Rankinė kuro pompa
Pradėjo Awriuxx, Liepa 21, 2014, 11:10:24 AM
Awriuxx
Sveiki. Keičiant kuro filtrą paaiškėjo, kad rankinė kuro pompa jau nebeveikia. Eilinėse autodalių parduotuvėse jos kiek supratau nerasiu nusipirkti. Skambinau į Autotoją - kaina pranoko mano baisiausius lūkesčius (~650 lt) Su šrotinėm prasidėti nelabai noriu, nes nėra garantijų, kad veikiančią nusipirksiu ir dar surasti bus problema, bent jau man tokia laimė, kad ko ieškau - to nerandu. Autoaibėje sakė turi remontinį komplektuką: membrana, įvorės ir tt. Bet nustebau, kad ji iš vis ardoma, ten lyg ir užvalcuota, kaip su hermetiškumu bus išardžius? Gal teko kam su jos remontu susidurti ar žinot iš kur nusipirkti už krikščionišką kainą?
P.s Auto Avensis verso 2003 2,0 D4d
Jeigu užvalcuota nevark. Ieškok šrotinės. Realiai ta pompa naudojama tik pakeitus kuro filtra. Per savo amžių gal kelis ar keliolika kartų.
O jai pacukai uzpyla kuro ant 10lt ir  vazioja iki uzgesimo? Tada ta pompa naudojama kiekviena diena :D
Awriuxx
Citata iš: Bemsas Įrašytas Liepa 21, 2014, 13:06:45 PM
Nu ne, kol finansai leidžia pilu iki viršaus :) Gal tik vienas atvejis buvo, kai teko nenumatytai leistis į kelionę miško keliukais praktiškai jau su rezervu, bet ir tai užteko. Nu ką kogero teks leistis į paieškas šrotuose. Tiksliai net nežinau ten užvalcuotas viršus ar užsuktas, kai buvau išsiėmęs - buvo neįdomu, pakeičiau filtrą ir pastačiau atgal, ir tik tada pamačiau kad nepumuoja. Bet kur ten bus ant sriegio, būtų per daug gerai.
zuviss
Imk tu ta srotine ir nesuk sau galvos.Jos retai iseina.Nors zmonos Rav-4 07m. dar nebuvo nei simto stuku ir keiciau,bet cia ne rodiklis.Kainos srotiniu vaiksto apie 50 lt,nes nelabai einamas daiktas,o kiti net ismeta lauk kas ardo,sako niekam nereikia  ;) .O stai kai kam ir prireike  :-]
Awriuxx
Citata iš: zuviss Įrašytas Liepa 21, 2014, 15:17:37 PM
Taip ir darysiu. Jau radau, bet už 80 lt. Reiks imti ir už tiek. Šitam kaime (Panevėžyje) iš vis stebuklas kad radau tokią mašiną ardomą.
 Kodel tu galvoji,kad tik nuo to modelio tam modeliui tinka detale?Dazniausiai jos buna universalios ir tinka nuo daugelio kitu modeliu.Pasiskambink 867025484 ,gal tures.
Citata iš: Venza Įrašytas Liepa 21, 2014, 17:21:38 PM
Tada reikėtų būtent tokio modelio kuro filtro. Ta pompa kaip kronšteinas. O jos apačioj sukasi pats filtro  elementas.
Aišku,gal būt japaškių jie identiški,nes europinėms kažkaip nebededa pompų man atrodo.
Jei neklystu, pas MAZDA 6, 2,0 dyz. 100 kW, lygiai tokia pati stovi, ten net filtras kuro tas pats.
Awriuxx
pilnai tikiu, kad ir nuo kitų modelių tiktu. Žiūrėjau nuotraukas internete kitų modelių. Tvirtinimas tas pats, bet skiriasi vamzdelių, šlangutėms pajungti įmontavimo vietos, skiriasi jų kampai. Visa bėda, kad labai nėra laiko lakstyti ir taikyti. Žodžiu pompa nupirkta ir pakeista, viskas tvarkoj. Po visko ilgiau pamaigius senąją ir ta zaraza pradėjo veikti  :think:  matyt tiesiog kažkas pastrigę buvo. Kitą negerovę pastebėjau, kad kuro pašildymas nei vienai neveikia. Ar aš kažko nežinau, gal tik nuo tam tikros temperatūros veikia?
O tu tikras,kad ten kuro pašildymas? Gal ten susikaupusių nuosėdų datčikas...
Awriuxx
Citata iš: Saulius SSS Įrašytas Liepa 22, 2014, 06:52:52 AM
Na bent jau taip manau. Stovis jis viršuje, o nuosėdos kaupiasi apačioje, kur ir yra dar vienas daviklis, rodantis vandenį filtre. Be to buvau išsiardęs, po tuo, kai aš manau, kaitinimo elementu stovi varinės šaibos, kurios iš spalvos matosi kad kažkada buvo kaitinamos. Na bet tai manau menka problema, kogero niekada jis man ir neveikė, ir važiuodavo be problemų prie didžiausių šalčių. gal tik siurbliui gali kažkiek būti sunkiau apstingusią salerką traukti
Avensis Verso 2005.07
Saulius teisus,- ten ne kuro pašildymas, o purvo daviklis (viršuje), o apačioje vandens daviklis ;)
Awriuxx
Citata iš: Avensis Verso 2005.07 Įrašytas Rugpjūtis 10, 2014, 13:10:17 PM
O indikacinė lemputė kokia užsidega, kai jis suveikia?  Šiaip šventai įsitikinęs buvau, kad ten pašildymas, nes ir laidai tokie postoriai tam reikalui, atrodo nemažai srovei numatyti. Na bet jei sakot, tikiu, kad žinot. Tada reišias viskas ten gerai
Citata iš: Awriuxx Įrašytas Rugpjūtis 10, 2014, 23:49:32 PM
Ne tu vienas taip manei ;) Kai buvai išsiardęs turėjai ten rasti purvo (tokių juodulių) Indikacine lemputė turi užsidegti, kaip ir nuo susikaupusio vandens prie apatinio indikatoriaus,- geltona su varvančiu lašu ("užterštas kuro filtras").
