Avensis II pirkimas turguje
Pradėjo Mindaug, Vasaris 23, 2014, 22:13:08 PM
Mindaug
Visų pirma noriu pasakyti, kad tikrai naudojausi paieška ir tikrai šiek tiek jau apsišviečiau ir prisigąsdinau.
Pasirinkau Avensį D4D, nes noriu begti nuo išlaidų automobiliui ir jo remontui, na o Toyota garsėja patikimumu.
Taigi į ka labiausiai reikia atkreipti dėmesį perkant automobilį?
Jau prisiskaičiau apie purkštukus. Kaip juos diagnuozoti, kad jie yra blogi ar jau eina į pabaiga? Ar tiesa, kad ęsant prastiems purkštukams mašina sunkiai kuriasi varikliui pilnai pašilus? Taip pat šokinėja apsukos?
Smagratis. Jis turi kažkokių bėdų po 150k, tačiau jau net turgui iki tiek neatsuka. Ar bėda išlenda vėliau ir kaip ją galima atpažinti perkant automobilį?
Dar prisiskaičiau, kad vengti 03-04 modelių, nes ęsą jie yra prastesni, nuo 05 buvo pataisytos versijos. Ar tai tiesa?
Nuo 2007 metų einančios versijos neįpirksiu todėl variklio tarpinės temos galima išvengti.
Tiesa ar verta bijoti 2,2 versijos 100kw kuro sąnaudų pagrinde važinėjant mieste?
Labai prašau visų tik apie temą, o ne apie tai koks aš durnas ir t.t
Parašius kelis pastebėjimus temą bus galima tikrai negryštamai ištrinti.
Labai ačiū už pagalbą.
Toshis
2007 metu versija apie tarpine yra mitas, pats pakeiciau jau tarpine 2007metu 11men auto
Citata iš: Mindaug Įrašytas Vasaris 23, 2014, 22:13:08 PM
"noriu begti nuo išlaidų automobiliui ir jo remontui" ir dyzelis 10m senumo nesuderinami dalykai :goodboy:
#3
Citata iš: Toshis Įrašytas Vasaris 23, 2014, 22:19:46 PM
tai ir 2009 m yra kas keite taip kad,siulau susirast ismananti zmogu kad apziuretu arba varyt pilnai diagnostikai i atstovybe.esminiai dalykai purkstukai su visa kuro sistema ir variklio tarpine,dar reikia paziuret zibintu reflektoriai ar neisdege,pirk geriau be dpf bus mazesnes sanaudas degalu,geriau kad stovetu grandine tada nereikes stuka iskart kist pakeitimui to reikalo.2,2 motoras 110 kw be dpf mano manymu geriausas sioj klasei,bet sunkei gera rast ir aplamai sunkei gera dyzeli rast,kode benzo neieskai?
i varikli neilysi. nori nebrangiai be galvos skausmo vaziuoti -ieskok benzo,dek dujas.  dyzelis -gerai kol gerai. pats turiu dyzeli,bet jeigu siandien rinkciausi masina tai tikrai imciau benza,deciau dujas ir forume lankyciausi tik del sportinio idomumo. dabar gi seku ivykius,kad istikus bedai,bent tureciau zalia supratima kas prie ko.
jeigu visdelto pirksi dyzeli geriau pirk 2.0 93kw arba 2.2 110kw ,kad butu be DPF. jie turi grandine ir atpuola dirzo keitimas. nepatarciau pirkti 2.2 D-CAT. zymiai didesne rizika del purkstuku,jiem visiems stovi tas nelemtas DPF. modeliuose iki feislifto problema su faru isdegusiais reflektoriais. nuo 2006 del sito teko girdeti tik 1 atveji.ne faktas,kad ten stovejo naujesni zibintai.
jei kazkur suklydau pataisykite
#5
Citata iš: Saulius SSS Įrašytas Vasaris 23, 2014, 23:13:31 PM
nuo 2009 berods ta klaida pataise del zibintu iki tol visose perdege buvo arba perdegs dar
norejai parasyti ISDEGE,ISDEGS ???
Mindaug
Šiandien turguje geras dėdė pasakė, kad turginiai moka kauno autotojai, už gražius žodžius pirkėjui ir pats patikrinau, kad tai tiesa.
Radęs to paties pardavėjo du avensius paskambinau ir pasiteiravau kaip čia galima būtų patikrinti jis pasiūle autotoja, dar paklausiau ar jis pats turi ten numerį ir gali užregistruoti patikrai pasakė, kad be problemų, jis ten visus klientus savo veža  (+) todėl atkrenta.
Dėl benzino tikrai neatmestinas variantas, bet kad nelabai yra iš ko rinktis.
#8
Citata iš: Mindaug Įrašytas Vasaris 23, 2014, 23:22:34 PM
benzina geriau ziurek,zymei maziau rupesciu turesi ir cia nereikes kiekviena rudeni-ziema lankytis :)  nera jos atvarytos is ten tokios jau geros kaip kad buvo,vokietis nujoja jas visas ypac dyzelines,cia jos dar tarnauja bet reikia kisti kisti.loterijoje laimi gyvenime?
Citata iš: Saulius SSS Įrašytas Vasaris 23, 2014, 23:20:30 PM
aga :)
Mindaug
#9
Benzinas tikrai nera atmestinas variantas ypac turint omenyje, kad nuvaziuoju per metus apie 15k. O ka apie benzus? Nera nei vieno blogo zodzio? Kaip su dujom draugauja? 1.8 ar 2.0?
Toshis
 Kazkaip smagu skaityt dyzelistu temoj,kad patys dyzelistai siulo tau pirkt benzina  :think: .Parasyk uz kokia suma planuoji auto isigyt?
#12
Citata iš: Mindaug Įrašytas Vasaris 23, 2014, 23:41:02 PM
kazkoks motoras benzo zinau kad tepala valgo,cia kazkoks brokas lyg buvo.
Citata iš: Venza Įrašytas Vasaris 24, 2014, 00:02:31 AM Kazkaip smagu skaityt dyzelistu temoj,kad patys dyzelistai siulo tau pirkt benzina  :think:  .Parasyk uz kokia suma planuoji auto isigyt?
del to kad visi beveik su problemom susidure daugiau ar maziau :)  to labiau po miesta ir mazai vaziuojant tik benzas
Mindaug
