nevažiuos  :)
melrunas
sumasčiau ir aš įsidėti į savąjį, rankenėlę su visu odiniu vairu nusipirkau už 100 lt. įsidėjau, bet elektrikas sakė reikia du laidus viena iš valdymo bloko, kitą "-" pajungti, gal kas dėjotės ar to pakaks? 93kw, 2.0 D4D.
gisas
Citata iš: melrunas Įrašytas Kovas 23, 2014, 13:30:30 PM
protingiau būtų pasidomėti ar bus įmanoma pajungti ir tik po to pirkti dalis ;)
Avensis '04 2.0D-4D
Avensis Verso nebuvo 93kw.
Awriuxx
Citata iš: gisas Įrašytas Kovas 23, 2014, 20:55:54 PM
O tai idomu ar yra šitame forume tokių protingų, kurie į šitą klausimą sugebėtu atsakyti? Laikas nuo laiko atsiranda vienas kitas, užduodantis tą patį klausimą, bet atsakymo niekad dar nebuvo
Citata iš: Awriuxx Įrašytas Kovas 24, 2014, 16:57:57 PM
Jeigu nera kur fyskiu jungti, tai nepajungsi. Kas neaisku?
Taigi atsakymas buvo,- jeigu mašina "plika", tai reikia valdymo bloko (smegenų). Antras atsakymas į klausimą ar įmanoma įsidėti,- taip įmanoma, tik kainuos apie 1000 Lt.
melrunas
Citata iš: Avensis Verso 2005.07 Įrašytas Kovas 26, 2014, 16:49:40 PM
valdymo blokas (smegenys yra) pajungus kompa mato cruise , fiškes yra, pirmiausia pasidomejau, pasakė elektrikas , kad ideti galima, tik tada dalis pirkau, avensis,bemsai, jei 93 kw jau turėtu būti suprantama koks...,bet klausimas ar nereikia kazka aktyvuoti, kad jis pradetu veikti, matau cia forume dauguma tik pasi...vot megsta, protingu patarimu mazai...nenorejau kurti naujos temos ,tai čia ir parasiau, nemaniau, kad toks nepasitenkinimas ir nesupratimas kils, jei protingu- vertingų atsakymų nėra, sorry už sutrukdymą ir baigiam šią temą..
Citata iš: melrunas Įrašytas Kovas 27, 2014, 19:36:39 PM
Nesinervuok, pabandymui gali užtrumpinti "2" kontaktą su vairo korpusu. Taip įjungiamas pats autopilotas, jei užsižiebia žalia lempikė tuomet gali pjauti  kvadratinę skylutę vaire ir tvirtinti pačią rankenėlę. Mašinoje aktyvuoti nieko nereikia, būk ramus jei auto nėra "plikas" tuomet veiks.
Ir dar 93KW nieko nesako apie tavo automobilį, komplektacijų būna daug, pasiskaityk autotojos puslapyje.
PVZ.: teko matyti II Avensį su paprastu veidrodėliu, ne elektrochrominiu. Maniau tai privalomas daiktas tokioj mašinoi, pasirodo klydau.
melrunas
#11
Nesinervuoju, tiesiog norisi patarimo,skyles pjaut nereikia, nes turiu su visu vairu, persidejau viska, patikejau darbus elektrikui, kuris pajunges kompiuteri mate, kad valdymo blokas turi cruise funkcija,jei as teisingai issireiskiu, bet beda ta, kad viska sujungus jis neveikia ir lempa "Cruise" neisiziebia  :E ,del pirkimo, kaip kazkas sake, pirma isitikint ar galima istatyt ir tik po to pirk, sutinku, bet situose reikaluose nesu toks asas,  beto man sake, kad galima bus ideti ir galiausia uz 100 lt. Su odinniu vairu ir visais mygtukais turbut rasiu kam parduot...
p.s. Del komplektacijos kiek supratau, cia zmogus nesuprato, koks avensis apskritai, nes nenoredamas kurti naujos temos parasiau i sia "Avensis Verso D4D 85kW Cruise control"
Paul
Sveiki. Turiu   Avensi verso  2002.  issiemes   pagalve pamaciau  kad fiskei  tik 2 kontaktai  tai  taip  iseina  kad  neimanoma  pajungti   cruise  controlo?  spidometre  net  nera  cruise  control  lemputes. Butu  lb  malonu  kad forumieciai  paaiskintu  jei nesunku  kokia  dalis  reikia   papildomai  deti  jei  noreciau  tureti  ji  o  nesakyt  kad kaina  1000 litu.
Jei radai 2 laisvus kontaktus - tai ir junk rankenele. Kompas tai palaikys Cruisa, bet vat laidu nebuna kartais, pataupe japonai. Avensis verso buna labai skurdziu (laidu minimaliai, net priesrukinius problema pastatyti), o buna nelabai taupiu - nors ir skurdi komplektacija, bet pravodke ideta standartine ir lengvai gali prideti ka nori.
Pvz.: mano auto, laidai pilotui buvo, medžiaginis salonas, bet laidai sėdynių šildymui irgi buvo.
