Kažkoks skystis bega po keleivio kojom
Pradėjo Atominis, Liepa 07, 2014, 09:07:46 AM
Atominis
Atėjus karščiam atsirado tokia problema, kad veikiant kondicionieriui ir sukant į kairę pusę kažkoks skystis bėga keleiviui ant kojų (ir prie kojų dešinėj pusėj esančios plastmasės) ir dešinėj pusėj girdisi toks kaip šniokštimas, ūžimas. Kas tai galėtų būti? Ankščiau nieko panašaus nebūdavo.
That's not my name :)
Panašu,kad užsikišo kondiškės drenažas arba prakiuro drenažo vamzdelis salone
Drenazini vamzdeli ziurek. Kaip tik ten ir stovi.
a1611a
jo aš ir šiomis dienomis per karščius pastebėjau balas ant asfalto maždaug toje vietoje, . na bet ir daug to kondensato pribėga... bet kiek tu dar karščiu, tuoj viskas ir baigsis.
Pirksiu overloką, nebrangiai. Bent sužinosiu, kas tai per daiktas.
Atominis
Reikės bandyt ieškot kas ten kur bėga, nes kažkaip nelabai nori kondicienieriaus dabar naudot, dar ypač kai mašinoj ir naujagimis būna.
eceris
turėtų nuo šiandienos nebebėgti kondensatas :-] . karščių kaip ir nebeliko-pečiukus tuoj jungsim :think:
dainilandija
As irgi tą patį pastebėjau, kondicionieriaus vamzdelis vietoje, bėga iš po bordačioko. išėmus pastebėjau po pečiuku vandens likučius. jis atsirdado po stipresnio lietaus. galimai is po kapotu esančios skyles kur eina oras i pečiuką. ką manote?
sityR
Paziek, jeigu saldus, tai antifryzas bus. Daugeliui auto megsta po kojom pateket :)
rolikas
Citata iš: rolikas Įrašytas Rugsėjis 17, 2014, 21:24:28 PM
Yra tikimybe , kad pecius praleidzia  :( .
Praleidžia... o tai tas negeras veiksmas vyksta kažkur šioje srityje?
rolikas
#10
Jei sitame gargare yra peciukas, tai taip :) . Toyotai dar netako ardyt. Gali leist ir per pajungimo vamzdelius, bet toj vietoj kur isipresuoja i peciuka. Is po kapoto neprieisi, bet gal pas toyotas kitaip.
sityR
Tai tegul palaizo koks ten skystis, saldus ar ne ;D Jeigu saldus viskas aisku.
Kaikuriom auto, buna, pakeicia ziedelius tokius ir nebebega, ziedeliai papigiai, o kelis pinigus, bet priejimas buna tai uuuuuuuuuuuuuu. Bet nemalonu kai leidzia, langai rasoja, pastoviai slapias kilimelis ir dapilinet tasolo reikia :)
