Toyota Avensis 2001
Pradėjo Balus, Birželis 26, 2009, 11:09:30 AM
kamnors kasnors kadanors sugenda.:).arba ne...:D
wikcia
CitataSaulius SSS parašė:
Aciū uz išsamų atsakymą, ko gero teko ilgai galvot pries parasant:D
Na sankabos skystis toks pats kaip stabdžių skystis dot3 ar dot4. Jei stabdžiams parašyta kas 2-3 metus pasikeisti, tai ir sankabai tas pats turėtų galioti. Jei nežinai kada keistas, gali būti, kad niekada ir nekeistas ir tada ten jau vanduo.
adelis
Sveiki, gal kazkiek ne i tema, bet:
Reikia 2001m.Avensiui vairuotojo puses sildomo veidrodelio stikliuko.. Tik pacio stikliuko. Kazkam ple nakti uzkliuvo.. :-/ Ir sutrupino.. Gal kas galit padet? :-/
Gal yra kas atskirai parduoda is parduotuviu kokiu, gal kas siaip turi dalimis masina ir parduoda?
Ba cia pora srotu paskambinau, tai nenori atskirai parduoti, sako tik visa veidrodeli.. Sakau kiek, 170lt.. Aciu ir viso gero.. :@
I fight for pride!
Þalgiris amžinas!!!
sildymo juostele nuo veidrodelio turetu nusilupti.veidrodeli galima ispjauti ten kur pjausto stikla.gal ne visur ,bet manau rimtesni stiklininkai tikrai tai daro.
adelis
Na cia blogiausiu atveju manau pas stiklo meistrelius reiktu kreiptis, kad ispjautu, bet sakau gal pavyktu kur gauti originalu, nes originalus ten eina su dvejais matymo kampais, ar tai puse veidrodelio rodo realu vaizda, kita dalis patolinta ar tai paartinta nebepamenu.. Tai va ir norisi toki pati isideti:) Bet pirkti visa veidrodeli del stikliuko uz tokius pinigus.. Gaila:(
I fight for pride!
Þalgiris amžinas!!!
cu
Citatawikcia parašė:
O su sankabos pagrindiniu cilindru ar buvo kam problemu, kad tektu keist? Ar jie genda?
dar neteko keisti nei sankabos cilindro, nei skysčio. bet smagratį - taip :)
wikcia
Buvau sitoj temoj pasisakes del sankabos veikimo, tai dabar manau, kad problema gileja, nes ne visada isminus sankaba galiu ismest pavara (pagrinde pirma), po to dar karta ismini ismetu. Itariu pagrindinio sankabos cilindro gedima.  kad minant sankaba pastoviai pasaliniai garsai yra as jau nekreipiu demesio, bet kai pavaros neissijungi, tai kazka reikia daryti. Aisku cia gal ir darbinio cilindro problema? Kas gali patarti?
lioska
Man tai retkarciais buna vietoj pirmos isijungia 3-cia, o atbulini norint ijungt - kartais reikia pavargti...:(
adelis
Truputi gal ne i tema klausimas, bet vis tiek nenoriu kurti atskiros temos smulkmenai tokiai. Kas gali pasakyti kokio dydzio valytuvai tinka Avensiui? Kalba apie 1998-2002 metu masinas. Coliais butu idomu :) Parduotuveje ten eina nuo 14 iki 23 ar tai daugiau. Kitoje puseje buna parasyta kokiems modeliams tinka, bet avensio nematau.. :)
Itarimas, kad 16-18 coliu tarpe kazkur turetu tikti.. :) Bet nesinori nusipirkti per mazo ar per didelio.:|
I fight for pride!
Þalgiris amžinas!!!
tadasd
Bijau pameluoti, bet atrodo, kad 51cm geriausiai tinka, pirkau 54, nes ant ju buvo parasyta, kad tinka , bet buvo per ilgi ir lipo ant stiklo gumos
adelis
Tai kaip suprantu, 51cm tai cia bus 17 coliu :) Dekui uz atsakyma :)
I fight for pride!
Þalgiris amžinas!!!
Virgelis
Is tikruju, kaip originalai, pas Avensi-1 vairuotojo puses valytuvo ilgis 54 cm (tiktu ir 51 cm), o keleivio puses  butinai 47 cm. Is principo, jei nerandate pirkti valytuvu komplekto skirto Avensiui-1 (2 skirtingo ilgio valytuvai), galima pirkti dvi poras- viena 54 cm, kita 47 cm. Tokiu atveju vienas komplektas liks ateiciai.
Virgelis
azart
As tavo vietoje pradeciau nuo kulisos patikros, blogiausiu atveju itariu 1 begio sinchronizatorius. Taciau mano atveju blogai kalsai 1 ir 3 begiai ir tai kai staigiai noriu imesti begi - issidevejo kulisos ivores. Ten kur ant traukiu antgaliu yra gumine dalis-ziedas, kuris su laiku issidevi ir del to kartais stumiant begi svirties traukute nevisada patenka i jai skirta vieta. Liuftas pas mane toje vietoje apie 0.5 cm is kaires i desine susidares. Bandysiu kita savaite isardyti, ir istekinti is kapralono arba uzpresuoti ant virsaus atitinkamo diametro zieda, tada begis turetu tvarkingai ikristi i savo vieta. Taip pat perziurek virsutine kulisos tvirtinimo vieta po vidurine apdailos plastmase salone. Buna kad tie 4 varztai atsilaisvina ir kulisa vaiksto i sonus, ko pasekoje sunku pataikyt 1 begi. Nors avensio kulisa gana gerai sucenruota. Taciau jei yra pasaliniai garsai stumiant begi, primenantys gargzdejima, persokima per dantukus - tai greiciausiai sinchronizatoriai dezeje.
festina lente
Agne
Priimkite naujokę :)
 Nenorėjau kurti naujos temos, tad rašau čia. Tik ką nusipirkau Toyota Avensis D4D 81 Kw, 2001 m. Iš kart pakeisti buvo dirželiai, tepalai, visi filtrai. Jau pasikeičiau ir ratus. Tačiau artėja žiema. Neaišku koks antifrizas ir iš vis - važiuojant apie 100-110 km/h kažkas gale man atrodo bilda (gal galinis guolis?) Neturiu gero meistro ar serviso. Gal  galite rekomenduoti kur nuvykti, kad ir patikrintų, ir nebūtų žvėriškai brangu (Vilniuje). Ačiū.
Viskas gerai, kas gerai baigiasi :)
