salono apsvietimas automatiskai neuzsidega
Pradėjo ignas28, Sausis 26, 2015, 09:55:09 AM
Mants
Citata iš: bladas Įrašytas Kovas 02, 2017, 16:14:34 PM
Galiu pasakyti, ką jis atrašys - už tokią kainą parddavinėjame tik SH... Jei norite kokybiškų - mokėkite brangiau, ir gausite
tai net nerasysiu :D nieks ten nieko negrazintu :D
Toyota Yaris 2010 1.3 74kw
Edgardas
Citata iš: Bemsas Įrašytas Kovas 02, 2017, 14:43:43 PM
Tai minusa gauna per lempute, todel ir dega. Pabandyk visas lemputes isimti ir paziurek, ar degs :D
Cia visiskai normali situacija, tie BODY kompai sudega nuo LED lempuciu. Uztenka LED istatyti kita puse ir viskas. Daug zmoniu jau turejo BUTENT tokiu problemu po LED dejimo :D
Pridedu schema. Elektrikui parodysi, greiciau ras gedima.
Durnas klausimas, o jeigu įstatyčiau ne ta puse tokią lemputę į gabaritus ar numerio apšvietimą, tai irgi galėtų perdegt, koks valdiklis?
Nuoroda https://www.senukai.lt/p/automobiliu-lempute-osram-2880cw-02b-2-vnt/4mdx
RDeEsser
Citata iš: Edgardas Įrašytas Kovas 02, 2017, 20:01:22 PM
Negalėtų perdegt koks valdiklis,bet tokia lemputė iš senukų perdegti net labai galėtų.
E
Tautvydas8009
Pasidalinisiu ir as savo beda. Pas mane taip pat nedega salono apsvietimas DOOR padetyje, bet tik atidarius galines duris. Priekines durys, bagazine ir rakto anga OK. Pasirodo atjungti laidai nuo galiniu duru daviklio. Pajungiau ir dabar sviesa apskritai nebeuzgesta ir dar masinos uzrakinti neleidzia su pultu. Teko atjungti, geriau kai tamsu, bet uzrakinta :) Gal bus minciu del mano situacijos? Irgi ECU
TCV '08
 Gal galiniu duru mygtukas po guma nuluzes ir uzdarius duris jis nenusispaudzia? Pajunges paspaudinek su pati mygtuka ir ziurek ar reaguoja.Ten viskas elementaru,paprasta mechanika.
Tautvydas8009
Mygtukus tikrinau su testeriu. Viskas OK su jais. Nuspaudus grandine nutruksta
O gal durys kreivos ir nenuspaudzia mygtuko :D Neveltui juk perekupai atjunge mygtukus :D
Tautvydas8009
Duru netikrinau, bet bandziau su pirstu nuspausti. Rezultatas tas pats.
 Tavo paaiskinimai prasilenkia su logika :matavai su testeriu,jungiklis veikia,pajungi jungikli ir nuspaudi su pirstu,jau nebeveikia? Tame jungiklyje dvi skardeles sujungiamos mechaniskai,tai koks stebuklas ten gali but?
