Avensis '07, 2L D4D, 93 kW kuro siurblys
Pradėjo kalava, Rugsėjis 11, 2014, 19:29:45 PM
kalava
Citata iš: kalava Įrašytas Rugpjūtis 20, 2014, 07:40:57 AM
1190 lt vnt.
Pries 3 metus 990 kainavo. Cia ne pas dyleri. Pries 3 metus autotojoj su visom nuolaidom 1700 lt kainavo. Dabar ir nebeklausiau, kiek autotojoj kainuoja, nebuvo kada.
Cia 93kw 2l varikliui
Idomus dalykai, gal kam pravers.
Siandie suzinojau, kad Autotoja pardavineja Denso (nesu tikras, ar su toyotos zenklais) gamykliskai remontuotus purkstukus (tipo, siuncia senus purkstukus, is kuriu gamykloj perdaro, vienzo, ta pati papasakojo, ka ir "DieselJones.co.uk" atstovas, rasiau jau kazkur).
Garantija - 1 metai.
kaina - ~900 LT (su 20% nuolaida senesnem nei 5m auto). Cia 93 kW varikliui.
Jauciuos issidures, nes is Dizridos pirkau "naujus" uz 1200LT vienetas. ir neturiu jokio pirkimo cekio, nes nedave, yra tik remonto saskaita :/
Beje, Dizridos idetus purkstukus Autotoja paklause - kas cia per ...? paziuresiu pats, pries tai pirkti bent Denso markiravima turejo.
tei, jei kas ieskot nauju purkstuku pigiau, pasiklauskit pirma pas dylerius.
A, beje, mano purkstuku keitimo istorija dar nesibaige, autotoja patikrino - 2 atseit blogi (kompensacijos vel virs 3), masina vaziuoja kaip traktorius, pastoviai apsipyles dumais.
Varau pas Dizrida atgal, nes dabar blogiau nei pries purkstuku keitima i naujus...
Tai kiek tau Dizrida kokia garantija ar ka suteike?
kalava
#2
Klausimas siaip apie CR siurblius (man aktualu 93kW 2L varikliui, bet manau toyotos dyzeliams tai turetu but panasu):
1) koks ju vidutiniskas resursas kilometrais?
2) kokios pagrindines priezastys "drozimui", t.y. kai pradeda galinti metalo drozles ir jomis uzkisti/pazeisti visa kuro sistema (iskaitant scv slegio voztuvus bei purkstukus)?
kuras? kilometrai? dar kas nors?
3) ir kas ten konkreciai droziasi? guoliai? dar kas kokios nors judancios/nesisukancios detales?
klausiu, nes pagaliau atrodo rado pagrindine beda - bus ieskomas naujas (kitas) kuro siublys ir plaunama sistema (iskaitant baka).
senas - neremontuotinas.
Sekantis klausimas - ar nera kokiu nors pozymiu/signalu, is kuriu butu galima sprest, kad siurblys jau droziasi?
kad uzbegt sekantiems ivykiams uz akiu...
kalava
Citata iš: toyotad4d Įrašytas Balandis 16, 2014, 15:28:16 PM
kuro siurblys praktiskai amzinas :)
prikeliu diskusija.
vat ir neamzinas.
pries puse metu pakeite i nauja slegio voztuva, nes sokinejo slegis ir geso masina.
po puses metu - vel nelaiko slegio.
pasikapscius priezasciu - susidrozes kuro siurblys, metalo drozles generuoja, ir gadina viska pakeliui.
tai vat ir klausiau, koks gali but siurblio resursas, kad susidrozt.
#4
Cia reiktu tema atskira. Tai kiek kastoi tas voztuvas kainavo ir dabar kiek viskas gausis? Ir kaip jie tas drozles nustate? kuro filtre? Ar ne kiekvienas nors ir naujos auto sistemoi siurblys generuoja drozles. Gal kas placiau.
Pego forume radau truputi info
http://www.peugeot-klubas.lt/forum/index.php?s=82be9b661d2e6a3e903602dc608b8fe1&act=ST&f=14&t=31138&hl=
kalava
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Rugsėjis 16, 2014, 14:52:49 PM
Idomu kaip darbu kokybe LBM ir kainos. Ir kaip kalavai baigesi su tuo siurbliu
Nesibaige. Dizridoj.
Negauna gero siurblio su penktu purkstuku.
Anglai be purkstuko, korpusas skiriasi.
Des nuo anglo, ir varysiu i startline dpf kastruot ir kompa apgaut, nes i penkta purkstuka padavimo nebebus.
PASKUTINIS MANO DYZELIS!!!
kalava
Nu va, galutinis rezultatas- sudejus atgal "blogus" (pagal kompensacijas, ~3) purkstukus, bet pakeitus i nauja slegio voztuva (taip pat gera kuro siurbli ir isplovus baka), purkstuku dvieju kompensacijos grizo  apie 1. Kiti dar maziau..
Taip kad is savos patirties galiu pasakyt, kad kompensacijos tikrai nebutinai reiskia blogus purkstukus.
Tai va. Gal kam pades
Tai kiek gavosi naujas kuro siurblys? Ir voztuvas
kestasTCV
Citata iš: kalava Įrašytas Rugsėjis 17, 2014, 20:51:15 PM
O naują siurblio vožtuvą kaip nors reik priprogramuoti ar ne?
kalava
#9
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Rugsėjis 17, 2014, 21:55:38 PM
Ne naujas, o kitas devetas siurblys.
Isklotines dar neziurejau, viso ar tais 2600 lt palikau. ir ziuriu, kad dar variklio plastmasinio dangcio viena is triju fiksatoriu laikikli dizridoj nulauze... blyn blyn..
dar startline.lt 800 lt dpf pasalinimui laukia, nes siurblys be isejimo penktams purkstukui.
finansine prasme sitas avensis - visiskas nesusipratimas. nezinau, kiek dar tas avensis mano kantrybe bandys...
o del voztuvo - sake, kad reikia pririst.
Tai kiek tas naujas slegio voztuvas su siurbliu gavosi ir darbu? tai real gal cia puse be reikalo suka galva kad purkstukam mirtis gal kaip kalava sako siurblys
kalava
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Rugsėjis 17, 2014, 23:08:38 PM
nu tai jei stendas rodo, kad purkstukai visai blogi, tai taip ir yra.
taciau mano atveju sudejus naujus gerus purkstukus kompensacijas visvien -+ 3 rode, tai jau ne purkstukuose problema.
Idomu kiek deveto siurblio kainos. Jie patys ieskojo?
kalava
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Rugsėjis 17, 2014, 23:36:41 PM
Minejo apie 1000 lt. Patys ieskojo.
Paziuresiu samatoj prie progos
#14
Oho nepigus  http://www.dieseljones.co.uk/ siaip idomu paklausti ju atiduodant sena siurbli, kokia kaina ju siulomo restauruoto.
