Variklio purkštukai
Pradėjo Vilma1, Liepa 23, 2014, 17:24:08 PM
Vilma1
Sveiki, vyrai mūrai ąžuolai :-) noriu trupučiuką info..... nusipirkau auris 2007,2.0.    pajungus kompa parode, kad reiktų  keist 2purkštuką. prisiausiau įvairių nuomonių. vieni pataria iki šalčių važinėt. kiti siūlo reistauruot tą vieną 2 purkštuką. kiti siūlo iškart visus restauruot vienu kartu.dar patarimas ,,šrote nusipirkt ,,  tai ir neaišku ką daryt. Gal yra nusimanančių žinovų ir patartų ką vertėtų daryt :-) Ačiū :-)
o tai kuo pasireiske ''noras'' pajungti kompa?  dumai,trauka ar dar kas? o gal siaip is neturejimo ka veikti sugalvojot susikurti problemu?
Vilma1
kai pirkau mašiną pajungė kompą pažėt ar mes kokių klaidų. ir parodė problema purkštuke
bet kolkas pati nieko blogo nejauti vaziuodama? ar yra kokie pasaliniai trikdziai? as sakyciau,jeigu nieko nesijaucia,vazinek kaip yra. ziurek kiek kuro vartoja,trauka ir pan.
ToyoAuris
Sveikuciai,
Toyotos servise patikrino man visa Auri. Sake kad kazkas su purkstukais, bet jie patys nesupranta kas. uzrase ant lapo skaicius kuriu pats realiai nesuprantu, bent jau kiek man dasunta tai ten ju nasumas. Skaciai stai tokie 1- 1.878   2- 0.935   3- 0472   4- 1.404 . Jeigu yra suprantanciu iskarto aciu uz pagalba ;)
Jei durnu klausimu klausineju nepykit Aciu uz supratinguma ;)
Citata iš: ToyoAuris Įrašytas Rugpjūtis 28, 2014, 15:25:20 PM
Sveikuciai,
Kur yra toks Toyotos servisas, kad nežino ką reiškia šie skaičiai?
Citata iš: katana7 Įrašytas Rugpjūtis 28, 2014, 15:36:23 PM
Pamenu kaip pries ~15m nuvariau masina i http://www.dyzelservisas.lt/. Jie pajunge kompa, pasake kad istryne klaidas. Klausiu kas per klaidos - atsake :"nezinau, cia angliskai raso, nesuprantu" :D
ToyoAuris
Vilniuje tokvila ar mototoja. Siandien tikrinau.
Tokvila ir Mototoja du skirtingi servisai. Vistik, kuriame buvot?
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Rugpjūtis 28, 2014, 16:41:41 PM
Turbut garaze salia kazkio Toyota serviso :D
ToyoAuris
Ir is tokvilos kombinezonus pavoge senus :D
ToyoAuris
Tokviloja buvom pasiziurejau katik ;)
ToyoAuris
O tai jus gal suprantat tuos skaicius? Kur purkstuku skaiciai ant lapu uzrasyti?
Citata iš: ToyoAuris Įrašytas Rugpjūtis 28, 2014, 17:18:56 PM
Purkštuvų kompensacija, jei neklystu tai turi būti tarp +-3,0. Pasiskaityk forume, apie tai nemažai rašyta.
na, teip, dileris sako, kad gamintojo norma yra +3 iki -3.
LBM ir dizrida technikai jau irodinejo, kad virs 2 jau negerai.
beje, po dizridos paskutiniu dvieju pakeistu purkstuku naujais (dabar visi keturi nauji, arba kitaip sakant, 2 nauji, o kiti du nauji buvo pries 2 metus), vienas vis vien rodo 2.66.
tai reiskia, kad vis tiek blogai (anot dizridos). na, man irgi keista, kodel su naujais purkstukais tokia kompensacija.
pradejo burt apie kompresija sitame cilindre, kad mazesne nei kituose, klausiu kiek mazesne, sako reik matuot. tai nesupratau, is ko nustate, kad mazesne kompresija.
nusispjoviau, ir vaziuoju dabar, kol kas nors islys - masina reikalinga, neturiu kada zaist...
