Ar keičiate greičių dėžės tepalus?
Pradėjo lawras, Rugpjūtis 05, 2014, 16:17:13 PM
lawras
Ar apsimoka keisti greičių dėžės tepalus Avensiui? ar tai nieko neduoda
Keisti tai zinoma, kad reikia tik skirtingai automatui ir mechaninei
Myjack
Citata iš: lawras Įrašytas Rugpjūtis 05, 2014, 16:17:13 PM
Mechanika? Automatas? Jau tirka ibuvo tema... :)
gts
Klausiau Solorinoje, tai atsakė kad niekur nenumatyta, kad būtina keisti greičių dėžės tepalą, taip pat pasakė, kad kartą remontavo greičių dėžę, tai pamatė koks ten tepalas, tiesog tiršta košė, mašinos rida buvo apie 150 t. tai po to visada rekomenduoja pakeisti tepalus kas 100 tukstančių.
Myjack
Forume buvo nemazai diskutuota sia tema. Didzioji dauguma pasisake uz tai, kad mechanikoje tepalo keisti nereikia, "niekada to nera dare", "nemato tam reikalo" ir pan. Kiekvienas vadovaujasi savo nuoziura - ir tai yra maksimaliai teisinga.
Pats nesenai keiciau dezes tepalus. Ir patikekit, po 200 tukst. jo konsistencija tikrai neprimena to, kuri supyliau dabar(Liqui Moly). Pasalinio poveikio nepastebeta, atvirksciai - begiai metosi "minksciau" ir sklandziau.... :)
Juk ne kazka te kainuoja juos pasikeisti. Beja, toje pacioje "Solorinoj" paklausus, pasake, jog oficialiai keisti nereikia, taciau patirtis parode, kad bent 1 kart per 150 -200 tukst. tai vertetu padaryti...
lawras
Labai svarbu laiku keisti variklio ir greičių dėžės tepalus. Tik kokybiški tepalai pasižymi geromis tepimo savybėmis kurios leidžia lengviau užvesti automobilį, pasižymi geresnėm tepimo savybėm ypač žiemą taip palengvindami variklio darbą ir vartodami mažiau kuro. Daugelis iš mūsų niekada nekeičia ar nėra keitęs tepalo greičių dėžėje nors dažnam automobiliui gamintojas nurodo jį keisti kas 40 000 kilometrų, ko pasekoje pradeda sunkiai judėti pavarų svirtis ir sunkiai junginėjasi pavaros, taip pat dėl tepimo stokos prasčiau tepasi greičių dėžė ir padidėja kuro sąnaudos. Detaliau apie variklio ir greičių dėžės tepalų keitimą.
lawras
Duokite nuoroda i kazkokias instrukcijas ar keitimo intervalus? Fraze "daznas gamintojas" pasako apvalu nuli :)
Man oficialus dileris rekomendavo keisti gr dėžės alyvą ties ~130-150 tkm. Čia panašiai ,kaip su freono keitimu kas sezoną ar du. Nori keisk nenori nekeisk. Kaip sako sviestu košės nepagadinsi.
lawras
gts
Štai ką rašo oficialioje instrukcijoje:
MECHANINĖ PAVARŲ DĖŽĖ
Tepalo talpa, l :
Varikliai 3ZZ-FE ir 1ZZ-FE    1,9
Varikliai 1AZ-FE, 1AZ-FSE ir 1CD-FTV     2,5
Varikliai 1AD-FTV, 2AD-FTV ir 2AD-FHV    2,3
Tepalo rūšis:
3ZZ-FE, 1ZZ-FE, 1AZ-FE ir 1AZ-FSE varikliai
Pavaros tepalas API GL-4 arba GL-5
1AD-FTV, 2AD-FTV ir 2AD-FHV varikliai
"TOYOTA Genuine Manual Transmission
Gear Oil LV API GL-4"
Rekomenduojamas tepalo klampumas:
3ZZ-FE, 1ZZ-FE, 1AZ-FE ir 1AZ-FSE varikliai  SAE 75W-90
1AD-FTV, 2AD-FTV ir 2AD-FHV varikliai   SAE 75W
Keiskite mechaninės pavarų dėžės skystį tik  būtinais atvejais.
