ĮSIURBIMO KOLEKTORIAUS VALYMAS d4d
Pradėjo bioparo, Balandis 29, 2014, 19:36:27 PM
bioparo
sveiki, gal kam teko valyti paciam? ar daug darbo? gal foto viso darbo kas turit? kiek ko ten ardyti reikia? ir kaip po valymo masiniukas vaziuoja?
Donis7
#1
Netingėk paieškoje pasiknisti. Yra bent kelios temos apie tai. Kaip valė, su kuo valė, kiek kainavo, kokie rezultatai, patarimai
Tiutis
Nuiminejau tiek 85kw, tiek 110kw... 85kw nieko sudetingo nera, bet 110kw visa diena nuejo(nuimt isvalyt ir uzdet). Rezultatas: apie 1l maziau kuro ryja bei trauka geresne... Aisku priklauso nuo to ar labai bus viskas uzauge suodziais... pas mane buvo 85kw nelb, bet 110kw ziauriai uzauge... Tarpines keist kaip ir neverta... ji yra metaline... Reik tik graziai nuimt ja. Siaip darbo yra ir tam ir tam varikliui... Sutaupiau 250lt pats tai darydamas 110kw:)
bioparo
pas mane 110kw, tai reiks papluseti tada :D kaip pirkau masina  valiau egr, tai pagrindine skyle tik buvo, sonines uzsikimse buvo, speju kolektorius irgi ten bus graziai apsismalaves :D o jei tarpine kaip nors pabires? kokia kaino jos? tai valymas kaip ir egr?su carb cleaneriu?
Tiutis
Jei turi daug pinigu ant daug litru carb cleaner tai tinka ir jis... As naudojau is meistriuko stipria chemija varikliams plauti... tai per tris plovimus(apie 2val) atmirkimus nusveitimus liko kaip naujas nei vieno suodzio... Tarpine victor apie 30lt... Kai nuimsi kolektoriu isvalyk tas angas i motora kur eina voztuvai matosi... tik atsargiai valyk kad nepribyret i motora... Naudok siurbly valai ir tuo paciu siurbi... Isvalyk kolektoriu iki metalo pavirsiaus kad nelikt jokiu gabalu suodziu nes jei itrauks i motora verksi...  Siaip tarpine nebrangi patariu tureti ja pries nuimant kolektoriu... Beje, jei nesi nagyngas ant tokiu dalyku geriau nelysk ten, nes ir skyva reik atlaisvint, purkstuku vamzdukas su auksto slegio reguliatoriu nuimt, slangas is apacios nusukinet, o daejimai pirstu galais... Beje, darem dviese, nes vienam butu itin sudetinga...
