Akumuliatoriaus keitimas T27
Pradėjo nera-nicko, Lapkritis 26, 2014, 22:37:09 PM
nera-nicko
Sveiki, po galutinio pinigu susiskaiciavimo su buvusiu savininku uzklausiau tipo, na dbr jau gali viska sakyt kas kaip, babkem apsikeitem, tai paminejo, tik tai, kad reiketu pasikeisti akuma. Sako nustebau kai servise (per patikra pries perkant) tikrino ir pasake, kad siai dienai akumas ciki piki.. sake buvo nesenai pakroves pilnai (pirkta rudeni). Jokiu problemu nebuvo, bet va  pirmieji saltukai ir snd neuzsikuriau. (stovejo nuo savaitgalio).. Dasikrapsciau iki akumo, jis ten originalus stovi VARTA su TOYOTA  lipdukais, 70 ah (klemai matosi sukioti, krautas itariu ne karta) Pradejau googlint naujo akumo, bet visur pagal varikli randu, kad 80 ah ar net daugiau priklauso.. gal kas keitetes ir galit parekomenduot vln gera kaina ir galbut gali patart del talpos? Realiai net ir idejus siekt tiek galingesni nei priklauso turbut kazkuom pakenkti nelabai imanoma ar klystu?  (H-)
2. klausimas. Kaip naudotis tuo avariniu rakteliu? Auto su berakte sistema, bet yra tok mini rakciukas, su kuriuo tureciau uzsirakint duris butent isemus akuma, bet visas galiu uzspaust, o vairuotojo pabandziau uzrakint tuo rakciuku, bet nerakina jis.. galbut jis skirtas tik atrakint, tuomet pries uzdarant uzspausciau ("pypsika") ir uztrenkciau duris, o poto atsirakinciau. bet pabijojau taip daryt  :think:
MnDs
Deciau didziausios talpos akumuliatoriu koks tik telpa, ypac jei tai dyzelis, blogiau nebus. i T25 100Ah esu isidejes :)
Citata iš: MnDs Įrašytas Lapkritis 26, 2014, 23:43:05 PM
O generatorius tau sugeba ji pakrauti? Apie tai pagalvojai? :)
1 Akumas turi buti tokios talpos koki nurodo gamintojas pagal modeli jei idesi didesnes talpos bus nepilnai pakrautas ir ilgai nelaikys jei per mazos talpos bus per silpnas bus ziema problemu su uzvedimu. As manau kad cia nera jokiuos problemos susizinai koks priklauso toki ir dedi, juk ir kitas dalis masinai dedam kokios priklauso o ne taikom nuo kazko kito.
2 Tas raktelis yra atrakinti durims avariniam atvejui pvz kai nuseda akumas jis turi atrakinti ir uzrakinti jei neveikia tada jis ne nuo tos spynos arba spyna labai uzsistovejusi pabandyk supurksti WD.
nera-nicko
Na atrakinti su juo as nebandziau, bet uzrakint neuzrakina, ta prasme ji ikisi i spyna ir viskas, nesisuka nei i viena pusė..galbut nuo nenaudojimo uzstrige ten viskas, bet taip keistai,kad nei krust..
MD555
Aš irgi pakeičiau originalų akumuliatorių, prie šaltukų buvo parodęs savo nagučius. Dėjau ne brangiausią, mažiau žinomos firmos akumą, viskas puikiai. Galingumo stenkis paieškoti kaip originalo, aš dėjau tik šiek tiek galingesnį...
nera-nicko
Na as kazkaip linkes pirkt gera, kadangi ketinu automobili eksploatuoti kokius 3-4metus tai kaip tik man jo turetu uztekt. Kokio galingumo dejei? Beje kpkius būdu tos "sponkes" nusiimta, ta prasme reikia nuimti tokia apsauga plasmasine, tam,kad isimti akuma..sponkes tokios plastmasines su galvutemis kryzminio atsuktuvo. Sukau as jas niekas ten neatsisuko man:-D
MD555
Važiuoju su tuo akumu jau 3 žiemą, ne iš turgaus pirkau, iš parduotuvės, su garantija :)
Dėl pakeitimo, tai ten 5 minučių darbas buvo. Nežinau, gal pas mane nebuvo tų tavo "sponkių", nuėmiau apsauginį klemos plastikinį dangtelį, atlaisvinau klemas, išvilkau iš akumo pašiltinimo rūbo ir ir įdėjau naują. Tik ausis užsikimšau, kai autonominė signalizacija žviegė, kol klemas uždėjau ant naujo akumo... :)
MnDs
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Lapkritis 27, 2014, 09:03:09 AM
jei tik trumpais atstumais vaziuociau tai bet koki akuma sunku dakrauti,o jei yra daug vaziuojama uzmiesty tai ko jam nepasikrauti, kad ir mazesne srove bet jis dasikrauna. cia nera tas atvejis kai i UPS'a vietoje 7Ah prijungiama 66Ah.
nera-nicko
Nu pas mane pakelus dangti akumo nesimato, nuemi viena apsauga pamatai aakuma, bet,kad ji istraukt reikia atsukti tvirtinimo varztus vienas ju, kaip ir dalis akuma dar buna paslepti po antra plasmase, kuria norint nuimt reikia minimum 3 ar 4 tas sponkes nuimti.
MD555
#10
nu atidarius kapotą tai aišku nesimato, nes po plastikine apdaila yra, bet papildomai pas mane jis ir nebuvo pritvirtintas. Bandžiau pastumdyti, kad toks svoris jis ten niekur ir nečiaužo.... Tai ir nesukau galvos :)
nera-nicko
Paimtas Bosch s4 80 ah..uz 300 Lt Dar reiks priduot senaji, plius turiu dar garaziuke 2 senus akumus tai kazkiek pinigeliu gris :)
"Kaip nuimti sponkes", "koki akuma deti" kad tik tokios problemos butu.
nera-nicko
Nu cia toyota forumas, o toyotos juk negenda tai tik tokios ir problemos:p
kosmosiukas
negenda, bet kaip sugenda, tai spek gaudyt :D
