garso izoliacija triuksmui sumazinti
Pradėjo sityR, Rugsėjis 04, 2014, 08:37:41 AM
sityR
Sveiki, kolegos ! Na persedus is volvo s80 i avensi, garso izoliacija nedziugina. Kadangi siokias tokias rankas turiu, tai galvoju garso izoliacija patobulinti pats. Tik reikia patarmu kaip klijuoti? Tiesiog nuemus absyvkes, graziai uzdengti visas skyles garso izoliacine medziaga ? Nes volvoj jai originaliai ejo uzdengtos, o tojotoj kaip suprantu jos atviros ar taip ?
Radau tokia izoliacine medziaga:
www.geroskainos.lt/Silent-Coat-Noise-Isolator-12-triuksmu-slopinimo-medziaga.html
Pradziai duris uzsandarint, o paskui arkas. Ar verta imtis tokio savaitgalinio darbo, gal kas panasu darbeli atlikinejot, pasigirkit :) aciu
Tik daryk per ilgaji savaitgali :) Nepamirsk apie stogo izoliacija ir dugno.
sityR
Pradziai galvoju tik duris ir arkas. Ar jausis efektas ? Hmmm dugna dar dar, bet stogo liest nesinoretu..
Bemsas, o tokio medziaga tinkama ?
Ar pakanka izoliuojat duris uzdengti tik skyles ar reikia viduje, pacia dureliu skarda apklijuot ? Kiek internete maciau, tai tik tas skyles izoliuoja.
Na as dariau taip:
Sekantys planai posparniai ir tada lubos, nes lubose nieko nera, tik viena beda, kad sedanas pas mane, sunku bus lubas isimti.....  :(
naujas32
#5
Kiek kastoi gavosi tik duris apklijuoti. Reiktu ir man visai nes ant yario minimali izoliacija. Kokia cia Gallant naudojai.
sityR
Na tu ir viduje klijavai ta izoliacine medziaga. O jei tik ant skyliu uzdet na ant virsaus ta prasme.
Ar pasijaute skirtumas kai taip izolivai ???
Reikia ir is vidaus duru skardas apklijuoti
sityR
O kaip rezultatai. Papasakokite kaip kas a klijavote ir ar pasijaute :)
As galvoju, kad 12 mm ant isoreje esanciu skardu skylese gal truputi per stora, netrukdys uzdet apsyvkes ?:) nes yra ir 8 mm pirkti izolento
#9
Pazystamas savo foresteriui duris sake klijavo kakzokia plona. Sake efektas jauciasi. Bet gal uztenka klijuoti tarkim nusiemus plasmases vidine puse tik? tarkim tokia
Bet kiek suprantu pirma virbto izoliacija po to garso izoliacija, kad netarsketu plasmases ir panasiai. Gal kas daugiau papasakotu. Ka klijuoja kad auto svoris nesikeistu?
http://www.wlstyling.lt/silent-coat-sound-absorber-35n-03m2
Pasiskaitymui
http://www.geroskainos.lt/Apie-SilentCoat/
Skoda klube radau pasiskaitymui
http://www.skodaklubas.lt/forum/pasidaryk-pats/garso-izoliacijos-gerinimas-octavia-i
sityR
Na pas mane plastmases nebraska. Manau, kad isorine puse, ta prasme tik nuemus apsybke ir apklijavus, pageres garso izoliacija ir garsas muzika kitaip gros( jiegu ten palikyos atviros skyles duryse po absyvkem) jeigu jau yra klijuota orihinaliai tada bbz. Tik klausimas ar 1.2 cm nebus per stora ir ar netrukdys apsyvkej uzsidet..
Na kas liecia triuksmo lygi sunku pasakyti, nes kai pradejau projekta buvo uzkritus viena ausis, tai triuksmas ir taip buvo nedidelis masinoj  :D , o ausis atkrito, tik gerokai po isklijavimo, tai sunku kazka palyginti. Siaip kaimynas KIA CEED klijavo, tai sake kad skirtumas jauciasi, ypac gamykliniu koloneliu skambejime, po isklijavimo atsisake minties keisti garsekalbius.
Klijavimui naudojau silver bituma:
http://www.milgreta.lt/product_info.php?cPath=212_159&products_id=34378&osCsid=5bad7c2da4b9a2aaaa5070c23b080f1b
O ant viso to, ta prasme tarp duru ir absivkes dar dejau pusta guma, atrodo sita:
http://www.milgreta.lt/product_info.php?cPath=212_159&products_id=34380&osCsid=5bad7c2da4b9a2aaaa5070c23b080f1b
sityR
Gallant,
As lygiai tokias pat medziagas esu issirinkes ir galvoju klijuoti taip.
1 variantas:
Bitumine danga 2 mm storio deti i vidu, grinai i dureliu skarda, o 8mm storio garso izoliacine medziaga deti tarp skardos ir absyvkes.
Bet ar nereikia daryti taip:
2 variantas:
i dureliu vidu deti bitumine danga 2 mm, tada ant jos deti garso izoliacine medziaga kokiu 4 mm. Ir tik tada tarp absyvkes ir dureliu deti kokiu 8 mm garso izoliacija.
Nes gamintojai raso, kad garso izoliacine medziaga geriausiai veikia kai dedama ant bitumines vibro dangos.
Ar pakanka 1 variantu izoliuoti?  kaip manot? :)
Kita savaitgali planuoju pasidaryti bent priekiens duris, tai butinai pranesiu ir idesiu foto :)
Jei atvirai tai nesu didelis specialistas, sunku kazka patarti, viena galiu pasakyti, kad butikai po skersiniais kurie eina duryse prie isorines skardos privaryk stiklo kliju, nes jie turi tendencija atsokti. As asmeniskai iskrapsciau originalia guma ar kazka ten ir per visa ju ilgi privariau kliju kur klijuoja masinu stiklus. Siaip manau turetu uztekti isklijuoti viska ant isorines skardos, nes pagal teorija garsas yra oro vibracija, kadangi isorines skardos plotas yra palyginus didelis, tai ji vibruoja ir perduoda garsa i duris ir t.t.
Beje, gal is Siauliu esi, butu idomu prilekti proceso eigoj.
