Uzsikuria tik uztempus
Pradėjo Unikaluss, Vasaris 01, 2014, 15:15:39 PM
Unikaluss
Sveiki, pasibedavosiu ir as tikedamasis rasti atsakyma, kodel jau antra savaite neuzkuriu savojo avensio, is po nakties, ar tarkim po darbo:) Zinoma viskas prasidejo stipriai atsalus - 17 kai turejom, taciau sianden tik - 6 , ir jokios perspektyvos, :)
2.2D4D- 110kw, . Pries ziema pakeisti tepalai, visis filtrai, tikrintos pakaitinimo zvakes, pertikrintos ir ir dabar, akumas pakrautas, ir tikrai ne prie mrties, starteris tvarkingai suka, bet raktelio pagalba uzkur niekaip nepavyksta, :( Atrodo lyg jau pagriebe, ir nieko.  Truputi truktelejus ant buksyro iskart uzsiveda, nei gesta, variklis dirba tvarkingai, trauka nedingineja. Siek tiek pavazevus galima gesint, tada jau kuriasi normaliai, ir be jokiu zulinimu, :)
Dekingas busiu uz nuomones,  )
Auto
O elementaria diagnostika dareisi?
Ir jeigu gerai atsimenu, pries savaite plius minus irgi buvo tema, kad kazkam nesiveda, o tik ant buksyro pavyksta.
Eilini karta, reikia skaityti foruma... RTFM.
Kai kompresijos nera, tada uzsikuria tik is buksyriaus ziema.
Jei sakai.kad paskui kuriasi gerai tai bus akumas per silpnas. Pernai taip pat vargau su reno norsir sukdavo siemet idejau nauja bocha kuresi ir prie - 20
ozalass
Gal kuro slegio daviklis, jei sakai kad beveik griebia. nes pas mane tai salta kartais gerai kuriasi, o kartais is kokio2-3 karto.uzsikuria ir po sekundes uzgesta. siltai jokiu problemu. tokia pati problema buvo draugui, patikrinus ant kompo nieko nerado, o nerado todel kad daviklis nuduses, bet dar nevisai, diagnostikai uztenka. pakeite ir jokiu problemu. kaina jo apie 450. as kol uzkuriu tai nekeiciu, neuzkursiu ziuresiu.
Toyota Avensis 2.0 D4D 93kW 2008m. sedanas
Citata iš: ozalass Įrašytas Vasaris 04, 2014, 22:04:28 PM
Jei nenuskaitinetu klaidu, o ziuretu parametrus - tikrai pamatytu ta davikli. LIVE DATA daug parodo. Paziuri koks kuro slegis sistemoje, ar realus slegis sutampa su uzprogramuotu ir t.t. O tik su klaidu nuskaitymu toli nenuvaziuosi. Klaida buna tik kai koks daviklis sudege, nutruko laidai ir t.t
Nu bet ir temu pavadinimai prasidejo:Mistika,kuriozas. Dar betruktu X failai...kokia cia mistika? Nesikuria vadinasi sugedo kazkas. Gal netgi tarpine tai liecia...
Unikaluss
Sulaukem siltesniu oru, kuriasi masinyte, tiesa reikia pasukus starteri ilgiau palaikyt, sunkiai bet puksi puksi ir pagriebia.:) Kaip jau minejau ce po nakties, o uzkurus gali truputi pabirbines gesint, ir tada vos suktelejus uzsikuria:)  vaziuosiu diagnostikai, ziuresiu ka isgvildens, :) Gal vistik ne mistika, atrast priezasti,  :D
Auto
naujas32
taip sunkiai man nebuvo, bet starteri reikedavo pasukti ir prie + temp padejo zvakiu keitimas nors visi sake, kad purkstukai o pakeitus ir prie -20 kuresi
Toshis
Taip jau yra Toyota ir del vienos mirusios pakaitinimo zvakes sunkiau kurias kai minusas yra  :think:
Unikaluss
 Bemsas "  buvo teisus ora gaudo, panasu jog kuras seda todel ir sunkiai kuriasi, ..  Uzsirasiau apziurai, smasu gal yra kokios strategines vietos, per kur labiausiai tiketinas tas nesandarumas :) ?
Auto
Sujungimai ties kuro filtru,gali filtras traukt ora,prie bako,kur ima kura.Visa sistema reikia perziuret
zemas
Turiu dar viena beda. 4d4 2006 avensis verso degalineij uzsipilus dyzelio  neuzsikuriau auto nors starteris suko, patraukus vos tik ratus prasuko auto dirba ir taip pora men viskas gerai, vakar atejus vel tas pats starteris suka bet nesikuria patraukus vel uzsikure ir po to starteriu kuriasi. dabar einus vis ir galovju uzsikurs ar ne. Gal zinot kas gali but
