elektrinis variklio pasildymas
Pradėjo Jarik, Spalis 06, 2014, 13:18:16 PM
Jarik
sveiki. turiu avensi 2004m d4d 85kw. ir niekaip nerandu kur ir koks stovi saugiklis elektriniam varyklio pasildymui...
evaldunia
o pats el. pašildymas pas tave yra? ir ar moki naudotis jei yra?  :)
2011 Toyota Avensis III 2.2 D4D.
2008 Toyota Auris 2.0 D4D.
saresas
Sveik pas mene yra elektrinis pasildymas bet man jis neveikia arba isijungt nemoku. Maciau yra temu apie tai bet  taip ir nesuprantu kaip ji tinkamai jungti kad veiktu.
O tai iskur zinai, kad yra pasildymas? Gal jo tiesiog nera, todel ir nemoki ijungti ?
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 07, 2014, 16:02:36 PM
Nereikia atimti iš žmogaus vilties, yra pašildymas, tik paieškok atidžiau. Atsidaryk kapotą tenais kažkur turi būti. (+)
Robiskapeika
evaldunia
Va cia http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,4443.msg74354.html#msg74354 yra idetas rusiskas manualas, Lt variante mazai info. Pradedant 201psl. yra aprasyta apie abu variantus. Jei pasildytojas yra su varikliuku, tai jungi mygtuka ir viskas (turi pradeti veikti nedidelis varikliukas su mazu duslintuvu :)). O vat jau su antru variantu siek tiek kitaip, ten jau turi buti tam tikri nustatymai ir temperatura (nepatingekit pastudijuoti kas ir kaip)  ;)
P.S. CIA NE VARIKLIO PASILDYTOJAS, O SALONO.
Citata iš: evaldunia Įrašytas Spalis 07, 2014, 22:15:22 PM
Ten aprasyti 2 variantai. Pirmas variantas kaip supratau kalba apie dyzelini "webasto", kur sildo ausinimo skysti. Antras variantas - kondicionieriaus veikimas atvirksciai, kai syla ne radiatorius lauke, o salone.
evaldunia
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 08, 2014, 08:31:11 AM
Pirmas variantas taip - sildo ausinimo skysti. Antras variantas gali dirbit su ijungta kondiske (kai lauke nuo 0 iki -30) arba be jos (kai lauke nuo +8 iki -30) ir nepamirsti nustatyti MAX sildyma + oras is lauko.
Pas mano mama stovi su varikliuku, tai ten bent efektas yra. O pas man buvo tas "nenormalus", na ka as galiu pasakyti, gal kazkiek geriau :), bet siaip didelis ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
Ai prisiminiau; turiu visą II Avensio pečiuką ir ten yra radiatorius per kurį teką šiltas aušinimo skystis. Situacija tokia kad iš to pečiaus išena du 6mm storio laidai, gal diametras kitoks nesvarbu du sori laidai. Reiks į garažą nuėjus pabandyti paduoti 12V įtampą paanalizuoti gal ten koks tai šildytuvas. Aišku po laiko, neturiu T25 nu bet smalsu, poto atrašysiu.
Citata iš: ketvirtasis Įrašytas Spalis 08, 2014, 10:52:38 AM
Logiskiausia butu padarytas orinis sildymas. Spirales kaista, ventiliatorius pucia ir oras salone syla. Jei padarytas tiesiog radiatoriaus pasildymas - tai cia greiciau akumas issikraus, nei prisisls kas.
 Toks elektrinis oro pasildymas budavo nemazai Yariu ir Corolla is Amerikos idetas.Koks jo efektyvumas net nezinau,nebandziau,bet tu spiraliu tai tikrai garaze voliojasi.
Citata iš: Venza Įrašytas Spalis 08, 2014, 11:59:01 AM
O kur stovi tos spirales? Sau yra minciu pastatyto toki sildyma, nes peciaus silumos laaabai ilgai reikia laukti.
virmas
#13
Reikia vienus iš tokiu su ventiliatoriumi naudoti- maitinimas iš 230V. http://www.alfaelectric.com/index.php?mainMenuItemToSlide=3&&p=3&&z=1
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 08, 2014, 13:25:57 PM
Stovi uz peciuko sildymo radiatoriaus,o atrodo panasiai visu masinu :http://www.ebay.co.uk/sch/Vehicle-Parts-Accessories-/131090/i.html?_fln=1&_sac=1&_sop=19&_ssc=1&_nkw=heater+element
