del skyvo
Pradėjo gintautas1984, Rugpjūtis 16, 2014, 11:22:01 AM
gintautas1984
Gal kas zino kiek ilgai galima vazynet nekeiciant skyvo, jei jis pradejo kaukt neseniai?
O kaip jis kaukia, gal koki video turi, siaip idomu is smalsumo, ateiciai kad zinot jei pas kazka tokia pati problema butu.
gintautas1984
na kaukimas girdisi kai ijungi pirma ir antra pavara ,paskuj nesigirdi ijungus aukstesne pavara,beje   bet tik salone girdisi tas svilpimas nes is lauko nesigirdes,o vaizdo iraso neturiu.
Dabar iškilo klausimas : Ką tu laikai tuo "škyvu"? Gal čia iš greičių dėžės tas garsas? Gal dantratis,guolis.
"Skyvas"- skriemulys(idomu kuris, nes ju yra keli?), jei tas, kur ant alkuninio veleno, tai jis negali kaukti, jis gali tik i dvi dalis issiskirti.
Robiskapeika
O gal keičia garsus kad ir vietoje stovint tik numynus sankaba jei taip tada gali buti išminamasis guolis
gintautas1984
Tai gal generatoriaus guolis ?
Bet kaip jo kaukimas priklauso nuo to kuria pavara vaziuoji, tai nesuprantu....
Tai va,ir aš link to lenkiau.
gintautas1984
na girdisi tas garsas labiau kai ijungi pirma arba antra pavaras o paskuj kuo aukstesne ijungi pavara nebesigirdi to svilpimo,galvojau kad turbina praleidzia kazkur ora plisiukas yra bet pasirodo kad viskas gerai su turbina
gintautas1984
tai jei ne skyvas kas dar galetu but kokia beda?
Donis7
Robiskapeika
Pagal išvardintus simptomus arba sankaboje arba dežeje bedos
Loginis
Sveiki, nekuriant temos, kas gali šį svirpiantį garsą skleisti? 2.0 d4d
https://www.youtube.com/watch?v=4gDw9e_il3o
Eddie8664
Pas mane kažkoks zyzimas atsirado irgi. Keistas dalykas, važiuojant 3 bėgiu jo nebesigirdi. Galvojau, kad iš greičių dėžės, bet pagazavus ant laisvo bėgio, riedant tuo pačiu grečiu zyzimas išlenda kartu su apsukomis, ir taip pat pradingsta joms nukritus. Pakeičiau vairo stiprintuvo ir atraminį guolius. Liko generatoriaus ir AC guolius pakeist :) Gal tuomet pradings.
