Paprasta sankaba vietoje plaukiojančios
Pradėjo romka65, Rugpjūtis 06, 2014, 08:53:34 AM
romka65
neradau kitos temos, tai rašau čia. subyrėjo mūsų Corollai (2007) sankaba. Ir tai jau ne pirmas kartas. teko girdėti viename rimtesnį vardą turinčiame servise, kad vietoj plaukiojančių dedamos paprastos sankabos. ar 07metų corollom galima tai padaryt? ar kas yra daręs ir kokie atsiliepimai? kas daro Vilniuje?
As apalamai pirma karta girdziu, kad Corolla Verso 2.2 motore subyretu smagratis. Pravaziavusi turbut apie 1mln ?
romka65
Nu ne milijoną važiavusi mašina. Bet byra sankabos kas pusę metų. Kokios galimos bėdos? Ir ar įmanoma keisti šioms mašinoms tas plaukiojančias sankabas?
Jei byra kas puse metu, reikia ieskoti problemos. Laiko tos sankabos 2.2 motoru normaliai. I paprastas man atrodo nesikeicia. Ant senu motoru galima buvo keisti.
romka65
o tai kame bėda gali būti? ir ką tvarkyti? mašina gera, bet tos sankabos užkniso visiškai..
Gal sulekta kas, gal deze skersa stovi. Gal dauzosi kazkas, o gal sureguliota blogai ir diskas susivaro. Reikia detaliai viska apziureti. Jei sankabos susivaro, kazkas blogai. Nauja pastatyti ir susivarys. Arba smagracius statei jau mirusius.
romka65
Gal gali rekomenduoti normalų meistrą Vilniuje?
aišku, galima varyti į autorizuotą servisą, bet tiek pinigų neturiu.
Visų pirma,kai buvo sugedusi prieš tai,kokia dėjai naują,dėvėtą. Kokis pavadinimas jei nauja,kiek kainavo...  Gal gavosi,kad keitei "Часы на трусы". Dar variantas ar tu tikras,kad meistras tikrai tą  detalę įdėjo. Gal padarė biznį...
romka65
na bent jau buvo sakoma, kad dedama nauja sankaba. tačiau jau šiandien važiuosiu aiškintis į tą servisą, kas ir prie ko. būčiau linkę pasitikėti, nes pažįstamas darė..
kokios kitos galimos priežastys?
Pirma issiaiskink, ka keite. Ar tik sankabos diska, komplekta sankabos? Smagratis keistas, ar ne?
romka65
diskas atskirai nesikeičia. keistas visas sankabos komplektas. plius keistas ir smagratis.
romka65
meistras sako, kad bėda dėžės šlicuose. apsimoka remontuoti?
Klausimas ką rasi viduje nuėmés dėžę. Jei tik pirminis velenėlis,tada apsimoka,bet jei ten daugiau reikalų tada geriau pirkti kitą dėžę,o tą bandyt paleist ant detalių. Mažu kam ko prireiks.
Tik reikia išsiaiškinti priežastį dėl ko šlicai nuėjo. Gal kaip reikiant neįlenda velenėlis į diskelį?  Viskas bus aiškiau kai nuimsi dėžę.
romka65
kokios dėžių kainos? 2,2 l variklis 100 kW 2007 metai.
