galvos tarpine prapusta
Andrius1
Gal ir susidare, nes kelis kartus buvau atidares prie karsto variklio dangteli antifrizo. bandziau spaudinet slanga kad isvaryt ta ora kai dangtelis atsuktas ,tai manau nepavyko, nes kitaip nevarytu antifriza. bet esme ta, kad pastebejau begant antifriza kai ant karsto atsukau ir pripyliau tuos 2l, iki tol lyg ir nesimate kad varytu lauk. bet jei truko 2 l gal ir neisvarydavo daugiau jo lauk
As ir bandziau ta spaudinejima slangu, bet abejojiu ar kazka keicia. Kaip ta ora is sistemos isvaryti jei tikrai cia problema
Dapilinet antifriza reikia prie salto variklio,atidarai dangteli bakelio uzvedi varikli,kai pradeda mazet antifrifo dapilineji,cirkuliuojant isvaro ora is sistemos,dapilineji kol nustoja mazet antifrizo,tik nepilk iki maksimumo.Kita karta kai bus saltas variklis ziurek prie kokios rybos bus antifrizas,turi but per viduri.Jeigu bus per mazai pakartok procedura.Jeigu trecia karta uzvedus salta varikli bus mazai antifrizo reiskia kazkas blogai,o priezastis gali but neviena.Mano gyvenimo praktikoi tai padedavo.As kai nusipirkau savo auto jau beveik pusantru metu kiek buvo antifrizo tiek ir yra.Uzjauciu kolegos,sekmes.
Reiks pabandyti. As tik ant saltos dapilu iki max ir viskas. Vel ziuriu low arba ties viduriuku stovi.
Warewolf
#35
Buvo nukrite kaip karstas variklis buvo viena karta tik pamaciau. Bet ryte ziuriu vel low. Ir dabar kiek esu paziurejas zemiau low nenukrenta. Nes pripyliau cia kada kai buvo low tai man iki virsaus pakilo kaip mieste pasimaliau, bet neisvare lyg pro slangute, bent nesimate nuosedu raudonu. Tai ir suprask. Bandysiu tavo metoda. Kaip tik varysiu i mieste, pries pabandysiu. Kol neikaites variklis.
Isvaro tosola ant didesniu apsuku. Jei ant laisvu dirbs, ar vazinesi iki 1500rpm - gali ir nevaryti nieko.
#37
Pabandziau, buvo virs low beveik iki puses. Atsukau pakilo truputi, leidau padirbti biski pagazinau virs 1000, palasinau kelis lasus ir uzsukau. Mieste pravariau ir uzmiesti apsukos virs 1500 tikrai. Sustojau buvo ciut ciut virs full pakile ir viskas.
Andrius1
Pabandziau ta buda su buteliuku,lb sunkiai matosi kiek ipilu i bankeli,biski virs normos pripyliau,tai ler 5 km butwliuki buvo 200ml.splava tokia idomi,antifriza raudona pyliau,o pribego tokios tikrai neraudonos,i ruduma greiciau.po 10 km dbr paziurejau yra ties F raide,paziuresiu kiek ryte rodys..bet manau jau pinigus reikia atsidet tarpines keitimui ir nereiks sukt galvos
Citata iš: Warewolf Įrašytas Rugpjūtis 06, 2014, 14:33:26 PM
O jeigu maziau L nekrenta ?  :D
pas mane jau metai kaip salta rodo low ir nekrenta (reiskiasi taip ir turi buti (nebutinai per viduri)) kada variklis karstas sukyla ir rodo max.
Citata iš: Andrius1 Įrašytas Rugpjūtis 06, 2014, 17:23:59 PM
dar neskubek keisti , esu pakeites tarpine be reikalo nes radau bakelyje tepalo (prasti meistrai nustate kad tarpine o pasirode kad kazkokia detales(nepamenu kaip vadinasi) tarpine sumedejo (plasmasine) ir i antifryza pateko tepalo remontas kainavo ~2000 o butu ~200
Andrius1
Po sios dienos galima daryti isvada- gera meistra rast,tas pats kas gera masina nusipirkt:)
#43
Pas mane kai nupirkau buvo antifrifo per viduri ant F, kai isyla variklis pakyla kazkur puse centimetro ir dabar tiek pat.
yra geru automobiliu tik uz juos moketi nenorim...
