Check engine, vos pajuda.
Pradėjo segtukas, Balandis 19, 2014, 14:46:15 PM
segtukas
Citata iš: Titan Įrašytas Balandis 21, 2014, 15:31:01 PM
Pabandziau jau sita. Pradzioje dinge buvo check engine, bet vel uzsidege ir viskas tas pats.
Pabandyk urtrumpint diagnostikos jungti, 4 ir 13 kontakuts ir ijunges degima suskaiciuok kiek ismirksi check engine.
http://www.airdash.sk/obr/produkty/zasuvka_obd2.bmp
pazesiu per autodata koks kodas
segtukas
Citata iš: Sonixas Įrašytas Balandis 21, 2014, 14:56:34 PM
sunkiai kurtis pradejo nes gali but voztuvo gumele uzvelei kokia ir ora leidzia ne s ten labai atsargiai reik idedinet tuos voztuvus.arba ten visai kita beda.nes kada sitas motoras karstas kurtis nenori gali but jok purkstukam arba nors vienam yra kabzdec.juos tai patikrint gali ir pats atsuki vamzdelius nuo purkstuku ir palauki koki 30 min ir paziuri ar purkstuku galuose kur vamzdelis prisisuka yra dyzelio kuriame purkstuke nera tas ir blogas
Patikrinau purkstukus ant triju stovi taspats nuo atsukimo dyzelis vienam du kart pyliau sueina per maziau nei 30min. Kai uzmeti lasa dyzelio ant jo matosi mazas oro burbuliukas.
Citata iš: segtukas Įrašytas Balandis 20, 2014, 19:37:29 PM
Istraukiau tuos abu voztuvos "scv" vienas zaliu galu kitas raudonu. Is paziuros kaip nauji grazus, bet visvien prapuciau suspaustu oru.
toki plovimai tavo ir valymai scv voztuvu tik laiko svaistymas. Jie uztersiami mikroskopinem siukslem kuriu tu nematai plika akimi. Jei nenori ju keisti kitais, gali bandyti juos isplauti ultragarsineje voneleje.
Citata iš: Titan Įrašytas Balandis 21, 2014, 15:01:51 PM
Lygiai ta pati bėda ištiko šiandien. Buvo pravažiuota 70 km užmiesčiu, nieko neiprasto nebuvo. Toliau prie sankryžos sustojus, vėl norint pradėti važiuoti mašina pradėjo nebetraukti ir labai trūkčioti, pamaniau, kad gal kartais bėgis ne tas. Mašina labai stipriai trūkčiojo ir netraukė, užsidegė check engine. Apsukų užsidegus lemputei nebeleidžia kelti daugiau 2000 kelti neleidžia. Mašina praktiškai nevažiuoja. Dabar visada dega check engine, o tik užkurus mašina, kol nepabandau važiuoti, stovint gali gazuoti kiek nori, apsukos keliasi gerai, o tik pabandai pavažiuoti ir iškart nebegali kelti virš 2000. Mašina nebevažiuoja, o grįžti iš kaimo kažkaip reikia. Gal turite patarimų? Beje mašina avensis verso benzinas
Jei veiksmas Klaipedoje, galiu padaryt diagnostika(toyotine iranga). Be jos nelabai cia isbursim.
Sonixas
Citata iš: segtukas Įrašytas Balandis 21, 2014, 19:13:06 PM
tai vat ten kur nueina tas purkstukas blogas del to ant karsto nesikuria.bet vis del to padaryk diagnostika normalia.jei is vln galetume ka nors isburt ir patikrint ta tavo avensi
segtukas
Citata iš: Sonixas Įrašytas Balandis 21, 2014, 22:30:28 PM
Dėja is Kauno :( bet kaip idomiai, kad del vieno purskeklio nenori kurtis... Na kiek radau info internete, tai manieji purkstukai 4-kontaktu netaisomi, teks ieskoti kitu.... O darbelio pakeisti viena purkstuka  (wow) ne su renuskes dci.
Sonixas
Citata iš: segtukas Įrašytas Balandis 21, 2014, 23:17:39 PM
internetas tave apgavo kaip tik tie purksukai su 4 laidais remontojami.ju elektronine dalis nepareina o mexanine dalis keiciasi.vilniuj tokio purkstuko remontas 300lt mazdauk bent jau opelinio purkstuko remontas tiek kainavo pats draugelio purkstuka vieziau remontuot.bet tikrai zinau naudoto tavo purkstuko kaina 700 lt paskutiniu metu labai pabrango jie
Sonixas
pakeist ir nesunku nuimsi valytuvu lopsi ir bus tau prieimai geri.tik nepamirsk pries tai kai raut dangteli lauk nepamirsk nuimt riebokslius kur prisisuka vamzdeliai prie purkstuku pamatisiidubimus tokius kad atsuktuva ikist.
Jei keisi purkstukus reikia ir tarpines keisti po jais nes jos vienkartines. Ir nepamirsk griztamaji vamzdeli uzdeti kuris yra viduje variklio, kaip man buvo teko viska ardyti is naujo
segtukas
Citata iš: Sonixas Įrašytas Balandis 22, 2014, 23:39:29 PM
Bet va dar radau lbm.lt : Pilnai galime patikrinti DENSO 4-ių kontaktų purkštukus. Dažnas gedimas purkštukas nelaiko vidinio technologinio slėgio. Šiems purkštukams gamintojas netiekia dalių.
O opeliuose irgi eina denso 4 laidu purkstukai? ar cia gamintojas neprieko?
Sonixas
gamintojas dauk ko neteikia ir sailenbloko sakej neteikia kad eina su visa sake.o tanagra gi keicia tuos sailentblokus :D
segtukas
#41
Na buvau uzsukes i vienas dirbtuves prisijunge rado klaida P1226 kaip ir like parametrai geri, klaida nusitrina. Siandien be lakstant kamsciuose pora kart stovint vietoje uzsidege check ir pastebejau, kad pradeda piltis juodais dumais... + meistras siulo be purkstuko pasiziureti baka, ar ten  varliu neprivise..
Avensis Verso 2005.07
Citata iš: segtukas Įrašytas Balandis 30, 2014, 14:15:17 PM
Dėl klaidos P1226 dabar nieko nepasakysiu, bet dėl "varlių" bake, tai cheka's tikrai neužsidegs, čia pas tave ne bakas kaltas  (+)
#43
klaida bendro pobudzio, taciau ja gali isaukti ir forsunkes, scv voztuvai ir varles bake...realiai reikia tikrint ir ziuret. Realiai pradeciau nuo pigiausio: bako tikrinimas, kuro filtro keitimas, scv voztuvu praplovimas ultragarse, forsunkiu patikra. Su  sa klaida esu susidures kelis kartus. Viena karta forsunke buvo bloga, kita karta padejo scv voztuvu praplovimas ultragarse.
Citata iš: Egis_ Įrašytas Gegužė 01, 2014, 04:29:48 AM
Dar syki pasikartosiu: varlės bake ir kuro filtro užsikišimas niekada neiššauks chek lemputės užsidegimą. Jeigu pašnekovas sakytu, kad nėra traukos ir pan., bet chek nedega, tada taip,- gali būti kaltos varlės bake ir kuro filtras. P.s. jeigu Avensis Verso užsikiša kuro filtras užsidega atskiros filtro lemputės, nes ant filtro stovi du davikliai,- vienas (filtro apačioje) rodo kada filtre yra vandens, kitas (filtro viršuje) rodo kada filtras užsikemša, čia tiems kas dar nežinojo  ;)
