rav4 beda su varikliu
Pradėjo Rimas244, Vasaris 21, 2014, 15:47:09 PM
Rimas244
Sveiki, yra pas mane tokia bėda. Norėčiau kad padėtumėte, galbūt taip kam nors buvo
Automobilis: Toyota Rav4 2.0 DYZELIS, 2003 metų.
Variklis D4D
Bėda: Automobilis šaltas kuriasi gerai, bet sušilęs nebesikuria. Kaip kuri, atrodo kad būtų akumuliatorius "miręs". Atvėsinus variklį (po 10-15min) užsikuria vėl. Jeigu pilnai neišilęs variklis, dar kuriasi. Esmė, kad jei jis kurtusi bet neužsivestu būtų kitaip, bet dabar net nesuka normaliai. Kame gali būti problema? Pas meistrus buvome ne vieną ir ne du kartus. Problemų neranda..
Akumuliatorius geras, generatorius geras, pakaitinimo žvakės geros, viskas gerai.
Laukiu jūsų nuomonių, gal kam taip buvę ?
AČIŪ!
Klausimas Nr. 1: ar diagnostika (pajungtas prie kompo) buvo daryta? Klaidos kokios nors buvo/nebuvo? :)
Rimas244
klaidu nerado, po turbinos keitimo viskas prasidejo
Rimas244
ir pasilus masina visai netraukia, katalizatorius isplautas
 Tai tau starteris nesuka normaliai esant siltam varikliui ar suka gerai,bet negriebia?Is tavo aprasymo nelabai aisku.
Rimas244
suka, bet sunkiai ir nesiveda..cia starteris ne prie ko, nes silta ne tik nesikuria bet ir netraukia, toks jausmas kad truksta oro ar kuro
klaidu nerado...    mes tikrai tau padesim  :think: .    sakyciau kazkas sugedo...
o jei rimtai ,ar negali problema buti kaip nors susijusi  su kazkokiu temperaturos datciku?
starteris silta varikli suka,bet sunkiai... vaikas budamas turejau motorke tai vaziuodavo tik kol salta. uzkaisdavo ir dingdavo trauka , ziauriai nebetraukdavo...atausdavo ir vel traukdavo. mano vaikystes atveju buvo perkaitintas variklis...
Rimas244
na, variklis tikrai nebuvo uzkaites, tik privare tepalu visur kai turbina sena nusprogo..galvoju gal koks egr atsidares ir uzstriges nuo tu tepalu, o gal turbina nauja kokia brokuota, gal uzkaitus stringa... todel ir klausiu gal kaskam taip buvo, nes jau nezinau ka daryt..
Sakei katalyzas isplautas? Ten su chemijom plovei? Nebus beda su DPF kartais.
Rimas244
taip, su chemijom, bet isplovus tik dumint nustojo, trauka nepagerejo.. gal kas zinot tas egr dabar jei isimciau turi buti atsidares ar uzsidares?jis ne vakumu, o varikliuku reguliuojasi...
Rimas244
siaip tai du tie katalizatoriai yra, as isploviau ta kur iskart uz turbinos stovi, kur po masina stovi to neploviau... kazin gali taip uzsikises but kad visiskai masina netrauktu? juolab kad pirma katalizatoriu isplovus nepagerejo
Tiutis
MindaugasB - Ant 2.0 D4D 85kw nera DPF.
Rimas244
isploviau ir antra katalizatoriu, suodziu tikrai daug buvo, bet vistiek netraukia neikiek silta...
Rimas244
kaista ismetimo kolektorius ir turbina...kas turit minciu?
